Sie können Farbpaletten anpassen.
Farbpaletten können angedockt oder frei beweglich sein. Durch das Andocken wird eine Farbpalette mit dem Rand des Anwendungsfensters verbunden. Ist eine Farbpalette frei verschiebbar, löst sie sich vom Rand des Anwendungsfensters und kann verschoben werden.
Bei Farbfeldern können Sie das Verhalten beim Klicken mit der rechten Maustaste so festlegen, dass ein Kontextmenü angezeigt oder die Umrissfarbe eingestellt wird. Sie können auch den Rand und die Größe von Farbfeldern anpassen und das Farbkästchen für Keine Farbe ein- oder ausblenden.
Sie können die Anzahl der Reihen in einer verankerten Farbpalette auch ändern, indem Sie auf Extras Optionen Anpassung klicken, im linken Fenster des Dialogfelds, das angezeigt wird, auf Farbpalette klicken und einen Wert in das Feld Höchstzahl der Palettenzeilen im angedockten Zustand eingeben. Sie können maximal sieben Zeilen in einer Farbpalette anzeigen.
Wenn Sie die Option Umrissfarbe einstellen aktivieren, können Sie das Kontextmenü einblenden, indem Sie irgendwo in der Farbpalette für mindestens eine Sekunde die rechte Maustaste drücken.
Sie können in den Farbfeldern auch die Namen der Farben anzeigen, indem Sie in einer Farbpalette auf die Flyout-Schaltfläche klicken und dann Farbnamen anzeigen auswählen.
