Farbstile erstellen und zuweisen
Sie können Farbstile aus den Farben eines vorhandenen Objekts oder ganz neu erstellen. Wenn Sie einen Farbstil erstellen, wird er im aktiven Dokument und in der Farbstilpalette gespeichert.
Nach dem Erstellen eines Farbstils können Sie ihn zu Objekten im Dokument zuweisen. CorelDRAW ermöglicht es, über mehrere Steuerelemente auf die verfügbaren Farbstile zuzugreifen: das Andockfenster Farbstile, das Andockfenster Objektstile, das Andockfenster Eigenschaften, die Farbstilpalette und die Dokumentpalette. (Ein Farbstil wird automatisch zur Dokumentpalette hinzugefügt, wenn Sie ihn einem Objekt zuweisen.)
Farbstile können zu Gruppen kombiniert werden, die als Harmonien bezeichnet werden. Mithilfe einer Harmonie können Sie Farbstile in farbtonbasierten Beziehungen zusammenfassen und zusammen als Gruppe ändern. Durch Bearbeitung der Farbstile in einer Harmonie können Sie schnell eine Reihe alternativer Farbschemas erstellen, indem Sie die Farben zusammen verschieben, oder Sie können die Farbkomposition Ihrer Arbeit in einem Schritt ändern.
CorelDRAW ermöglicht die Erstellung einer besonderen Art von Farbharmonie, die als Gradient (oder Farbverlauf) bezeichnet wird. Ein Gradient besteht aus einem Master-Farbstil und einer Reihe von Schattierungen dieses Farbstils. Bei den meisten verfügbaren Farbmodellen und -paletten haben die abgeleiteten Farbstile denselben Farbton wie der Master-Farbstil, verfügen aber über unterschiedliche Werte der Sättigung und Helligkeit. Bei den Paletten „PANTONE MATCHING SYSTEM" und „Angepasste Schmuckfarben" sind der Master-Farbstil und die abgeleiteten Farbstile zwar miteinander verknüpft, haben jedoch unterschiedliche Tönungen.
Sie können eine Harmonie aus den Farben eines vorhandenen Objekts oder ganz neu erstellen.
CorelDRAW ermöglicht außerdem das Auswählen aller Farbstile, die nicht im Dokument verwendet werden, sowie das Zusammenführen unerwünschter Farbstile mit anderen. Außerdem können Sie Farbstile in andere Farbmodi oder in Schmuckfarben konvertieren, um Ihr Dokument auf den Druck für die Produktion vorzubereiten.
So erstellen Sie einen Farbstil oder eine Harmonie aus einem ausgewählten Objekt
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Auswahl ![](../Shared_graphics/pick.svg)
ein Objekt aus.
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Farbstile.
Klicken Sie im Andockfenster
Farbstile auf die Schaltfläche
Neuer Farbstil ![](../Shared_graphics/new-color-resource.svg)
und wählen Sie die Option
Neu aus Auswahl.
4
Aktivieren Sie im Dialogfeld
Farbstile erstellen im Bereich
Farbstile erstellen aus eine der folgenden Optionen:
Objektfüllung: Erstellt einen Farbstil aus der Farbe der Objektfüllung.
Objektumriss: Erstellt einen Farbstil aus der Farbe des Objektumrisses.
Füllung und Umriss: Erstellt Farbstile aus den Farben der Füllung und des Umrisses des Objekts.
5
Um die neuen Farbstile anhand von Farbtönen mit ähnlicher Sättigung und ähnlichem Wert zu gruppieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Farbstile in Harmonien gruppieren und geben Sie im Feld die Anzahl der Harmonien an.
![*](images/tip.svg)
Um die Farbstile in einen anderen Farbmodus zu konvertieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Farbstile konvertieren in und wählen Sie im Listenfeld einen Farbmodus aus.
Sie können Farbstile oder Farbharmonien auch mit einer der folgenden Methoden aus einem ausgewählten Objekt erstellen:
Ziehen Sie das ausgewählte Objekt in den oberen Teil des grauen Bereichs im Andockfenster
Farbstile, um unabhängige Farbstile zu erstellen, oder ziehen Sie es in den unteren Teil des grauen Bereichs, um in Harmonien gruppierte Farbstile zu erstellen. Legen Sie dann im Dialogfeld
Farbstile erstellen die gewünschten Einstellungen fest.
Klicken Sie im Dokumentfenster mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Dokumentfenster und wählen Sie
Farbstile
Neu aus Auswahl aus. Legen Sie dann im Dialogfeld
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Farbstile.
Ziehen Sie ein Farbfeld aus einer beliebigen geöffneten Palette in den oberen Teil des grauen Bereichs im Andockfenster
Farbstile.
