Mezclar objetos
CorelDRAW permite crear diversos tipos de mezclas, como mezclas en línea recta, mezclas a lo largo de un trayecto y mezclas compuestas. Las mezclas suelen utilizarse para crear sombras y resaltes realistas en los objetos.
Los resaltes y sombras del objeto a la derecha se crearon mediante mezclas.
La mezcla en línea recta muestra la progresión de forma y tamaño entre un objeto y otro. Los colores de contorno y relleno de los objetos intermedios progresan a lo largo de un trayecto en línea recta por el espectro de colores. Los contornos de los objetos intermedios muestran una progresión gradual de forma y grosor.
Después de crear una mezcla, puede copiar o clonar su configuración en otros objetos. Al copiar una mezcla, el objeto adopta todos los valores de configuración relativos a la mezcla, excepto los atributos de contorno y relleno. Al clonar una mezcla, los cambios que se realizan en la mezcla original (también llamada maestra) se aplican a la clonación.
Las mezclas en línea recta pueden utilizarse para crear gráficos con una apariencia cristalina. El botón de imagen cambiante (izquierda) contiene una mezcla de objetos mezclados superpuestos muy juntos.
Los objetos se pueden adaptar a una parte o a la totalidad de la forma de un trayecto, y es posible añadir uno o varios objetos a una mezcla para crear una mezcla compuesta.
La mezcla en línea recta (arriba) se ha adaptado a un trayecto curvo (abajo).
Es posible modificar el aspecto de una mezcla ajustando el número de objetos intermedios y el espaciado existente entre ellos, la progresión de los colores de la mezcla, los nodos a los que se asigna la mezcla, el trayecto y los objetos inicial y final. Puede fusionar los componentes de una mezcla dividida o compuesta para crear un único objeto.
Esta mezcla compuesta consta de tres mezclas.
Puede asimismo dividir y quitar una mezcla.
El aspecto de una mezcla puede controlarse mediante la asignación de nodos. Dos nodos del polígono están asignados a dos nodos de una forma de estrella, por lo que se muestra una transición más gradual (abajo).
Cuando los objetos mezclados se activan en el modo Enfoque, los objetos y la mezcla se enfocan juntos. Una vez en el modo Enfoque, puede seleccionar y editar los objetos y la mezcla por separado. Si desea obtener más información sobre el modo Enfoque, consulte Editar objetos en el modo Enfoque.
Para mezclar objetos
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Efectuar una mezcla a lo largo de una línea recta
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Mezcla . Seleccione el primer objeto y arrástrelo sobre el segundo.
Mezclar un objeto a lo largo de un trayecto a mano alzada
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Mezcla. Seleccione el primer objeto. Mantenga presionada la tecla Alt y arrastre el cursor para dibujar una línea hasta el segundo objeto.
Adaptar una mezcla a un trayecto
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Mezcla . Haga clic en el botón Propiedades del trayecto de la barra de propiedades. Haga clic en Nuevo trayecto. Utilizando la flecha curvada, haga clic en el trayecto al que desee adaptar la mezcla.
Estirar la mezcla a lo largo de un trayecto completo
Seleccione una mezcla que ya esté adaptada a un trayecto. Haga clic en el botón Más opciones de mezcla de la barra de propiedades y haga clic en Mezclar en todo el trayecto.
Crear una mezcla compuesta
Utilice la herramienta Mezcla para arrastrar un objeto hasta el objeto inicial o final de otra mezcla.
También es posible mezclar objetos con la ventana acoplable Mezclar (Efectos Mezclar).
Para copiar o clonar una mezcla
Volver Al Principio
1 Seleccione los dos objetos que desee mezclar.
2 Haga clic en Objeto y después en una de estas opciones:
Copiar efecto Mezcla de
Clonar efecto Mezcla de
3 Seleccione la mezcla cuyos atributos desee copiar o clonar.
Las mezclas compuestas no se pueden copiar ni clonar.
También puede utilizar la herramienta Cuentagotas de atributos para copiar una mezcla. Si desea obtener más información, consulte Para copiar efectos de un objeto a otro.
