Farbpaletten verwalten und anzeigen
Mit dem Andockfenster Paletten können Sie schnell auf verfügbare Farbpaletten zugreifen, einschließlich der Dokumentpalette und der Farbstilpalette und erstellte angepasste Farbpaletten erstellen. Die Farbpaletten im Andockfenster Paletten sind in zwei Ordner aufgeteilt: Meine Paletten und Palettenbibliotheken.
Sie können den Ordner Meine Paletten zum Speichern der von Ihnen erstellten angepassten Farbpaletten verwenden. Sie können Ordner hinzufügen, um die Farbpaletten für verschiedene Projekte zu speichern und zu verwalten. Das Kopieren einer Farbpalette und das Verschieben von Paletten in einen anderen Ordner ist ebenfalls möglich. Sie können sämtliche Farbpaletten anzeigen und deren Anzeige verwalten.
Der Ordner Palettenbibliotheken im Andockfenster Paletten enthält Sammlungen voreingestellter Farbpaletten, aus denen Sie Farben auswählen können. Die Farbpaletten in den Palettenbibliotheken können nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch eine angepasste Farbpalette erstellen, indem Sie eine Farbpalette aus dem Ordner Palettenbibliotheken kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Farbpaletten ein- oder ausblenden.
So öffnen Sie das Andockfenster Paletten
Klicken Sie auf
Fenster Andockfenster Paletten.
So zeigen Sie eine angepasste Farbpalette an oder blenden sie aus
Öffnen Sie das Andockfenster
Paletten.
Aktivieren Sie im Ordner
Meine Paletten das Kontrollkästchen neben dem Namen der angepassten Palette.
Wenn Sie eine angepasste Farbpalette als Standardpalette festlegen möchten, klicken Sie auf das Flyout-Symbol
der angepassten Palette und dann auf
Als Standard übernehmen.
So öffnen Sie angepasste Farbpaletten
Paletten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Öffnet eine Palette .
Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner aus, in dem die angepasste Farbpalette gespeichert ist.
Um eine Farbpalette (CPL-Datei) zu öffnen, die mit einer Vorgängerversion von CorelDRAW erstellt wurde, wählen Sie im Listenfeld
Dateityp den Eintrag
Frühere angepasste Palette (*.cpl).
4
Klicken Sie auf die angepasste Palette.
5
Klicken Sie auf
Öffnen.
Wenn Sie eine frühere angepasste Palette (CPL-Datei) öffnen, wird diese automatisch in das XML-Format (*.xml) konvertiert. Die XML-Version ist im Ordner Dokumente\Corel\Corel Content\Palettes gespeichert und wird außerdem im Ordner Meine Paletten im Andockfenster Paletten angezeigt.
Wenn die angepasste Farbpalette (.xml) im Ordner Meine Paletten gespeichert wurde, können Sie die Palette öffnen, indem Sie auf Fenster Farbpaletten klicken und die angepasste Palette in der Liste auswählen.
So erstellen Sie einen Ordner zum Speichern von angepassten Farbpaletten
Paletten.
Neuen Ordner erstellen . Der neue Ordner erscheint im Ordner
Meine Paletten.
Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie
die Eingabetaste.
Um eine angepasste Farbpalette zu verschieben, ziehen Sie die Farbpalette in den gewünschten Ordner.
So kopieren bzw. schneiden Sie eine angepasste Farbpalette aus
Paletten.
Klicken Sie im Ordner
Meine Paletten mit der rechten Maustaste auf eine angepasste
Palette und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
Wenn Sie eine angepasste Palette in einen anderen Ordner einfügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie
Einfügen.
So kopieren Sie eine Palette zum Bearbeiten aus den Palettenbibliotheken
Paletten, ziehen Sie eine Palette aus dem Ordner
Palettenbibliotheken in den Ordner
Meine Paletten.
Eine bearbeitbare Kopie der Farbpalette wird im Ordner
Meine Paletten angezeigt.
