Adobe Portable Document Format (PDF) 是專為保留原始檔案字型、影像、圖形和格式而設計的檔案格式。macOS、Windows 和 UNIX 使用者皆可使用 Adobe Reader 與 Adobe Acrobat 來檢視、共用及列印 PDF 檔案。
您可以開啟或匯入 PDF 檔案。開啟 PDF 檔案時,該檔案會開啟為 CorelDRAW 檔案。匯入 PDF 檔案時,該檔案會匯入為群組物件,可置於目前文件內的任何位置。您可以匯入整個 PDF 檔案、從檔案匯入個別頁面或多個頁面。
有些 PDF 檔案具備密碼安全保護。在開啟和編輯受安全保護的 PDF 檔案前,系統會提示您匯入密碼。若要取得有關 PDF 安全性選項的資訊,請參閱PDF 安全性選項.
PDF 檔案儲存資訊的方法會影響文字外觀及其編輯難易度。若要確保文件的最佳效果,您可以選擇將檔案中的文字匯入為文字或曲線。
將文字匯入為文字時,字型和文字都會保留,且該文字如同美工或段落文字一般,可完全編輯。但是,有些效果和格式可能遺失。如果 PDF 檔案包含大批文字 (例如通訊) 而且您希望重新格式化該文字或新增文字內容,建議採用此選項。
將文字匯入為曲線時,文字外觀會全部保留,包括其所套用的各項效果,每個字都會轉換成曲線物件。使用此選項,文字格式化功能便無法再用來編輯該文字。如果您的 PDF 檔案只有少量不需要編輯的文字,或您沒有 PDF 檔案所使用的字型,則可將文字匯入為曲線。若要取得有關將文字轉換為曲線的更多資訊,請參閱尋找、編輯與轉換文字.
某些 PDF 檔案可包含備註和註解。這些可以由檢閱者新增至 PDF 文件的文字、曲線和其他繪圖或造形組成。如果被授予了備註權,則您可以選擇匯入 PDF 檔案的備註。匯入備註之後,備註放置在文件中單獨的「備註」圖層內。根據預設,此圖層設定為不可列印。
如果 PDF 文件包含多個檢閱者寫入的備註,則會根據作者姓名群組「備註」圖層上的備註。
有些 PDF 檔案可能包含超出繪圖頁面的物件。您可以裁切物件超出繪圖頁面的部分,或是保持不變。
如果文字區塊匯入為單獨的文字物件,您可以選取這些文字物件,然後按一下「物件」
「組合」,將其組合在一起。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
