Farbpaletten erstellen und bearbeiten
Eine angepasste Farbpalette ist eine Sammlung aus von Ihnen gespeicherten Farben oder Farbstilen. Die Sammlung kann Farben oder Farbstile aus allen Farbmodellen, einschließlich Schmuckfarben, oder jeglichen Farbpaletten in den Palettenbibliotheken enthalten. Sie können eine angepasste Palette erstellen, um alle für ein laufendes oder zukünftiges Projekt benötigten Farben oder Farbstile zu speichern.
Die gemeinsame Nutzung von Farbpaletten mit anderen Benutzern ist einfach. Die angepassten Paletten sind im Ordner Meine Paletten im Andockfenster Paletten verfügbar.
Sie können eine angepasste Farbpalette erstellen, indem Sie einzelne Farben oder Farbstile auswählen oder die Farben in einem ausgewählten Objekt oder alle Farben aus einem Dokument verwenden. Sie können angepasste Farbpaletten bearbeiten, umbenennen und löschen.
Angepasste Farbpaletten werden im XML-Format im Ordner Dokumente\Corel\Corel Content\Palettes gespeichert.
So erstellen Sie eine angepasste Farbpalette von Grund auf neu
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Paletten.
Klicken Sie auf das Pluszeichen unten im Andockfenster und wählen Sie
Neue leere Farbpalette ![](../Shared_graphics/empty-color-palette.svg)
Geben Sie im Feld
Dateiname einen Dateinamen ein.
4
Klicken Sie auf
Speichern.
5
Wählen Sie im Andockfenster
Paletten unter
Meine Paletten die eigene Palette, die Sie erstellt haben.
6
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Optionen ![](../Shared_graphics/properties.svg)
und wählen Sie
Palette bearbeiten.
7
Klicken Sie im
Paletten-Editor auf
Farbe hinzufügen.
8
Wählen Sie im Dialogfeld
Farbe auswählen eine Farbe und klicken Sie auf
OK.
Farbe als Schmuckfarbe behandeln
Wählen Sie im Dialogfeld Paletten-Editor im Bereich Ausgewählte Farbe in der Liste Behandeln als den Eintrag Schmuck.
Farbe als Skalenfarbe behandeln
Wählen Sie im Dialogfeld Paletten-Editor im Bereich Ausgewählte Farbe in der Liste Behandeln als den Eintrag Skalenfarben.
Klicken Sie im Dialogfeld Paletten-Editor im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und geben Sie anschließend einen Dateinamen in das Feld Name ein.
So fügen Sie einer angepassten Farbpalette eine Farbe hinzu
Öffnen Sie eine angepasste Farbpalette.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Eine Farbe aus einer anderen Farbpalette hinzufügen
Ziehen Sie eine Farbe aus einer geöffneten Farbpalette in die angepasste Palette.
Eine Farbe aus einem Bild hinzufügen
Klicken Sie in der angepassten Palette auf die Schaltfläche Pipette ![](../Shared_graphics/eyedropper.svg) und anschließend auf die Farbe, die Sie hinzufügen möchten.
Mehrere Farben aus einem Bild hinzufügen
Klicken Sie in der angepassten Palette auf die Schaltfläche Pipette ![](../Shared_graphics/eyedropper.svg) und dann bei gedrückter Strg-Taste auf das Bild, bis Sie alle gewünschten Farben hinzugefügt haben.
Mehrere Farben aus einem Bild oder Objekt hinzufügen
Ziehen Sie ein Bild oder Objekt aus dem Zeichenfenster auf die angepasste Palette.
Eine Farbe über ein farbspezifisches Dialogfeld hinzufügen
Klicken Sie im Dialogfeld auf ein Farbfeld, klicken Sie auf den Pfeil neben Der Palette hinz., wählen Sie in der Liste den Namen Ihrer angepassten Palette und klicken Sie dann auf Der Palette hinz.
Farben aus einer Auswahl hinzufügen
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus. Klicken Sie in der angepassten Palette auf die Flyout-Schaltfläche ![](../Shared_graphics/arrow-east.svg) und klicken Sie auf Aus Auswahl hinzufügen.
Ziehen Sie ein Farbfeld an eine neue Position auf der Palette.
![*](images/note.svg)
Beim Ziehen der meisten Vektorobjekte auf die Palette fügen Sie der Palette alle Objektfarben hinzu. Beim Ziehen eines Bitmaps können Sie die Anzahl der Farben angeben, die der Palette hinzugefügt werden sollen. Wenn ein Objekt einen Farbverlauf, ein Textmuster oder eine Musterfüllung enthält, werden nur die während der Erstellung der Füllung definierten Farben unterstützt. Farben aus PostScript-Dateien werden nicht unterstützt.
So erstellen Sie eine Farbpalette aus einem Objekt
Klicken Sie auf
Fenster
Farbpaletten
Palette aus Auswahl erstellen.
Geben Sie im Feld
4
Klicken Sie auf
Speichern.
So erstellen Sie eine Farbpalette aus einem Dokument
Klicken Sie auf
Fenster
Farbpaletten
Palette aus Dokument erstellen.
Geben Sie im Feld
Klicken Sie auf
Speichern.
So bearbeiten Sie angepasste Farbpaletten
Klicken Sie auf
Fenster
Farbpaletten
Paletten-Editor.
Wählen Sie eine
Palette aus dem Listenfeld aus.
Klicken Sie auf Farbe hinzufügen. Klicken Sie im Dialogfeld Farbe auswählen auf die Registerkarte Modelle, klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und klicken Sie dann auf Der Palette hinz.
Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und dann auf Farbe bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld Farbe auswählen im Farbauswahlbereich auf eine neue Farbe.
Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und dann auf Farbe löschen.
Klicken Sie auf Farben sortieren und wählen Sie ein Sortierverfahren.
Ziehen Sie das Farbfeld auf eine neue Position.
Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und geben Sie einen Namen für die Farbe in das Feld Name ein.
Sie können mehrere Farben gleichzeitig löschen, indem Sie bei gedrückter Umschalttaste oder Strg-Taste auf die Farben klicken, die gelöscht werden sollen, und dann auf Farbe löschen klicken.
![*](images/tip.svg)
Wenn Sie einer Palette eine Skalenfarbe hinzufügen, diese jedoch als Schmuckfarbe behandeln, wird die Farbe in eine Schmuckfarbe geändert und der Farbname beibehalten. Wenn Sie jedoch eine Schmuckfarbe mit einem geschützten Namen wählen (z. B. eine PANTONE-Farbe) und diese Farbe in eine Skalenfarbe konvertieren, wird der geschützte Name durch die Farbkomponenten der Farbe ersetzt.
So benennen Sie eine angepasste Farbpalette um
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Paletten.
Klicken Sie im Ordner
Meine Paletten zweimal auf eine angepasste
Palette.
Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie
die Eingabetaste.
So löschen Sie eine angepasste Farbpalette
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Paletten.
Meine Paletten mit der rechten Maustaste auf eine angepasste
Palette und wählen Sie
Löschen aus.
