定位物件
您可以拖曳物件至新位置、微調或指定物件的水平與垂直座標來定位物件。
微調可讓您在按方向鍵時,以增量移動物件。增量值也稱為「微調距離」。精細微調可讓您以若干分之一的微調距離移動物件。大幅微調可讓您依數倍的微調距離移動物件。依預設,您可以使用 0.1 英吋的增量來微調物件,不過此增量值可以視您的需求變更。您也可以變更精細微調值和大幅微調值。
若要定位物件,您可以設定相對於物件中心錨點或其他錨點的水平和垂直座標。
您也可以將物件移動至另一頁。
移動物件
反回頂部
1 選取物件。
2 指向界限框中心。
3 顯示定位游標時,將物件拖曳至繪圖中的新位置。
繪圖時移動物件
反回頂部
1 開始繪製造形,例如矩形、橢圓形或多邊形。
2 按住滑鼠右鍵但不放開滑鼠左鍵,將未完成的物件拖曳至新位置。
3 放開滑鼠右鍵,繼續繪圖。
繪圖時移動物件
微調物件
反回頂部
若要
執行下列步驟
以微調距離微調選取的物件
方向鍵。
以若干分之一的微調距離來微調選取的物件 (精細微調)
按住 Command 鍵,然後按方向鍵。
以數倍的微調距離來微調選取的物件 (大幅微調)
按住 Shift 鍵,然後按方向鍵。
設定微調距離
反回頂部
1 按一下「配置文件偏好選項」。
2 按一下對話方塊左窗格的「尺規」。
3 在下列其中任一方塊中鍵入數值︰
微調
大幅微調
精細微調
您也可以取消選取全部的物件,然後在屬性列上的「微調距離」方塊中鍵入數值,設定微調距離。
若要儲存新微調距離以用於新繪圖,請按一下「CorelDRAW」功能表將設定存成預設值」。
根據 X 和 Y 座標定位物件
反回頂部
1 選取物件。
如果要變更物件原點,請在屬性列上按一下「物件原點」按鈕 上的點。
2 在下列方塊中鍵入數值:
x - 讓您定位物件的 x 軸
y - 讓您定位物件的 y 軸
X 與 Y 值可指定物件原點的精確位置。
3 Return 鍵。
物件原點也稱為「錨點」或「參考點」,可以是物件中心或物件的任一個選取控點。在屬性列上的「x」與「y」方塊中鍵入數值來定位物件時,物件原點保持不動。
透過變更錨點來定位物件
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下「視窗偵測器變形」。
3 按一下「位置」按鈕
4 停用「變形」偵測器中的「相對位置」核取方塊。
5 在下列方塊中鍵入數值:
X — 讓您指定物件沿水平軸的位置值
Y — 讓您指定物件沿垂直軸的位置值
6 啟用對應至所要設定錨點的核取方塊。
7 按一下「套用」。
依預設,原點 (0,0) 位於繪圖頁面的左下角。
啟用「變形」偵測器上的「相對位置」核取方塊時,在「X」和「Y」方塊中的中心錨點的位置標示為「0,0」。在「X」和「Y」方塊中指定其他位置時,這些值代表從物件中心錨點測量時,與目前位置的差異。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
