底纹特殊效果允许您使用各种形状和表面向对象添加底纹。您可以使用砖形、气泡、画布、折皱、塑料和石头,或者可以创建蚀刻和底色。您还可以使用这些效果使图像看上去仿佛是在石灰墙上绘制的,或者就像透过网格门观看该图像的效果。
砖墙效果(效果 底纹 砖墙)将像素分组为一系列互锁的单元格,使图像看上去仿佛是砖墙上的画。您可以指定砖块大小和砖形图案的密度。
气泡效果(效果 底纹 气泡)用于在图像上创建鼓泡的泡沫。您可以指定气泡的大小以及所覆盖图像的大小。
画布效果(效果 底纹 画布)允许您将其它图像用作画布,以此对某一图像应用底纹表面。您可以选择预设画布映射,或者可以载入任何图像作为画布映射。为了达到最佳效果,请选择具有高对比度至中对比度的图像。
鹅卵石效果(效果 底纹 鹅卵石)使图像看起来像由鹅卵石组成。您可以指定鹅卵石的大小、间距和粒度。
折皱效果(效果 底纹 折皱)通过形成波浪线叠加,使图像看起来有皱折。您可以指定折皱的年限(最长 100 年)以及折皱的颜色。
蚀刻效果(效果 底纹 蚀刻)可使图像变换为蚀刻图像。您可以控制蚀刻的深度、细节量、光照方向和金属表面的颜色。
塑料效果(效果 底纹 塑料)使图像看起来像由塑料制成。您可以指定图像深度,以及光线照在塑料上的颜色和角度。现在也可以自定义光线的角度。高光设置图像强化的亮度。深度设置塑料阴影的深度。平滑度可设置图像细节量。光线方向拨盘允许您设置光线方向。颜色选取器允许您为光线选择一种颜色。
石灰墙效果(效果 底纹 石灰墙)重新分布像素,以使图像看上去好像是在石灰墙上绘制的。
浮雕效果(效果 底纹 浮雕)可将图像变换为浮雕。您可以设置浮雕的平滑度、所包含的细节量、光源方向和表面颜色。
网格门效果(效果 底纹 网格门)使图像看上去就像透过网格门观看的效果。您可以指定网孔细节和亮度、图像中的软度以及图像是彩色的还是黑白的。
石头效果(效果 底纹 石头)给图像带来石头纹理。您可以指定细节量、图案的密度和光线直射到图像上的角度。您可以应用预设石头样式,也可以创建自定义石头样式并将其另存为预设样式。
底色效果(效果 底纹 底色)使图像看起来像在画布上创作,然后被颜料层覆盖的绘画。您可以指定要在原始图像上覆盖绘画至何等程度,也可以调整该图像的亮度。
