尋找和檢視填色及透明度
CorelDRAW 讓您可使用、瀏覽以及搜尋位於電腦、可攜式媒體裝置,以及網路資料夾中可用的向量花紋、點陣圖花紋,以及漸層填色。這些填色也皆可做為透明度花紋使用。
為了協助您快速入門,Corel 提供的本機填色清單列於「填色」與「透明度」選取器下的「所有內容」中。這些填色會儲存在您的文件/Corel/Corel 內容/填色/Corel/Corel 內容/填色當您複製包含多個檔案的資料夾至您的電腦時,可能會需要一些時間製作資料夾索引。如果要立即檢視、瀏覽以及搜尋此種資料夾內的填色,您可能需要重新製作資料夾索引。
如果要更加輕鬆地找出填色與透明度,您可以根據抽象、動物、花卉、自然等類別進行篩選。您也可以依名稱及建立或修改日期來排序本機填色與透明度。
「填色」選取器可讓您搜尋、瀏覽以及管理本機和共用填色。
填色及透明度會顯示為縮圖影像。您可以調整縮圖大小以便更輕鬆快速地預覽填色及透明度。此外,您可以調整「填色」選取器或「透明度」選取器的大小,以便同時檢視更多縮圖。
尋找、過濾和排序填色與透明度
按一下「
物件」
屬性」。
在「
屬性」偵測器中,按一下「
填色」或「
透明度」區段中的下列其中一個按鈕:
漸層填色」
或「
漸層透明度」
向量花紋填色」
或「
向量花紋透明度」
點陣圖花紋填色」
或「
點陣圖花紋透明度」
5
從「
選擇內容來源」清單方塊中,選擇您要搜尋或瀏覽的本機套件、資料夾、網路位置或清單。在「
所有內容」下的項目,會顯示由 Corel 提供的填色套件,以及所有您新增的填色套件與填色。
如要搜尋,請在「搜尋」方塊中輸入關鍵字,然後按下 Return此程序只適用於向量花紋、點陣圖花紋以及漸層填色和透明度。
下載及新增新的填色與透明度套件
在「
屬性」偵測器中的「
填色」或「
透明度」區段內,開啟「
填色」選取器或「
透明度」選取器。
開啟「
選擇內容來源」清單方塊,再按一下「
新增」。
4
在「
更多」對話方塊中,按一下您需要的填色套件。
按一下
「購買」,然後遵循畫面上的說明購買項目。
如果項目已包含在您的產品或訂閱中,請按一下
「下載」。
新增別名至包含填色及透明度的位置
在「
屬性」偵測器中的「
填色」或「
透明度」區段內,開啟「
填色」選取器或「
透明度」選取器。
開啟「
選擇內容來源」清單方塊,再按一下「
新增」。
檢視填色或透明度的檔案名稱
在「
填色」選取器或「
透明度」選取器中,按住 Control 同時按一下縮圖,然後按一下「
屬性」。
調整填色或透明度縮圖的大小
在「
填色」選取器或「
透明度」選取器中,移動「
縮圖大小」滑棒。
調整「填色」選取器或「透明度」選取器大小
拖曳「
填色」選取器或「
透明度」選取器的右下角。
您可以拖曳選取器的右側以增加寬度,以及拖曳底部來增加高度。
