Windows Bitmap (BMP)
Das Windows-Bitmap-Dateiformat (Dateinamenerweiterung BMP) wurde als Standard für die Darstellung von Bildern als Bitmaps auf Windows-Betriebssystemen entwickelt.
So importieren Sie Bitmap-Dateien
Klicken Sie auf
Datei Importieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld
Dateiname den Eintrag
BMP - Windows-Bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle).
4
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5
Klicken Sie auf
Importieren.
So exportieren Sie Bitmap-Dateien
Klicken Sie auf
Datei Exportieren.
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Wählen Sie
BMP - Windows-Bitmap im Listenfeld
Dateityp.
4
Geben Sie im Listenfeld
Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5
Klicken Sie auf
Exportieren.
6
Passen Sie im Dialogfeld
In Bitmap konvertieren die Breite, die Höhe, die Auflösung, den Farbmodus und die weiteren Einstellungen an.
Technische Hinweise zu Windows-Bitmap-Dateien (BMP)
BMP-Dateien importieren
Sie können Windows-Bitmap-Dateien importieren, die den BMP-Spezifikationen von Windows und OS/2 entsprechen.
Außer bei Bitmaps in RGB-Farben (24-Bit-Bildern) und Schwarzweiß-Bitmaps kann bei allen Bitmaps die RLE-Komprimierung verwendet werden.
Die Auflösung kann zwischen 72 und 300
dpi liegen und sogar noch höher sein, wenn Sie benutzerdefinierte Einstellungen verwenden.
Die maximale Bildgröße beträgt 64.535 × 64.535
Pixel.
BMP-Dateien exportieren
Da Rasterbilder wie z.B.
Bitmaps Pixel für Pixel auf der Seite aufgebaut werden, wird die
Auflösung nicht heraufgesetzt. Stattdessen kommt es zu einem merklichen Verlust an Auflösung und die Bitmap sieht ausgefranst aus.
