Cuadrícula de documento y cuadrícula de píxeles
La cuadrícula de documentos es una serie de líneas de intersección que no se imprimen, pero que pueden mostrarse en la ventana de dibujo. Puede utilizar la cuadrícula de documentos para alinear y colocar objetos con precisión.
Puede personalizar la apariencia de la cuadrícula de documentos cambiando su visualización y espaciado. La visualización de la cuadrícula le permite ver la cuadrícula de documentos como líneas o puntos. El espaciado le permite definir la distancia entre las líneas de la cuadrícula. Las opciones de espaciado están basadas en la unidad de medida para la regla. Por ejemplo, si la unidad de medida definida en la regla es la pulgada, las opciones de espaciado están basadas en pulgadas.
Si la unidad de medida de la regla son las pulgadas, o si la Vista de píxeles está activada, podrá especificar el color y la opacidad de la cuadrícula de píxeles. La cuadrícula de píxeles es una serie de líneas de intersección que le muestran píxeles individuales en un documento. Para obtener más información sobre la vista Píxeles, consulte la sección Modos de visualización. Por defecto, la esquina inferior izquierda de la página del documento está alineada con la cuadrícula de píxeles para ayudarle a crear objetos con píxeles perfectos para la web.
También puede encajar objetos en la cuadrícula de documentos o píxeles de modo que, al moverlos, se alineen con las líneas de la cuadrícula.
El efecto de cuadros de este gráfico se ha creado utilizando la cuadrícula de documentos.
Para mostrar u ocultar la cuadrícula de documentos
Haga clic en
Ver Cuadrícula Cuadrícula de documentos.
Una marca de verificación junto al comando
Cuadrícula de documentos indica que la cuadrícula de documentos está visible.
Para ajustarla visualización y el espaciado de la cuadrícula del documento
Haga clic en
Diseño Opciones de documento.
En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en
Cuadrícula.
Active la casilla de verificación
Mostrar cuadrícula como y una de las siguientes opciones:
4
En el área
Cuadrícula de documentos, escriba un valor en el cuadro
Horizontal.
Si desea cambiar los intervalos de espaciado de la
cuadrícula o el número de líneas mostradas por unidad de medida, seleccione una opción en el cuadro de lista. Las opciones están basadas en la unidad de medida que se usa para la regla.
5
Escriba un valor en el cuadro
Vertical.
La unidad de medida utilizada para el espaciado de cuadrícula es idéntica a la utilizada para las reglas. Si desea obtener más información sobre la configuración de las reglas, consulte la sección Para personalizar la configuración de las reglas.
Para cambiar la configuración de la cuadrícula de píxeles
Haga clic en
Haga clic en
Cuadrícula.
En el área
Cuadrícula de píxeles, abra el selector
Color y haga clic en un color.
4
Desplace el deslizador
Opacidad hacia la derecha para aumentar la opacidad de la cuadrícula.
Activar o desactivar el encaje de objetos en píxeles
Activar o desactivar la casilla Encajar en píxeles.
Mostrar u ocultar la cuadrícula de píxeles (cuando se aplica un zoom de un 800 % o superior)
Activar o desactivar la casilla Mostrar cuadrícula con un zoom del 800 % o superior.
Para ver el efecto, cambie a la vista de píxeles ( Ver Píxeles) y aplique un zoom del 800 % o superior.
Alinear el centro de la página con la cuadrícula de píxeles (útil al guardar archivos en versiones más antiguas de CorelDRAW)
Desactive la casilla Alinear página con cuadrícula de píxeles.
La configuración de Alinear página con cuadrícula de píxeles alinea la esquina inferior izquierda de la página con la cuadrícula de píxeles para ayudarle a crear diseños de píxeles perfectos para exportar. Desactive esta casilla de verificación solo cuando tenga previsto guardar el archivo en una versión más antigua de CorelDRAW.
Para definir objetos con el fin de que encajen en la cuadrícula de documentos
Haga clic en
Ver Encajar en Cuadrícula de documentos.
Mueva los
objetos con la herramienta
Selección .
Para configurar objetos para que encajen en la cuadrícula de píxeles
Haga clic en
Ver Encajar en Píxeles.
Mueva los
Selección .
Esta opción solo está disponible cuando se activa la vista en píxeles. Si desea obtener más información, consulte la sección Modos de visualización.
