Desplazar texto
CorelDRAW ofrece distintos métodos para mover texto. Si selecciona texto como un objeto (por ejemplo, un bloque de texto artístico o un marco de texto), puede moverlo a una nueva posición como haría con cualquier otro objeto.
También puede mover una selección de texto de párrafo entre varios marcos de texto o mover texto artístico entre varios objetos de texto artístico. En cambio, puede mover texto de párrafo hasta un objeto de texto artístico, o bien texto artístico hasta un marco de texto de párrafo.
Para mover un objeto de texto
Haga clic en la herramienta
Selección .
Arrastre el objeto de texto hasta una nueva posición en la ventana de dibujo.
Para mover una selección de texto
Texto .
Seleccione el texto que desee mover.
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Mover texto dentro del mismo objeto de texto
Arrastre el texto hasta una nueva posición dentro del objeto de texto. Aparece el cursor del texto para indicar el punto de inserción.
Mover el texto hasta otro objeto de texto
Arrastre el texto hasta otro objeto de texto. Aparece el cursor del texto para indicar el punto de inserción.
Mover o copiar el texto seleccionado a un nuevo objeto de texto
Con el botón derecho del ratón, arrastre el texto hasta una nueva posición, suelte el botón del ratón y haga clic en Copiar aquí o Mover aquí.
Mover un carácter individual libremente en la ventana de dibujo
Haga clic en la herramienta Forma , seleccione el objeto de texto y arrastre el tirador de selección de un carácter de la esquina inferior izquierda del carácter.
