Adobe Flash (SWF)
Wichtiger Hinweis! Die Unterstützung für Flash-Inhalte wurde am 12. Januar 2021 beendet. Es wird nicht empfohlen, Dateien ins Adobe-Flash-Format (SWF) zu exportieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.adobe.com/ca/products/flashplayer/end-of-life.html.
Adobe Flash ist ein Dateiformat zum Erstellen und Anzeigen von Bildern und Animationen auf Vektorbasis. Macromedia Flash-Dateien (Dateinamenerweiterung SWF) sind besonders kompakt und bieten dabei eine hohe Bildqualität, wodurch sie sich ideal für das Web eignen.
Bevor Sie eine Datei im Adobe Flash-Dateiformat speichern, können Sie sie auf mögliche Exportprobleme überprüfen. Dabei wird eine Liste mit Fehlern, möglichen Problemen und entsprechenden Lösungsvorschlägen angezeigt.
So exportieren Sie Adobe Flash-Dateien
Klicken Sie auf
Datei Exportieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Wählen Sie
SWF - Adobe Flash im Listenfeld
Dateityp.
4
Geben Sie im Feld
Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5
Klicken Sie auf
Exportieren.
6
Im Dialogfeld
Flash-Export können Sie Werte aus den folgenden Listenfeldern wählen:
JPG-Komprimierung: Legt die Stärke der
JPEG-Dateikomprimierung fest.
Auflösung (dpi): Stellt die
Auflösung des Bildes ein.
Glättung: Gleicht Unterschiede zwischen benachbarten
Pixeln aus.
7
Aktivieren Sie im Bereich
Begrenzungsrahmengröße eine der folgenden Optionen:
Objekte:Richtet den Begrenzungsrahmen an den Objekten in der Datei aus.
8
Im Bereich
Optimierung können Sie folgende Kontrollkästchen aktivieren:
Gestrichelte Umrisse konvertieren: Wandelt gestrichelte Linien in durchgezogene Linien um.
Abgerundete Enden und Ecken: Rundet die Ecken und Endpunkte von Linien und Kurven ab.
Standard-Farbverlaufsstreifen verwenden: Verwendet die
Standardanzahl der
Farbverlaufsstreifen für Farbverläufe.
Laden einer Adobe Flash-Datei in den Adobe Flash-Editor verhindern
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateischutz aus Import.
Bei starker Komprimierung wird die Datei kleiner und die Audioqualität schlechter.
Sie können die Einstellungen im Dialogfeld Flash-Export als Voreinstellung speichern, indem Sie auf die Schaltfläche für Voreinstellung hinzufügen klicken und einen Namen in das Feld Einstellungsname eingeben.
Um in einem Browser eine Vorschau einer Adobe Flash-Datei betrachten zu können, muss das Adobe Flash Player-Plugin auf Ihrem Computer installiert sein.
So zeigen Sie die Übersicht möglicher Probleme für Adobe Flash-Dateien an
Klicken Sie auf
Datei Exportieren.
Wählen Sie
Dateityp.
4
Geben Sie im Feld
5
Klicken Sie auf
Exportieren.
6
Klicken Sie im Dialogfeld
Flash-Export auf die Registerkarte
Probleme.
7
Wenn Sie in der Fehlerliste auf einen Fehler oder eine Warnung klicken, werden Detailangaben und Vorschläge für die Lösung des Problems angezeigt.
Wenn bestimmte Probleme übergangen werden sollen, klicken Sie auf die Option
Einstellungen und deaktivieren die entsprechenden Kontrollkästchen.
Im Titel der Registerkarte Probleme wird die Anzahl der Probleme angegeben. Das Symbol im Titel der Registerkarte verändert sich entsprechend der Schwere der erkannten Probleme.
Technische Hinweise zu Adobe Flash (SWF)
Adobe Flash-Dateien (SWF) können nicht nach CorelDRAW importiert werden.
