匯入檔案
您可以匯入 (放置) 以其他應用程式建立的檔案。例如,您可以匯入 Adobe Portable Document Format (PDF)、JPEG 或 Adobe Illustrator (AI) 檔案。您可以匯入檔案,並將其作為物件置於作用中的應用程式視窗內。匯入檔案時,您也可以改變檔案大小和置中檔案。匯入的檔案會成為使用中檔案的一部分。「來源」檢視器可讓您新增儲存為點陣圖格式 (例如 JPEG 或 PNG) 的連結檔案。您也可以匯入連結的 Corel 設計工具 (DES)、CorelDRAW (CDR)、逗號分隔值 (CSV) 以及 Excel 工作簿 (XLS 或 XLSX) 檔案。您可以開啟連結檔案的來源進行編輯,也可以將連結內容與來源檔案的最新版本同步。您可以隨時中斷匯入檔案與其來源之間的連結,以便獨立編輯這些檔案。
從舊版 CorelDRAW 匯入的檔案若包含與您作業系統不同語言版本的文字,您可使用字碼頁設定,以確保能正確顯示與該檔案一併儲存的物件名稱、關鍵字及備註。
將檔案匯入到使用中的繪圖
按一下「
檔案」
放置」。
您可以視需要使用搜尋方塊搜尋檔案。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註、點陣圖名稱、物件名稱等。
如果檔案包含與您作業系統不同語言版本的文字,請在「
選取字碼頁」清單方塊中,選取相應的選項,以確保系統正確顯示物件名稱、關鍵字和備註。
按一下繪圖頁面,維持檔案度量,並將其放置在繪圖頁面左上角 (您按的位置)。
在繪圖頁面上拖曳以調整檔案大小。當您在繪圖頁面上拖曳時,匯入游標會顯示已調整大小的檔案的度量。
按一下「
Return」鍵,將檔案置於繪圖頁面中央。
按
空白鍵,將檔案置於與原始檔案相同的位置 (僅限 CDR 和 AI 檔案)。
按一下「 選項」,然後按一下「 匯入為外部連結影像」。
如果您要顯示連結影像的清單,請按一下「 視窗」  「 偵測器」  「 來源」。
啟用「 擷取嵌入的 ICC 描述檔」核取方塊以將 ICC 描述檔儲存到安裝應用程式的色彩資料夾中。
按一下「 選項」,並啟用「 隱藏匯入過濾器對話方塊」核取方塊。
按一下「 選項」,並啟用「 維持圖層和頁面」核取方塊。如果停用此核取方塊,所有圖層會組合為單一圖層。
在「 匯入 TIFF」對話方塊中,在「 取要匯入的頁面」區域中啟用選項。
在「 載入部分檔案」對話方塊中,鍵入要在「 載入動畫格」方塊中開啟的動畫格範圍。
並非所有檔案格式都可以使用所有匯入選項。
您可以匯入多個檔案。按住 Shift 鍵,然後按一下選取清單中的連續檔案。按住「Command」鍵,然後按一下以選取非連續檔案。
匯入外部連結檔案
按一下「
視窗」
偵測器
來源。
按一下「
來源」偵測器底部的「
新增連結檔案」按鈕。
使用外部連結檔案
按一下「
視窗」
偵測器
來源。
按一下「 開啟來源檔案」按鈕  。
按一下「 同步連結檔案」按鈕  。
備註:如果您已修改文件中的連結檔案,則將會遺失變更內容。若要保留連結檔案中的變更,您必須先在來源中進行相同的變更,接著再同步檔案。
按一下「 中斷連結」按鈕  。
