Editar objetos enlazados o incorporados
Puede editar un objeto enlazado o incorporado. Puede editar un objeto enlazado modificando su archivo de origen. Los cambios que realice en el archivo de origen se aplicarán automáticamente al objeto enlazado. También puede modificar los objetos enlazados; por ejemplo, puede actualizarlos, sustituir el archivo de origen de un objeto por otro archivo, o bien romper un enlace entre el objeto enlazado y el archivo de origen.
Para editar un objeto enlazado o incorporado
Volver Al Principio
1 Haga doble clic en el objeto enlazado o incorporado para iniciar la aplicación de origen.
2 Edite el objeto en la aplicación de origen.
3 Guarde los cambios en la aplicación de origen.
4 Cierre la aplicación de origen.
5 Vuelva a la ventana de la aplicación activa para revisar los cambios.
En casi todos los casos, solo podrá editar los objetos OLE en la aplicación de origen. Si intenta modificar un objeto OLE en CorelDRAW, tenga en cuenta que existen ciertas limitaciones. En función del origen del objeto OLE, es posible que no pueda girar, inclinar, clonar, recortar, soldar, cruzar, usar como símbolos ni combinar los objetos OLE. Además, es posible que no pueda aplicar ninguno de los efectos del menú Efectos a los objetos OLE, excepto los objetos PowerClip. Solo puede cambiar el tamaño, desplazar y copiar estos objetos, y situarlos en objetos contenedores PowerClip.
También puede editar objetos enlazados o incorporados iniciando la aplicación de origen y abriendo el archivo directamente.
Para modificar un objeto enlazado
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto enlazado con la herramienta Selección .
2 Haga clic en Objeto Insertar Enlaces.
3 Haga clic en uno de los botones siguientes:
Actualizar ahora: actualiza el objeto enlazado para reflejar los cambios efectuados en el archivo de origen.
Abrir origen: abre el objeto en la aplicación de origen.
Cambiar origen: redirige el enlace a otro archivo.
Romper enlace: desconecta el enlace para que el objeto quede incorporado al archivo.