Sie können einen Farbstil auch erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Neuer Farbstil
klicken, die Option Neuer Farbstil auswählen und dann im Dialogfeld Farbeditor eine Farbe auswählen. Im Dialogfeld Farbeditor wird eine Reihe von Optionen für die Auswahl der richtigen Farbe bereitgestellt: Hilfsmittel Pipette, Farbansichten, Regler und Paletten. Weitere Informationen zum Auswählen von Farben finden Sie unter Farbe.
Wenn Sie Farbstile aus allen Farben in Ihrem Dokument erstellen möchten, verwenden Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
Neu aus Dokument.
Klicken Sie im Dokumentfenster mit der rechten Maustaste mit dem Hilfsmittel
auf ein Objekt und wählen Sie
Farbstile
Neu aus Dokument aus.
So erstellen Sie eine Farbharmonie
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Farbstile.
Neue Farbharmonie ![](../Shared_graphics/color-harmony-folder.svg)
und wählen Sie
Neue Farbharmonie aus.
Im unteren Teil des grauen Bereichs wird ein Ordnersymbol für die Farbharmonie angezeigt.
Nun können Sie beliebige Farb- oder Farbstilfelder auf den Farbharmonie-Ordner ziehen.
Sie können eine Harmonie auch duplizieren, indem Sie deren Ordner im Andockfenster Farbstile auswählen, auf die Schaltfläche Neue Farbharmonie klicken
und dann Harmonie duplizieren auswählen.
Sie können die Größe des Bereichs Farbharmonien anpassen, sodass Sie verfügbare Farbharmonien ohne Bildlauf anzeigen können. Zeigen Sie dazu auf den Ziehbereich des Fensters und ziehen Sie den Rand des Fensters, wenn sich der Cursor in einen Doppelpfeil ändert.
So erstellen Sie einen Gradienten (Farbverlauf)
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Farbstile.
Wählen Sie im Andockfenster
Farbstile einen Farbstil als Master-Farbe für den Gradienten aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
und wählen Sie
Neuer Verlauf aus.
4
Geben Sie im Dialogfeld
Neuer Verlauf im Feld
Anzahl der Farben die Anzahl der Schattierungen an.
5
Stellen Sie den Regler
Schattierungsähnlichkeit ein.
Schieben Sie den Regler nach links, um stark von der übergeordneten Farbe abweichende Schattierungen zu erzeugen, oder schieben Sie ihn nach rechts, um sehr ähnliche Schattierungen zu erzeugen.
6
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Hellere Schattierungen: Erstellt Schattierungen, die heller als die Master-Farbe sind.
Dunklere Schattierungen: Erstellt Schattierungen, die dunkler als die Master-Farbe sind.
Beide: Erstellt dieselbe Anzahl heller und dunkler Schattierungen.
So weisen Sie einen Farbstil zu
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Farbstile.
ein Objekt aus.
Führen Sie im Andockfenster
Farbstile eine der folgenden Aktionen aus:
Doppelklicken Sie auf einen Farbstil, um eine Füllung anzuwenden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Farbstil, um einen Umriss anzuwenden.
Wählen Sie den Farbstil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen ![](../Shared_graphics/delete-icon.svg) .
Ausgewählte Farbstile mit dem letzten ausgewählten Farbstil zusammenführen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenführen ![](../Shared_graphics/merge-color-style.svg) .
Wählen Sie im Andockfenster Farbstile zwei Farbstile aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Farbstile tauschen ![](../Shared_graphics/swap-color-style.svg) . Der Farbstil der Füllung wird dem Objektumriss zugewiesen und der Farbstil des Umrisses der Objektfüllung.
Alle nicht im Dokument verwendeten Farbstile auswählen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Unbenutzte auswählen ![](../Shared_graphics/select-unused-color-style.svg) .
Sie können einen Farbstil auch mit einer der folgenden Methoden auf ein ausgewähltes Objekt anwenden:
Klicken Sie in der
Farbstilpalette oder der
Dokumentpalette auf einen Farbstil, um eine Füllung zuzuweisen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Farbstil, um einen Umriss zuzuweisen. Um die
Farbstilpalette zu öffnen, klicken Sie auf
Fenster
Farbpaletten
Farbstilpalette.
Ziehen Sie einen Farbstil aus einer Palette oder aus dem Andockfenster
Farbstile auf das Objekt.
Klicken Sie im Abschnitt
Umriss oder
Füllung des Andockfensters
Eigenschaften auf den Quellenindikator neben der Farbauswahl und wählen Sie in der Liste der zuvor erstellten Farbstile einen Farbstil aus.
Sie können einen Farbstil auch mithilfe des Andockfensters
Objektstile zuweisen, wenn der einem Objekt zugewiesene Objektstil ein Farbattribut wie z. B. eine Füllung oder einen Umriss enthält. Klicken Sie im Andockfenster
Objektstile im Stileigenschaften-Bereich auf den Quellenindikator neben einer Farbauswahl und wählen Sie in der Liste der zuvor gespeicherten Farbstile einen Farbstil aus.
