Aplicar lentes
Una lente cambia el aspecto del área del objeto que está por debajo de la lente, no las propiedades y atributos de los objetos. Puede aplicar lentes a cualquier objeto de vectores, como un rectángulo, una elipse, un trayecto cerrado o un polígono. También puede cambiar el aspecto de un texto artístico y mapas de bits. Cuando se aplica una lente en un objeto vectorial, la propia lente se convierte en una imagen vectorial. Asimismo, si coloca una lente sobre un mapa de bits, la lente también se convierte en un mapa de bits. Puede utilizar una lente para aplicar efectos de mapa de bits a zonas de imagen. Si desea obtener más información, consulte la sección Para aplicar un efecto de mapa de bits a una zona de imagen.
Después de aplicar lentes, puede copiarlas y utilizarlas en otros objetos.
Tipos de lentes aplicados al original (extremo izquierdo): (de izquierda a derecha) Mapa de calor, Aumento y Mapa de colores personalizados.
A continuación, se indican los tipos de lente que se pueden aplicar a los objetos.
Permite aplicar efectos especiales a zonas de la imagen
Permite aclarar y oscurecer áreas del objeto y establecer el nivel de brillo y oscuridad.
Permite simular un modelo de luz aditivo. Los colores de los objetos que se encuentran bajo la lente se suman al color de la lente como si estuviera mezclando colores de luz. Puede elegir el color y la cantidad de color que desea añadir.
Permite ver el área de un objeto dejando pasar solo el negro y el propio color. Por ejemplo, si coloca una lente de filtro de color verde sobre un mapa de bits, todos los colores excepto el verde y el negro estarán excluidos del área de la lente.
Permite cambiar todos los colores del área del objeto situada debajo de la lente por un color intermedio entre dos colores especificados. Además de elegir los colores inicial y final de la gama, podrá elegir la progresión entre esos dos colores. Esta progresión puede seguir un trayecto directo, hacia adelante o hacia atrás por el espectro de colores.
Permite distorsionar y aumentar o disminuir los objetos situados debajo de la lente según un porcentaje especificado.
Permite crear el efecto de una imagen infrarroja imitando los niveles de calor de los colores que hay en el área del objeto situada debajo de la lente.
Permite cambiar los colores que hay debajo de la lente por sus colores CMYK complementarios. Los colores complementarios son los que aparecen en el lado opuesto del espectro de colores.
Permite aumentar un área del objeto en función del valor especificado. La lente de aumento elimina el relleno original del objeto para hacerlo transparente.
Escala de grises tintados
Permite cambiar los colores del área del objeto situada debajo de la lente por sus equivalentes en escala de grises. Las lentes de escala de grises tintados son muy útiles para crear efectos de tonos sepia.
Permite que el objeto adopte la apariencia de un trozo de película plástica o de cristal tintado.
Permite mostrar el área del objeto situada debajo de la lente con el color de contorno o de relleno que elija. Por ejemplo, si establece el rojo para el contorno y el azul para el relleno, todas las áreas situadas debajo de la lente aparecerán con contornos rojos y rellenos azules.
Para aplicar una lente
Haga clic en
Efectos Lente.
Elija un tipo de lente en el cuadro de lista de la ventana acoplable
Lente.
4
Especifique las configuraciones que desee.
No puede aplicar el efecto de lente directamente a los grupos enlazados, tales como objetos con silueta, objetos biselados, objetos extruidos, sombras, texto de párrafo ni objetos creados con la herramienta Medios artísticos .
Para copiar una lente
Seleccione el
objeto en el que desee copiar la lente.
Haga clic en
Objeto Copiar efecto Lente de.
Haga clic en el objeto desde el que desee copiar la lente.
