Añadir sombras y sombras interiores
Las sombras y las sombras interiores simulan la caída de la luz sobre los objetos y añaden profundidad 3D para proporcionar un aspecto más real. Las sombras aparecen por detrás o por debajo de los objetos; las sombras interiores se ven dentro de los objetos.
Puede añadir sombras y sombras interiores a la mayoría de los objetos o grupos de objetos, entre ellos texto y mapas de bits.
Puede agregar sombras y sombras interiores de forma interactiva o mediante ajustes preestablecidos. Después de crear una sombra, es posible modificarla. Por ejemplo, puede ajustar los atributos como el color, la opacidad, el desplazamiento y el difuminado. Puede editar las sombras de forma interactiva con ayuda del control vectorial o los controles de la barra de propiedades.
Sombra aplicada a un objeto El efecto difuminado suaviza los bordes de la sombra de la derecha.
Sombra interior aplicada a un objeto
Si se cambia la configuración de la sombra interior, se puede cambiar el aspecto del objeto. El mismo objeto de texto con diferentes ajustes de sombra interior.
Cuando haya creado la sombra, puede copiarla o clonarla en un objeto seleccionado. Al copiar una sombra, no se establece ninguna relación entre la copia y el original y, por lo tanto, pueden modificarse por separado. Mediante la clonación, los atributos de la sombra del objeto principal se reflejan automáticamente en el objeto clonado.
La separación entre la sombra y el objeto permite tener más control sobre la propia sombra. Por ejemplo, puede editar la sombra, como haría con una transparencia. Para obtener información sobre cómo editar una transparencia, consulte Transparencia de objeto. Además, puede separar una sombra de su objeto para aplicar a un objeto tanto una sombra interior como una sombra.
Igual que ocurre con las transparencias, puede aplicar un modo de fusión a una sombra para controlar cómo se mezcla el color de la sombra con el del objeto situado bajo ella. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte la sección Modos de fusión.
Puede eliminar las sombras y las sombras interiores.
Cuando un objeto con efecto de sombra se activa en el modo Enfoque, el objeto y el efecto se enfocan juntos. Una vez en el modo Enfoque, puede seleccionar y editar el objeto y el efecto por separado. Si desea obtener más información sobre el modo Enfoque, consulte Editar objetos en el modo Enfoque.
Las sombras y extrusiones creadas en CorelDRAW son ideales para la impresión, pero no resultan adecuadas para el envío a otros dispositivos, como cortadores de vinilo y trazadores. Las sombras recortables son necesarias para esos tipos de proyectos. Para añadir una sombra recortable a un objeto, debe usar una sombra en bloque. Si desea obtener más información sobre sombras de bloque, consulte Añadir sombras en bloque.
También puede crear una sombra recortable duplicando el objeto, rellenando el duplicado con un color oscuro y colocándolo detrás del objeto original.
También puede utilizar extrusiones para crear sombras.
Para añadir sombras y sombras interiores
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Sombra .
2 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Añadir una sombra
En la barra de herramientas, haga clic en la herramienta Sombra . Arrástrela desde el centro del objeto a la posición de la sombra.
Para añadir una sombra en perspectiva, arrastre desde el borde del objeto.
Una sombra plana (izquierda) y una sombra con perspectiva (derecha)
Añadir una sombra interior
En la barra de propiedades, haga clic en la herramienta Sombra interior . Arrastre desde el centro del objeto hasta que la sombra interior adquiera el tamaño deseado. Cuanto más cerca del borde arrastre el extremo, más estrecha será la sombra interior.
Consejo: Para compensar la sombra interior, arrastre hacia el exterior de los bordes y el cuadro delimitador del objeto.
Las sombras no pueden añadirse a grupos enlazados, como objetos mezclados, con silueta, biselados, formados o creados con la herramienta Medios artísticos , ni a otras sombras.
No puede añadir sombras a un mapa de bits que ha sido formado por un sobre o a objetos a los que se apliquen efectos de mapa de bits.
Solo se puede aplicar una sombra a un objeto, una sombra o una sombra interior, no las dos. Sin embargo, puede agruparlas para aplicar las dos sombras al mismo objeto. Por ejemplo, puede aplicar una sombra interior a un objeto, crear un grupo a partir de ese objeto y, a continuación, aplicar una sombra al grupo.
También puede eliminar una sombra si elige una sombra preestablecida de la casilla Lista de elementos preestablecidos en la barra de propiedades.
