Crear listas numeradas y con viñetas
Puede utilizar listas numeradas y con viñetas para dar formato a texto de párrafo, y crear listas dentro de listas (listas multinivel).
Se convirtieron tres párrafos en una lista con viñetas (izquierda) y una lista numerada (derecha).
Además, puede personalizar las listas y personalizar uno o más niveles en listas multinivel. CorelDRAW permite editar las viñetas y números cambiando su tamaño, posición y distancia entre el texto y el marco de texto. De forma predeterminada, el primer nivel de las listas hereda las propiedades de la fuente del texto de un párrafo. Sin embargo, puede cambiar la fuente de las viñetas y números, y puede elegir entre una amplia variedad de glifos para utilizarlos como viñetas. Para personalizar el formato de número, puede elegir entre numerosos estilos preestablecidos y especificar un sufijo y un prefijo para los números.
Una lista personalizada con viñetas (izquierda) y numerada (derecha)
Para reutilizar las listas personalizadas, puede guardarlas como estilo de párrafo. Puede quitar el formato de lista con viñetas y lista numerada en cualquier momento.
También puede modificar el espaciado entre los elementos de una lista. Si desea obtener más información, consulte la sección Para ajustar el interlineado.
Para crear una lista numerada o con viñetas
Volver Al Principio
1 Con la herramienta Texto , arrastre el cursor por el texto de párrafo al que quiera dar formato como una lista con viñetas o numerada.
2 Haga clic en uno de los botones siguientes de la barra de propiedades:
Lista con viñetas
Lista numerada
También es posible
Crear una lista con varios niveles
Para aplicar una sangría a un elemento de la lista, haga clic en el elemento con la herramienta Texto y en el botón Aumentar sangría de la barra de propiedades.
Para reducir la sangría de un elemento de la lista, haga clic en el botón Disminuir sangría .
Para cambiar la sangría de varios elementos de lista simultáneamente, arrastre con la herramienta Texto y haga clic en el botón de sangría.
Una lista numerada multinivel
Cambiar el color de una viñeta o un número en una lista
Seleccione la viñeta o número con la herramienta Texto y haga clic en un color de la paleta de colores.
También puede acceder a los botones de Lista con viñetas y Lista numerada desde la sección de Párrafo en la ventana acoplablePropiedades la ventana acoplable Texto y el cuadro de diálogo Edición de texto.
También puede iniciar una lista numerada o con viñetas desde cero creando un marco de texto de párrafo y haciendo clic en el botón Lista con viñetas o Lista numerada de la barra de propiedades.
Para personalizar una lista numerada o con viñetas
Volver Al Principio
1 Con la herramienta Texto , seleccione la lista numerada o con viñetas que quiera personalizar.
2 Haga clic en Texto Numeración y viñetas.
La casilla de Nivel del cuadro de diálogo Numeración y viñetas muestra el nivel de lista que va a editar. La parte superior de una lista es 1. Para personalizar dos o más niveles de lista a la vez, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en los niveles del cuadro de Nivel para seleccionarlos.
3 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Elegir una fuente para las viñetas o números
Desactive la casilla de verificación Utilizar fuente de párrafo y elija una fuente de la casilla de lista Fuente.
Elegir el glifo que se va a usar como viñeta
Abra el selector Glifo y haga clic en un glifo.
Elegir el formato de número
Seleccione un estilo de numeración preseleccionada de la lista Estilo.
Para añadir un carácter antes del número, escriba un prefijo en el cuadro Prefijo. Para añadir un carácter después del número, escriba un prefijo en el cuadro Sufijo.
Ejemplos de estilos de números. Se han añadido un prefijo y un sufijo a los números de la tercera lista.
Establecer el tamaño de la viñeta o número
Especifique un valor en el cuadro Tamaño.
Nota: Este control no está disponible cuando la casilla de verificación Utilizar fuente de párrafo está activada. En este caso, la viñeta o el número coinciden con la fuente y el tamaño del texto de párrafo.
Ajustar la posición de la viñeta o del número en relación con la línea de base del texto
Escriba un valor en el cuadro Desplazamiento de línea base.
Valores de desplazamiento de línea de base en puntos de izquierda a derecha: 0, -3, 3
Establecer la distancia entre la viñeta o el número y el texto
Escriba un valor en el cuadro De glifo a texto de lista.
Establecer la distancia entre la viñeta y el texto de lista
Alinear todas las líneas de un elemento de la lista de acuerdo con la primera línea
Active la casilla de verificación Alinear las líneas en un elemento de la lista.
Izquierda: La casilla de verificación Alinear las líneas en un elemento de la lista está activada. Derecha: La misma casilla de verificación está desactivada.
Establecer la distancia entre las viñetas o números y el marco de texto
Especifique un valor en el cuadro de Marco de texto a la lista, que se encuentra en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo.
Previsualizar la lista de la ventana de dibujo
Asegúrese de que la casilla de selección Previsualizar está activada.
Cambiar el tipo de lista
Active la opción Viñetas o Números.
Las viñetas o los números se insertan al inicio de cada nueva línea precedida de un retorno.
También puede crear una lista personalizada a partir de un párrafo de texto que no haya sido formateado como lista todavía. Seleccione el texto de párrafo, active la casilla de verificación Lista en el cuadro de diálogo Numeración y viñetas y, a continuación, active la opción Viñetas o Números. Realice alguno de los pasos que se indican en la tabla anterior.
Puede ajustar el espaciado entre las marcas aumentando o disminuyendo el espacio anterior y posterior a un párrafo. Si desea obtener más información, consulte la sección Para ajustar el espaciado entre los párrafos.
Para guardar una lista como estilo de párrafo
Volver Al Principio
1 Con la herramienta de Texto, arrastre un elemento de una lista numerada o con viñetas para seleccionarlo.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, haga clic en Estilos de objeto Nuevo formulario de estilo Párrafo.
3 En el cuadro de diálogo que aparece, escriba un nombre de estilo en el cuadro Nombre del nuevo estilo.
Para eliminar el formato de lista con viñetas o lista numerada
Volver Al Principio
1 Con la herramienta Texto , arrastre una lista numerada o con viñetas para seleccionarlo.
Lista con viñetas
Lista numerada
