Si se bloquea un objeto, esto impide que éste se mueva, cambie su tamaño, se transforme, se rellene o cambie de algún modo de manera accidental. Puede bloquear un objeto, o varios, u objetos agrupados. Para cambiar un objeto bloqueado, primero debe desbloquearlo. Puede desbloquear los objetos uno a uno, o todos los objetos bloqueados a la vez.
Los objetos enlazados, como mezclas, siluetas o texto dentro de un objeto, no se pueden bloquear. Tampoco se pueden bloquear objetos que forman parte de grupos o de grupos enlazados.
También puede bloquear un objeto haciendo clic derecho en el mismo y a continuación haciendo clic en Bloquear.
También puede bloquear un objeto si hace clic en el icono de bloqueo junto al nombre del objeto en la ventana acoplable Objetos.
También puede desbloquear un objeto haciendo clic derecho en el mismo y a continuación haciendo clic en Desbloquear.
También puede desbloquear varios objetos bloqueados si los arrastra a la segunda columna de la ventana acoplable Objetos.