Para establecer el número de objetos intermedios de una mezcla
Volver Al Principio
1 Seleccione una mezcla.
2 Escriba un valor en el cuadro Mezcla de objetos de la barra de propiedades.
3 Pulse Intro.
Es posible especificar la velocidad de aceleración de objeto y color haciendo clic en el botón Aceleración de objeto y color de la barra de propiedades y ajustando el deslizador correspondiente.
Para establecer la distancia entre los objetos de una mezcla adaptada a un trayecto
Volver Al Principio
1 Seleccione una mezcla que esté adaptada a un trayecto.
2 Haga clic en el botón Espaciado de mezcla de la barra de propiedades.
3 Escriba un valor en el cuadro Mezcla de objetos de la barra de propiedades.
4 Pulse Intro.
Si utiliza el comando Mezclar en todo el trayecto, el botón Espaciado de mezcla no estará disponible.
Para establecer la progresión de color de una mezcla
Volver Al Principio
2 En la barra de propiedades, haga clic en uno de los elementos siguientes:
Mezcla directa
Mezcla hacia la derecha
Mezcla hacia la izquierda
No se pueden crear progresiones de color utilizando objetos mezclados que estén rellenos de mapas de bits, texturas, patrones o rellenos PostScript.
Es posible especificar la velocidad de transformación de los colores, desde el primer objeto al último, haciendo clic en el botón Aceleración de objeto y color de la barra de propiedades y ajustando los deslizadores correspondientes.
Para asignar los nodos de una mezcla
Volver Al Principio
2 Haga clic en el botón Más opciones de mezcla de la barra de propiedades y, a continuación, en Designar nodos.
3 Haga clic en un nodo del objeto inicial y del objeto final.
Para realizar operaciones con los objetos inicial y final de una mezcla
Volver Al Principio
Para
Seleccionar el objeto inicial o final
Seleccione una mezcla, haga clic en el botón Objetos inicial y final de la barra de propiedades, y, a continuación, en Mostrar inicio o Mostrar final.
Cambiar el objeto inicial o final de una mezcla
Seleccione una mezcla, haga clic en el botón Objetos iniciales y finales de la barra de propiedades, y, a continuación, en Nuevo inicio o Nuevo final. Haga clic en un objeto fuera de la mezcla que desee utilizar como inicio o fin de la mezcla.
Unir el objeto inicial o final de una mezcla dividida o compuesta
Mantenga pulsada la tecla Ctrl, haga clic en un objeto intermedio de una mezcla y, seguidamente, en un objeto inicial o final. Haga clic en el botón Más opciones de mezcla de la barra de propiedades. Si ha seleccionado el objeto inicial, haga clic en el botón Unir inicio . Si ha seleccionado el objeto final, haga clic en el botón Unir final .
Para invertir la dirección de la mezcla, puede hacer clic en Objeto Orden Orden inverso.
Para cambiar el trayecto de la mezcla
Volver Al Principio
2 Haga clic en el botón Propiedades del trayecto de la barra de propiedades y, a continuación, en Nuevo trayecto.
3 Haga clic en el trayecto que desea utilizar para la mezcla.
También es posible
Separar una mezcla de un trayecto
Haga clic en el botón Propiedades del trayecto de la barra de propiedades y después en Separar del trayecto.
Cambiar el trayecto de una mezcla a mano alzada seleccionada
Haga clic en el trayecto de mezcla con la herramienta Forma  y arrastre un nodo del trayecto.
Para seleccionar el trayecto de la mezcla, haga clic en el botón Propiedades del trayecto y, a continuación, en Mostrar trayecto.
Para dividir una mezcla
Volver Al Principio
2 Haga clic en el botón Más opciones de mezcla de la barra de propiedades.
3 Haga clic en el botón Dividir .
4 Haga clic en el punto del objeto intermedio donde desee dividir la mezcla.
Una mezcla no se puede dividir por el objeto intermedio adyacente al objeto inicial o final.
Para quitar una mezcla
Volver Al Principio
2 Haga clic en Efectos Borrar mezcla.
También se puede eliminar una mezcla seleccionada haciendo clic en Borrar mezcla en la barra de propiedades.
