调整页面大小
CorelDRAW 提供多种方法来更改页面的宽度和高度。在单页视图中工作时,可以通过指定新尺寸或选择不同预设来调整页面大小。在多页视图中工作时,当您调整矩形大小时,还可以在绘图窗口中以交互方式调整页面大小。要沿单个轴调整页面大小,请拖动中心手柄。要沿两个轴调整页面大小并保持页面比例,请拖动角落手柄。宽度和高度的纵横比在默认情况下会受限制。
拖动顶部或底部中心手柄可垂直扩展页面(左)。拖动左侧或右侧中心手柄可水平扩展页面(右)。
拖动角落手柄可在保持页面比例的情况下扩展页面(左)。按住 Shift 同时拖动手柄可从中心均匀地设置页面大小(右)。
最大页面大小为 1800 x 1800 英寸。在多页视图中,合并的所有页面的尺寸不能超过最大视区大小。
还可以使用属性栏上的自动适合页面按钮,调整页面大小以适应局部图层上的内容,而不必手动更改页面宽度和高度。(可选)可以设置页面边缘与插图之间的距离。
为了移除页面上围绕某个对象的过多填充(左),页面按该对象的边界进行大小调整,中间具有 1 英寸边距,右侧没有边距。
指定页面的宽度和高度
反回顶部
1 选择页面。
要仅对活动页面调整大小,请单击属性栏上的当前页按钮 。要对所有页面调整大小,请单击属性栏上的所有页面按钮
2 在属性栏上的页面尺寸框中输入值,然后按 Return 键。
您还可以通过选择页面,然后从属性栏上的预设列表框中选择预设,来精确指定页面尺寸。
以交互方式调整页面大小
反回顶部
1 在多页视图(视图 多页视图)中,通过使用挑选工具单击绘图窗口中的页面名称标签来选择页面。
2 执行下列操作之一:
要沿垂直轴调整页面大小,请拖动顶部或底部中心手柄。
要沿水平轴调整页面大小,请拖动左侧或右侧中心手柄。
要在保持页面比例的情况下沿垂直和水平轴调整页面大小,请拖动角落手柄。
要从中心均匀调整页面大小,请按住 Shift 键的同时拖动手柄。
默认情况下,对开页是从中心均匀调整大小。
您还可以通过选择页面,然后在绘图窗口中拖动控制手柄来调整多个页面的大小。
自动适合页面
反回顶部
1 选择要调整大小的页面。
2 单击属性栏上的自动适合页面按钮
要指定页面边缘与插图之间的距离,请在边距框中输入值。
3 单击自动适合页面
主图层上的内容会被忽略。
如果局部图层上没有任何对象,则自动适合页面按钮处于禁用状态。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