Arriba: Diferentes preselecciones de sombras aplicadas a un objeto Abajo: Diferentes preselecciones de sombras interiores aplicadas a un objeto
Para editar una sombra o una sombra interior
Volver Al Principio
2 Haga clic en un objeto que tenga sombra.
3 Utilice cualquiera de los siguientes controles de la barra de propiedades para especificar los atributos de la sombra:
Color de la sombra: para elegir el color de la sombra
Modo de fusión: para elegir cómo se funde el color de la sombra con el del objeto subyacente El modo de fusión predeterminado Multiplicar produce sombras de aspecto natural.
Opacidad de la sombra: para ajustar la transparencia de la sombra
Fundido de la sombra: para perfilar o suavizar los bordes de la sombra
Dirección del fundido: para suavizar los bordes de la sombra hacia su parte interior, su parte exterior o en ambas direcciones Las sombras tienen un aspecto más real cuando utilizan el difuminado de desenfoque gaussiano, que es la opción predeterminada. Las opciones Interior y Promedio no están disponibles para las sombras interiores.
Borde del fundido: para elegir un tipo de difuminado Este control no está disponible para el difuminado de desenfoque gaussiano.
Ancho de la sombra interior: para configurar el ancho de una sombra interior que no esté compensada
Descentrado de sombra: para cambiar la distancia entre la sombra y el borde del objeto Con las sombras, cambiar la compensación hace que el objeto se vea más cerca o más lejos del fondo.
También es posible
Editar una sombra en perspectiva
Use alguna de los siguientes controles:
Ángulo de la sombra: para establecer la dirección de la sombra
Valor para estirar sombra: para establecer la longitud de la sombra
Degradado de sombra: para ajustar la atenuación de la sombra.
Nota: Estos controles no están disponibles para sombras interiores y sombras planas.
Sombras en perspectiva con diferentes ángulos y valores de estiramiento y degradado
Guardar la configuración personalizada como ajuste preestablecido
Haga clic en el botón Añadir preestablecido y escriba un nombre para el ajuste preestablecido.
Los ajustes preestablecidos de sombra se guardan en su carpeta Documentos\Corel\Corel Content\CorelDRAW\Presets\Shadow folder.
Eliminar un ajuste preestablecido personalizado
Elija un ajuste preestablecido personalizado en la casilla Lista de ajustes preestablecidos y haga clic en el botón Borrar ajuste preestablecido .
Para copiar o clonar una sombra o sombra interior
Volver Al Principio
1 Seleccione el objeto en el que desee copiar o clonar la sombra.
Para
Copiar una sombra
Haga clic en Objeto Copiar efecto Sombra de y, a continuación, haga clic en la sombra de un objeto.
Copiar una sombra interior
Haga clic en Objeto Copiar efecto Sombra interior de y, a continuación, haga clic en la sombra interior de un objeto.
Clonar una sombra
Haga clic en Objeto Clonar efecto Sombra de y, a continuación, haga clic en la sombra de un objeto.
Clonar una sombra interior
Haga clic en Objeto Clonar efecto Sombra interior de y, a continuación, haga clic en el interior de la sombra de un objeto.
También puede utilizar la herramienta Cuentagotas de atributos para copiar una sombra o una sombra interior. Si desea obtener más información, consulte Para copiar efectos de un objeto a otro.
También puede copiar una sombra de un objeto a otro mediante el botón Copiar propiedades de sombra de la barra de propiedades.
Para separar una sombra o sombra interior de un objeto
Volver Al Principio
1 Con la herramienta Selección , seleccione la sombra o interior de un objeto.
2 Opte por uno de los siguientes métodos:
Haga clic en Objeto Descombinar sombra.
Haga clic en Objeto Descombinar sombra interior.
3 Haga clic en un espacio en blanco en la ventana de dibujo para anular la selección del objeto y la sombra y, a continuación, arrastre la sombra.
Para separar una sombra interior de un objeto
Puede utilizar este procedimiento para aplicar una sombra interior y una sombra a un objeto. Por ejemplo, puede aplicar una sombra a un objeto, separar la sombra y, a continuación, aplicar una sombra interior al objeto.
Para quitar una sombra o una sombra interior
Volver Al Principio
1 Seleccione la sombra de un objeto.
2 Haga clic en Objeto Borrar sombra.
Para quitar una sombra de un objeto, también puede seleccionar la sombra y hacer clic en Borrar sombra en la barra de propiedades.
