Dateigröße von PDF-Dateien reduzieren
Sie können Bitmaps, Text und Strichgrafiken komprimieren und so die Größe von PDF-Dateien verringern. Für die Bitmap-Komprimierung stehen u. a. die Optionen JPEG, LZW und ZIP zur Verfügung. Bitmap-Bilder, die mit dem JPEG-Verfahren komprimiert wurden, verfügen über einen Qualitätsfaktor zwischen 100 % (hohe Bildqualität, geringe Komprimierung) und 1 % (niedrigere Bildqualität, höhere Komprimierung). Je höher die Bildqualität, desto größer ist die Datei.
Ferner können Sie die Größe einer PDF-Datei reduzieren, indem Sie Farb-, Graustufen- oder Monochrom-Bitmaps herunterskalieren.
Eine weitere Möglichkeit, den Dateiumfang einer PDF-Datei zu verringern, besteht darin, Objekte auszuschließen, die sich nicht auf der Zeichenseite befinden. Die meisten PDF-Anzeigeprogramme zeigen diese Objekte nicht an, aber in der PDF-Datei werden Informationen dazu gespeichert, die den Dateiumfang erweitern.
So richten Sie die Bitmap-Komprimierung für PDF-Dateien ein
Klicken Sie auf
Datei
Als PDF freigeben.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Geben Sie im Feld
Dateiname einen Dateinamen ein.
4
Klicken Sie auf
Einstellungen.
Das Dialogfeld
PDF-Einstellungen wird angezeigt.
5
Klicken Sie auf die Registerkarte
Objekte.
6
Wählen Sie im Listenfeld
Komprimierungstyp eine der folgenden Optionen:
8
Klicken Sie auf
Speichern.
Die Option JP2 (JPEG 2000) ist nur für Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 und Adobe Acrobat 9.0 verfügbar.
Wenn Sie die JPEG-Komprimierung wählen, können Sie die Komprimierungsqualität mit dem Regler JPEG-Qualität anpassen.
So komprimieren Sie Text und Strichgrafiken in einer PDF-Datei
Klicken Sie auf
Datei
Als PDF freigeben.
Geben Sie in das Feld
4
Klicken Sie auf
Einstellungen.
Das Dialogfeld
5
Objekte.
6
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Text und Strichgrafiken komprimieren.
8
Klicken Sie auf
Speichern.
So skalieren Sie Bitmap-Bilder in einer PDF-Datei herunter
Klicken Sie auf
Datei
Als PDF freigeben.
Geben Sie im Feld
4
Klicken Sie auf
Einstellungen.
Das Dialogfeld
5
Objekte.
6
Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen und geben Sie einen Wert in das entsprechende Feld ein:
8
Klicken Sie auf
Speichern.
Das Herunterskalieren von Farb-, Graustufen- und Monochrom-Bitmaps ist nur dann sinnvoll, wenn deren Auflösung höher ist als die im Feld Herunterskalieren angegebene Auflösung.
So schließen Sie Objekte aus, die sich außerhalb der Zeichenseite der PDF-Datei befinden
Klicken Sie auf
Datei
Als PDF freigeben.
4
Klicken Sie auf
Einstellungen.
Das Dialogfeld
5
Allgemein.
6
Nur Objekte auf Seite exportieren.
8
Klicken Sie auf
Speichern.
Alle Objekte, die sich nur teilweise auf der Seite befinden (außer Text- und Maschenfüllungsobjekten), werden beschnitten, um die Bereiche zu entfernen, die sich außerhalb der Seite befinden.
