CorelDRAW 中的默认对象属性可控制活动文档中文本和图形对象的外观。例如,在首次安装 CorelDRAW 时,每个新的图形对象默认都有一个黑色的轮廓,并且未进行填充。
通过使用对象样式检查器或更改文档默认值对话框,您可以修改以下类型对象的默认属性:
当绘图窗口中没有任何选定对象时,每次选择可更改填充、轮廓或文本属性的控件时,都会出现更改文档默认值对话框。如果不想更改任何默认对象属性,请单击取消。
当修改默认值时,CorelDRAW 会自动将这些更改保存到当前文档。如果您想要在创建的后续文档中使用自定义设置,可以将其设置为新文档默认值。
您可以指定活动绘图中的哪些对象样式、样式集、颜色样式或默认对象属性设置为新文档默认值。
您还可以编辑默认对象属性,方法是取消选择文档窗口中的所有对象,单击调色板上的颜色或颜色样式,或者选择可更改填充、轮廓或文本属性的控件,然后在更改文档默认值对话框中启用相应的复选框。
您还可以在文档窗口中编辑任何对象时修改默认对象属性。控件单击对象样式检查器中的默认对象属性文件夹,并选择编辑对象时更新默认属性。对某对象所做的任何更改都将成为新对象的默认设置。
您也可以使用选项对话框将设置另存为新建文档的默认设置。有关详细信息,请参阅 保存和恢复默认设置.
