最佳化 PDF 檔案
您可以透過選擇與 PDF 檔案的接收者所使用的檢視器類型符合的相容性選項,為不同版本的 Adobe Acrobat 或 Acrobat Reader 最佳化 PDF 檔案。在 CorelDRAW 中,您可以選取下列其中一個相容性選項:Acrobat 4.0、Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、Acrobat 9.0、PDF/X-1a、PDF/X-3 或 PDF/A-1b。根據您選擇的相容性選項,可用的控制項會有所不同。如果您要發行廣泛分佈的 PDF 檔案,最好選擇較早的相容性選項 (如 Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0) 以確保檔案可以在舊版本 Acrobat 中檢視。不過,若要顧及安全性,可選擇較新的版本,因為加密等級較高。如需詳細資訊,請參閱PDF 安全性選項.
您可以自訂 PDF 文件在 Web 上的檢視,以加快 PDF 的載入速度。
如果將複雜的填色新增到文件,可以選擇將它們轉換成點陣圖,這也稱為點陣化。這可能會增加 PDF 檔案的大小,但可確保複雜的填色正確顯示。
選取相容性選項
反回頂部
1 按一下「檔案匯出至PDF」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
3 在「另存新檔」方塊中,鍵入檔案名稱。
4 按一下「PDF 設定」。
PDF 設定」對話方塊出現。
5 按一下「一般」標籤。
6 從「相容性」清單方塊中,選擇相容性選項。
若要在發行的 PDF 檔案中保留圖層和圖層屬性,您必須選擇 Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 選項。請注意,不會保留主圖層。
若要保留在發行的 PDF 檔案中的透明度,您必須選擇 Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 選項。
最佳化 PDF 檔案供 Web 檢視
反回頂部
1 按一下「檔案匯出至PDF」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
4 按一下「PDF 設定」。
PDF 設定」對話方塊出現。
5 按一下「文件」標籤。
6 啟用「針對 Web 最佳化」核取方塊。
將複雜填色轉換為點陣圖
反回頂部
1 按一下「檔案匯出至PDF」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
4 按一下「PDF 設定」。
PDF 設定」對話方塊出現。
5 按一下「物件」標籤。
6 啟用「建構複雜填色為點陣圖」核取方塊。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
