Objekteigenschaften, Änderungen und Effekte kopieren
In CorelDRAW können Sie Attribute von einem Objekt auf ein anderes kopieren. Sie können Objekteigenschaften wie Umriss-, Füllungs- und Texteigenschaften kopieren. sowie Änderungen beispielsweise an der Größe oder Position kopieren. Die einem Objekt zugewiesenen Effekte können ebenfalls kopiert werden.
So kopieren Sie Füllungs-, Umriss- und Texteigenschaften von einem Objekt auf ein anderes
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Attributpipette ![](../Shared_graphics/eyedropper-attributes.svg)
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Flyout-Menü
Eigenschaften und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Klicken Sie auf das Objekt, dessen Eigenschaften Sie kopieren möchten.
Das Hilfsmittel
Attributpipette wechselt automatisch in den Modus
Objektattribute zuweisen.
4
Klicken Sie auf das Objekt, dem Sie die kopierten Eigenschaften zuweisen möchten.
![*](images/note.svg)
Die in den Flyout-Menüs Änderungen und Effekte der Eigenschaftsleiste aktivierten Optionen werden beim Kopieren der Eigenschaften ebenso zugewiesen.
![*](images/tip.svg)
Sie können Füllungs- und/oder Umrisseigenschaften auch kopieren, indem Sie mit der rechten Maustaste mit dem Hilfsmittel Auswahl
auf ein Objekt klicken, dieses Objekt auf ein anderes Objekt ziehen, die Maustaste loslassen und dann Füllung hierher kopieren, Umriss hierher kopieren oder Alle Eigenschaften kopieren auswählen.
So kopieren Sie Größe, Position und Drehung von einem Objekt auf ein anderes
Änderungen und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Klicken Sie auf das Objekt, dessen Änderungen Sie kopieren möchten.
Das Hilfsmittel
4
Klicken Sie auf das Objekt, dem Sie die kopierten Änderungen zuweisen möchten.
Die in den Flyout-Menüs Eigenschaften und Effekte der Eigenschaftsleiste aktivierten Optionen werden beim Kopieren der Eigenschaften ebenso zugewiesen.
So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes
Effekte und aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Klicken Sie auf das Objekt, dessen Effekte Sie kopieren möchten.
Das Hilfsmittel
4
Klicken Sie auf das Objekt, dem Sie die kopierten Effekte zuweisen möchten.
Die in den Flyout-Menüs Eigenschaften und Änderungen der Eigenschaftsleiste aktivierten Optionen werden beim Kopieren der Eigenschaften ebenso zugewiesen.
