Atraer o repeler nodos para dar forma
La herramienta Atraer y Repeler le permiten dar forma a los objetos atrayendo o repeliendo los nodos. Para controlar el efecto de forma, puede cambiar el tamaño de la plumilla del pincel y la velocidad a la que se atraen o repelen los nodos; también puede utilizar la presión del lápiz digital.
Atraer nodos para dar forma a un objeto
Repeler nodos para dar forma a un objeto
Asignar forma a un objeto atrayendo o repeliendo los nodos
Seleccione un
objeto con la herramienta
Selección .
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta
Atraer y repeler .
Opte por uno de los siguientes métodos:
Para atraer nodos al cursor, haga clic en herramienta
Atraer de la barra de propiedades.
Para repeler nodos del cursor, haga clic en la herramienta
Repeler .
4
Haga clic dentro o fuera del objeto (cerca del borde) y mantenga presionado el botón del ratón para cambiar la forma del borde. Para conseguir un efecto más pronunciado, arrastre mientras mantiene presionado el botón del ratón.
Establecer el tamaño de la plumilla del pincel
Escriba un valor en el cuadro Tamaño de la plumilla de la barra de propiedades.
Para cambiar el tamaño de la plumilla del pincel, también puede arrastrar el ratón en la ventana de documento mientras mantiene presionada la tecla Mayús. Arrastre el cursor hacia el centro de la plumilla para reducir el radio; aleje el cursor del centro de la plumilla para aumentarlo.
Ajustar la velocidad a la que se atraen o repelen los nodos
Escriba un valor en el cuadro Tasa.
Utilizar la presión de un lápiz digital para controlar el efecto
Haga clic en el botón Presión del lápiz gráfico de la barra de propiedades.
