Diseño de página
Para empezar a trabajar en un dibujo, puede especificar la configuración de tamaño, orientación y estilo de diseño de la página. Las opciones que elija al especificar el diseño de página se pueden utilizar como predeterminadas para todos los dibujos que cree más adelante. También puede ajustar la configuración del tamaño y la orientación de página para que coincida con un tamaño de papel estándar e imprimirlo.
Tamaño de página
Existen dos opciones para especificar un tamaño de página: elegir uno preestablecido o crear el suyo propio. Es posible seleccionar entre un gran número de tamaños preestablecidos, desde papel de oficio y envolturas hasta carteles y páginas Web. Si ninguno de los tamaños preestablecidos le satisface, puede crear un tamaño de página personalizado especificando las dimensiones del dibujo.
Puede guardar tamaños de página personalizados como ajustes preestablecidos para utilizar posteriormente y puede eliminar cualquier tamaño de página preestablecido que no le interese.
Orientación de la página
La orientación de la página es horizontal o vertical. La orientación horizontal define una anchura mayor que la altura, mientras que la orientación vertical define una altura mayor que la anchura del dibujo. Todas las páginas que añada a un dibujo tendrán la orientación actual; sin embargo, podrá cambiar la orientación de páginas individuales en cualquier momento.
Estilos de diseño
Si se utiliza el estilo de diseño preestablecido (Página completa), cada página del documento se considera una página independiente y se imprime en una hoja. Se pueden seleccionar estilos de diseño para proyectos de varias páginas, tales como folletos. Los estilos de diseño de varias páginas - Libro, Folleto, Tarjeta doblada, Tarjeta pliegue izq., Tarjeta pliegue sup. y Folletos de tres pliegues - dividen el tamaño de la página en dos o más partes iguales. Cada parte se considera una página independiente. La ventaja de trabajar con partes independientes es que se puede editar cada una de las páginas en orientación vertical en la ventana de dibujo, en orden secuencial, independientemente del diseño que se necesite para imprimir el documento. Cuando el documento está listo para imprimir, la aplicación coloca las páginas automáticamente en el orden necesario para la impresión y encuadernación.
Estilos de etiqueta
Puede elegir de entre más de 800 formatos de etiquetas predeterminados de diferentes fabricantes de etiquetas. Puede previsualizar el tamaño de las etiquetas y ver si se ajustan a la página impresa. Si CorelDRAW no cuenta con un estilo de etiqueta que se ajuste a sus necesidades, puede modificar un estilo existente, o crear y guardar su propio estilo original.
Para establecer el tamaño y la orientación de página
Volver Al Principio
1 Haga clic en Diseño Tamaño de página.
2 Active la opción Tamaño de página.
3 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Elegir un tamaño de página preestablecido
Elija un tamaño página en el cuadro de lista Tamaño.
Hacer coincidir el tamaño y la orientación de la página con la configuración de impresora
Haga clic en el botón Obtener tamaño de página de la impresora.
Especificar un tamaño de página personalizado
Escriba valores en los cuadros de control Altura y Anchura.
Establecer la orientación de página
Haga clic en el botón Horizontal o Vertical.
Establecer la orientación de una sola página de un documento de varias páginas
Asegúrese de que la página que desea cambiar se muestra en la ventana de dibujo, elija un tamaño y una orientación de página y active la casilla de verificación Aplicar tamaño solo a la página actual.
Mostrar el borde de página
Active la casilla Mostrar bordes de página.
Añadir un marco alrededor de la página
Haga clic en Añadir marco de página.
Elegir una resolución de representación para el documento
Elija una resolución en el cuadro de lista Resolución de representación.
Definir un límite de sangría
Active la casilla Mostrar área de sangría y escriba un valor en el cuadro Sangría.
También puede abrir el cuadro de diálogo Opciones de modo que aparezca la página Tamaño de página si hace doble clic en la sombra de la página de dibujo.
Puede cambiar la orientación de la página haciendo clic en Diseño Cambiar la orientación de la página.
Para cambiar la orientación de la página en la vista de varias páginas (Ver Vista de varias páginas), haga clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta del nombre de la página y, a continuación, haga clic en Cambiar orientación de página.
Para añadir o eliminar tamaños de página preestablecidos personalizados
Volver Al Principio
2 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Añadir un tamaño de página preestablecido personalizado
Especifique un tamaño de página personalizado en los cuadros Anchura y Altura, haga clic en el botón Guardar y, a continuación, escriba un nombre para la página personalizada en el cuadro Guardar tipo de página personalizada como:.
Aparece el tamaño de página preestablecido personalizado en el cuadro de lista Tamaño.
Eliminar un tamaño de página preestablecido
Elija un tamaño de página en el cuadro de lista Tamaño y haga clic en el botón Eliminar .
Con la herramienta Selección activa y sin ningún objeto seleccionado, también puede añadir o eliminar tamaños de página preestablecidos personalizados. Para ello, haga clic en Editar esta lista en la parte inferior del cuadro de lista Tamaño de página de la barra de propiedades.
Para elegir un estilo de diseño
Volver Al Principio
1 Haga clic en Diseño Diseño de página.
2 Elija un estilo de diseño en el cuadro de lista Diseño.
Cada estilo de diseño aparece ejemplificado con una breve descripción e ilustración.
Para usar un estilo de etiquetas
Volver Al Principio
2 Active la opción Ajustes preestablecidos de etiqueta.
3 Haga doble clic en un nombre de fabricante de la lista y escoja un estilo de etiqueta.
Si quiere personalizar el estilo de etiqueta, haga clic en Personalizar, y ajuste el tamaño, los márgenes, los medianiles y el número de etiquetas que deben aparecer en cada página.
Si desea guardar el estilo de etiqueta personalizado que ha creado, haga clic en el botón Añadir . En el cuadro de diálogo Guardar configuración, escriba un nombre para el nuevo estilo de etiqueta en el cuadro Guardar como.
No se pueden utilizar estilos de etiqueta si un dibujo consta de varias páginas.
Para obtener mejores resultados, seleccione el tamaño de papel Carta y la orientación Vertical antes de aplicar un estilo de etiqueta.
Para guardar el diseño de página actual como predeterminado
Volver Al Principio
1 Haga clic en Diseño Documento Opciones.
2 Haga clic en Guardar como predeterminado.
3 Active las casillas Tamaño de página y Diseño.
