Corel DESIGNER (DES, DSF, DS4 o DRW)
Es posible importar archivos de Corel DESIGNER. Los archivos de la versión 10 y posteriores tienen la extensión de nombre de archivo .des. Los archivo de las versiones de 6 a 9 de Micrografx tienen la extensión de nombre de archivo .dsf. Los archivos de la versión 4 tienen la extensión de nombre de archivo .ds4. La extensión de nombre de archivo .drw se usa en archivos Micrografx 2.x o 3.x. Se admiten también los archivos de plantilla Micrografx (DST).
Para importar un archivo de Corel DESIGNER
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Importar.
2 Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3 Seleccione DES - Corel DESIGNER (*.des) o DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) en el cuadro de lista junto al cuadro Nombre de archivo.
4 Haga clic en el nombre del archivo.
5 Elija cualquiera de las opciones del cuadro de diálogo Importar.
6 Haga clic en Importar.
7 Haga clic en la página de dibujo.
Notas técnicas sobre Corel DESIGNER (DSF)
Volver Al Principio
No se convierte la configuración de líneas guía ni de la cuadrícula.
Los puntos de encaje no se convierten: la aplicación conserva la configuración de gravedad predeterminada.
Los objetos de algunas páginas pueden aparecer como grupos. Es posible que deba seleccionar el grupo y desagruparlo antes de modificarlo.
Los archivos DSF muestran los datos OLE como objetos de pintura. Los tipos de objeto de datos OLE se pierden al realizar la conversión.
Los elementos formados por curvas y polígonos (curvygon) se convierten en curvas.
La transparencia degradada puede aparecer desplazada en algunos casos.
Los rellenos a rayas aparecen, pero realmente forman parte del relleno del objeto. Son objetos independientes que se agrupan.
Las líneas con relleno y sin cerrar se convierten en dos objetos: uno para la línea y otro para el relleno.
El texto adaptado se convierte en curvas.
El texto "Repelled" (texto que rodea a un objeto) se convierte en varios objetos de texto.
Cada línea de un objeto de texto no rectangular (texto colocado dentro de un objeto) se convierte en un objeto de texto independiente.
En los bloques de texto que tengan muchas transformaciones, los tabuladores quizás se estiren o encojan.
El texto que fluya entre contenedores no se mantiene; cada contenedor se convierte en un objeto independiente.
Las dimensiones del texto en versalitas pueden variar cuando se importa el texto.
Notas técnicas sobre Corel DESIGNER (DES)
Volver Al Principio
Los B-splines se conservan en el archivo importado, pero no pueden modificarse hasta que no se conviertan en objetos de curva. Si desea obtener más información sobre cómo convertir objetos en objetos de curva, consulte la sección Para convertir objetos en objetos de curva.
Los rellenos a rayas se conservan pero no pueden modificarse en CorelDRAW. Puede, sin embargo, aplicar un relleno a rayas a otros objetos de un dibujo. Si desea obtener más información, consulte la sección Para copiar un relleno, un contorno o las propiedades del texto de un objeto a otro.
Los estilos de línea mejorada se conservan, pero únicamente puede modificar algunas de sus propiedades. Por ejemplo, puede cambiar el color y el ancho de las líneas, pero no puede modificar el patrón de líneas. Puede aplicar un estilo de línea mejorada a otros objetos.
