Úprava objektů pomocí ukotvitelného panelu Vlastnosti
Ukotvitelný panel Vlastnosti nabízí vlastnosti a možnosti formátování v závislosti na objektu, a díky tomu umožňuje upravit nastavení objektu z jednoho místa. Pokud například vytvoříte obdélník, v ukotvitelném panelu Vlastnosti se automaticky zobrazí možnosti formátování obrysu, výplně, průhlednosti a rohu a také vlastnosti obdélníku. Pokud vytvoříte textový rámeček, zobrazí se v ukotvitelném panelu okamžitě možnosti formátování znaků, odstavců a rámečku a také vlastnosti textového rámečku.
Pomocí ovládacích prvků v horní části ukotvitelného panelu Vlastnosti můžete rychle přejít k vlastnostem, které chcete upravovat. Kromě toho jsou k dispozici dva režimy zobrazení: Rolování a tabulátor. Režim rolování zobrazuje všechny relevantní vlastnosti objektu a umožňuje rolováním přejít na požadované možnosti. Režim tabulátoru zobrazuje vždy pouze jednu skupinu vlastností objektu a ostatní možnosti skrývá. Můžete například zobrazit pouze možnosti výplně a poté kliknutím na tlačítko Obrys zobrazit pouze možnosti obrysu.
V tomto příkladu se v ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu zobrazí upravitelné vlastnosti vybraného obdélníku v režimu Tabulátor (vlevo) resp. v režimu Rolování (vpravo).
Pokud byl u objektů použit obrys, výplň nebo jiný styl, v ukotvitelném panelu Vlastnosti se vedle příslušné vlastnosti zobrazí ukazatele stylu. Potřebujete-li uspořit místo, ukazatele stylu můžete skrýt.
Použití ukotvitelného panelu Vlastnosti
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
Pokud není ukotvitelný panel Vlastnosti otevřený, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Vlastnosti.
2 Proveďte kteroukoli z následujících úloh.
Akce
Postup
Zobrazení vlastností objektu, které chcete upravit.
Klikněte na příslušné tlačítko v horní části ukotvitelného panelu.
Přepínání mezi režimem rolování a tabulátoru
Klikněte na tlačítko režimu Rolování/tabulátor.
Zobrazení nebo skrytí ukazatelů stylu
Klikněte na tlačítko Ukazatel stylu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
