Personalizar accesos directos de teclado
Aunque la aplicación incluye accesos directos de teclado preestablecidos, puede cambiarlos o añadir otros nuevos que se ajusten a su estilo de trabajo. Los accesos directos de teclado pueden eliminarse cuando dejan de ser necesarios.
Puede imprimir un listado de los accesos directos de teclado. También es posible exportar un listado de accesos directos de teclado al formato de archivo CSV, un formato delimitado por comas que se abre fácilmente con procesadores de textos u hojas de cálculo.
Al modificar los accesos directos de teclado, los cambios se almacenan en un archivo que recibe el nombre de tabla de teclas rápidas. La aplicación incluye las siguientes tablas de teclas rápidas que puede personalizar para adaptarlas a su estilo de trabajo:
Tabla Edición de anclaje: contiene teclas de acceso directo para la edición de anclaje
Tabla Edición de curvas: contiene teclas de acceso directo para la edición de curvas.
Tabla principal: contiene todos los accesos directos que no estén relacionados con el texto.
Fusión de impresión: contiene las teclas de acceso directo para utilizar la función Fusión de impresión.
Presentación preliminar: contiene teclas de acceso directo para las opciones de presentación preliminar.
Tabla Edición de tabla: contiene teclas de accesos directos que no estén relacionados con el texto.
Tabla Edición de texto de tabla: contiene teclas de acceso directo para la edición de texto en tablas.
Tabla de edición de texto: contiene todos los accesos directos relacionados con el texto.
Cuando utilice un acceso directo de teclado que contenga un número, asegúrese de pulsar el número en la parte superior del teclado, no en el teclado numérico.
Para asignar un acceso directo de teclado a un comando
Haga clic en
Herramientas Opciones Personalización.
En el panel izquierdo del cuadro de diálogo
Opciones, haga clic en
Comandos.
Haga clic en la ficha
Teclas de acceso directo.
4
Elija una tabla de teclas de acceso directo en el cuadro de lista
Tabla de teclas de acceso directo.
5
Elija una categoría de comandos en el cuadro de lista superior (por ejemplo,
Archivo).
6
Haga clic en un comando de la lista
Comandos (por ejemplo,
Exportar).
El cuadro
Teclas de acceso directo actuales muestra las teclas de acceso directo que están asignadas al comando seleccionado.
7
Haga clic en el cuadro
Nueva tecla de acceso directo y presione una combinación de teclas.
Si la combinación de teclas ya está asignada a otro comando, dicho comando aparecerá en el área
Actualmente asignada a.
Si el mismo acceso directo de teclado ya está asignado a otro comando, la segunda asignación sustituye a la primera. Si activa la casilla de verificación Asignar e ir al conflicto puede desplazarse automáticamente al comando cuyo acceso directo ha reasignado, para así poder asignarle otro nuevo.
Es posible visualizar todos los accesos directos de teclado existentes haciendo clic en Ver todas.
Puede sustituir todos los accesos directos personalizados por los predeterminados haciendo clic en Restablecer todo.
Para eliminar un acceso directo de teclado
Haga clic en
Comandos.
4
5
Archivo).
6
Exportar).
7
En el cuadro
Teclas de acceso directo actuales, haga clic en una tecla de acceso directo.
Para imprimir accesos directos de teclado
Haga clic en
Comandos.
4
Haga clic en
Ver todas.
Para exportar una lista de accesos directos de teclado
Haga clic en
Comandos.
4
Haga clic en
Ver todas.
5
Haga clic en
Exportar a CSV.
6
Escriba un nombre de archivo en el cuadro
Nombre de archivo.
7
Elija la carpeta en la que desea guardar el archivo.
