Guiones de JavaScript
Los guiones de JavaScript le permiten ahorrar tiempo mediante la automatización de series de tareas repetitivas. La ventana acoplable Guiones (Herramientas Guiones Guiones) permite cargar, ejecutar, eliminar y cambiar el nombre de guiones.
Puede grabar guiones y guardarlos para usar más tarde. También puede guardar guiones temporales para acciones que necesita repetir solo unas pocas veces. Un guion temporal solo está disponible hasta que se graba un nuevo guion temporal.
Antes de grabar un guion, asegúrese de que sabe exactamente qué acciones desea grabar y en qué orden. Una vez que empiece a grabar, en la grabación del guion se captura cada cambio que realice en un dibujo. Por ejemplo, si crea una forma, cambia su tamaño y luego su color, el guion grabará todos los cambios. Cuando termine de hacer cambios, debe detener la grabación del guion.
Para realizar la acciones asociadas con un guion, ejecútelo. También puede ejecutar un guion temporal.
Para cargar un guion
En la ventana acoplable
Guiones, haga clic en
Cargar y, a continuación, elija la carpeta donde está ubicado el guion.
Para grabar un guion
Haga clic en
Herramientas Guiones Iniciar grabación.
Aparecerá el cuadro de diálogo
Grabar guion.
En el cuadro
Nombre de macro, escriba un nombre para el guion.
En el cuadro
Guardar macro en, haga clic en
Guiones de usuario.
4
Escriba una descripción para el guion en el cuadro
Descripción y haga clic en
Aceptar.
5
Realice las acciones que desee grabar.
La aplicación iniciará el proceso de grabación de sus acciones. Si desea pausar la grabación, haga clic en
Herramientas Guiones Pausar grabación. Repita este paso para reanudar la grabación.
6
Para detener la grabación, haga clic en
Herramientas Guiones Detener grabación.
Si desea anular la grabación de una macro y desechar los comandos grabados hasta el momento, haga clic en Herramientas Guiones Cancelar grabación.
También es posible iniciar, pausar y detener la grabación de una macro mediante la ventana acoplable Guiones (Herramientas Guiones Guiones).
Para grabar un guion temporal
Haga clic en
Herramientas Guiones Grabar guion temporal.
Ciertas acciones no pueden grabarse.
Si desea anular la grabación de un guion y desechar los comandos grabados hasta el momento, haga clic en Herramientas Guiones Cancelar grabación.
También es posible pausar y detener la grabación de una macro mediante la ventana acoplable Guiones (Herramientas Guiones Guiones).
Para reproducir un guion
Guiones, haga clic en el guion deseado de la lista y después en el botón
Ejecutar .
Para reproducir un guion temporal
Haga clic en
Herramientas Guiones Ejecutar guion temporal.
Esta opción solo está disponible después de haber grabado un guion temporal.
Para editar un guion
Editar .
Para cambiar el nombre de un guion
Guiones, haga clic en el nombre del guion dos veces y escriba el nuevo nombre.
Para eliminar un guion
Eliminar .
Para asociar los archivos JavaScript con el Bloc de notas
En el Explorador de archivos, haga clic con el botón derecho en un archivo JavaScript y, a continuación, haga clic en
Propiedades.
En la ficha
General del cuadro de diálogo, haga clic en
Cambiar en el área
Se abre con.
Elija abrir los archivos
.js con el Bloc de notas.
