Objekte drehen und spiegeln
CorelDRAW ermöglicht Ihnen das Drehen und Spiegeln von Objekten. Sie können ein Objekt drehen, indem Sie horizontale und vertikale Koordinaten angeben. Sie können den Drehmittelpunkt an eine bestimmte Linealkoordinate oder an einen Punkt relativ zur aktuellen Position des Objekts verschieben.
Objekte um einen einzelnen Punkt drehen
Bei der Spiegelung wird ein Objekt von links nach rechts bzw. von oben nach unten gewendet. Standardmäßig entspricht der Spiegelungsankerpunkt dem Mittelpunkt des Objekts.
Spiegelung eines Objekts von oben nach unten
So drehen Sie ein Objekt
Wählen Sie ein Objekt aus.
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel
Freie Umwandlung
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche
Freie Drehung
4
Geben Sie im Feld
Drehwinkel in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Wert ein.
5
Drücken Sie
die Eingabetaste.
Die Drehung gemäß der Position des Objekts statt der X- und Y-Koordinaten anwenden
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Relativ zu Objekt  .
Drehbearbeitungspunkte verwenden, um ein Objekt zu drehen
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl zweimal auf das Objekt, um die Drehbearbeitungspunkte anzuzeigen. Ziehen Sie einen Drehbearbeitungspunkt rechtsläufig oder linksläufig.
Objekte unter Verwendung des Andockfensters Ändern drehen
Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drehen  .
Sie können die relative Mitte eines Objekts auch anzeigen und festlegen, indem Sie durch Klicken auf das Objekt die Drehbearbeitungspunkte anzeigen und dann den Bearbeitungspunkt für die relative Mitte (Kreis mit einem Punkt in der Mitte) an eine neue Position ziehen.
Sie können die relative Mitte eines Objekts auf die Originalposition zurücksetzen, indem Sie das Kontrollkästchen Relative Mitte im Andockfenster Ändern aktivieren.
Ein Objekt kann auch mithilfe der Symbolleiste Ändern gedreht werden. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste auf Fenster
Symbolleisten
Ändern.
So drehen Sie ein Objekt um Linealkoordinaten
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Ändern.
Drehen
4
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
Relative Mitte.
5
Geben Sie einen Wert in das Feld
Drehwinkel ein.
6
Geben Sie in die folgenden Felder unter
Mitte Werte ein:
X: Gibt den Punkt auf dem horizontalen Lineal an, um den das Objekt gedreht wird.
Y: Gibt den Punkt auf dem vertikalen Lineal an, um den das Objekt gedreht wird.
7
Klicken Sie auf
Zuweisen.
So spiegeln Sie Objekte
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Ändern.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Skalieren und spiegeln .
4
Klicken Sie im Andockfenster
Ändern auf eine der folgenden Schaltflächen:
Horizontal spiegeln
: Das Objekt wird von links nach rechts gewendet.
Vertikal spiegeln
: Das Objekt wird von oben nach unten gewendet.
Sie können das Objekt um einen bestimmte Ankerpunkt wenden, indem Sie das Kontrollkästchen für den entsprechenden Ankerpunkt aktivieren.
5
Klicken Sie auf
Zuweisen.
Sie können ein ausgewähltes Objekt auch spiegeln, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und einen Auswahlbearbeitungspunkt auf die gegenüberliegende Seite des Objekts ziehen.
Sie können ausgewählte Objekte auch spiegeln, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Horizontal spiegeln oder Vertikal spiegeln klicken.
