Objetos PowerClip
CorelDRAW le permite colocar objetos vectoriales y mapas de bits, tales como fotos, dentro de otros objetos o marcos. Un marco puede ser cualquier objeto; por ejemplo, texto artístico o un rectángulo. Cuando el objeto es más grande que el marco, el objeto, denominado contenido, se recorta para ajustarse a la forma del marco. Esta acción crea un objeto PowerClip.
Objetos antes de convertirse en un objeto de PowerClip: texto artístico y un mapa de bits.
En el objeto de PowerClip, el texto artístico es el marco, y el mapa de bits, el contenido. El mapa de bits adquiere la forma del texto artístico.
El rectángulo se utiliza como un marco, y el árbol se coloca en el interior para crear un objeto de PowerClip.
Puede crear objetos de PowerClip más complejos colocando uno dentro de otro para obtener un objeto de PowerClip anidado. También puede copiar el contenido de un objeto de PowerClip en otros objetos de PowerClip.
Puede crear un marco de PowerClip vacío a partir de un objeto o convertir un marco de PowerClip a un objeto. La creación de marcos de PowerClip vacíos o marcos de texto es útil si desea definir el diseño de su documento antes de añadir el contenido. Si desea obtener más información sobre los marcos de texto, consulte la sección Texto de párrafo. Después de crear un marco de PowerClip vacío, puede añadir contenido a este. También puede añadir contenido a un marco de PowerClip que ya contenga otro objeto.
La creación de marcos de PowerClip vacíos y marcos de texto resulta útil si desea visualizar el diseño de su página antes de añadir el contenido.
Después de crear un objeto de PowerClip, puede seleccionar o editar su contenido, o volver a colocar este en el marco. Siempre que se selecciona un objeto de PowerClip, aparece una barra de herramientas flotante.
La barra de herramientas PowerClip le permite editar, seleccionar, extraer, bloquear o volver a colocar el contenido dentro del marco. La barra de herramientas aparece cada vez que se seleccione un objeto de PowerClip.
Puede bloquear el contenido de PowerClip de modo que cuando mueva el marco, el contenido se mueva con él. Si desea eliminar el contenido de un objeto de PowerClip o modificarlo sin que esto afecte al marco, puede extraer el contenido.
Puede establecer el comportamiento predeterminado para arrastrar contenido a marcos de PowerClip, centrar nuevo contenido y marcar como vacíos marcos de PowerClip.
Para crear un objeto de PowerClip
Volver Al Principio
1 Seleccione el objeto que desee utilizar como el contenido de PowerClip.
2 Haga clic en Objeto PowerClip Colocar dentro de marco.
3 Haga clic en el objeto que desee utilizar como marco.
Si desea crear un objeto de PowerClip anidado, arrastre el objeto de PowerClip dentro de otro objeto de PowerClip y mantenga presionada la tecla W mientras suelta el botón del ratón para colocar el objeto dentro del marco.
También puede hacer clic derecho en un objeto o grupo de objetos, después en Dentro de PowerClip y, a continuación, en el objeto que desee utilizar como contenedor.
Si se coloca el contenido de modo que se salga del marco en su posición actual, se centrará automáticamente dentro del marco para hacerlo visible. Para cambiar esta configuración, haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW, seleccione PowerClip en el panel izquierdo y configure las opciones que desee en el área Centrar automáticamente el contenido nuevo.
Para crear un marco de PowerClip vacío
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto que desee utilizar como marco.
2 Haga clic en Objeto PowerClip Crear marco de PowerClip vacío.
También puede hacer clic derecho en el objeto, elegir Tipo de marco y hacer clic en Crear marco de PowerClip vacío.
También puede hacer clic en el botón Marco de PowerClip de la barra de herramientas Diseño. Para abrir la barra de herramientas Diseño, haga clic en Ventana Barras de herramientas Diseño.
Para añadir contenido en marcos de PowerClip
Volver Al Principio
1 Arrastre un objeto hasta el marco de PowerClip.
Cuando el objeto se aproxima al marco, este se resalta.
2 Opte por uno de los siguientes métodos:
Para añadir el objeto a un marco de PowerClip vacío, suelte el botón del ratón.
Para añadir el objeto en un marco de PowerClip lleno, mantenga pulsada la tecla W mientras suelta el botón del ratón.
También puede arrastrar contenido al marco de PowerClip directamente desde la ventana acoplable Activos.
Para volver a convertir un marco de PowerClip en un objeto
Volver Al Principio
Haga clic derecho en el marco de PowerClip, elija Tipo de marco y haga clic en Eliminar marco.
Si el marco incluye contenido, éste se elimina si el marco se revierte a un objeto normal. Para evitar que se pierda contenido, primero puede extraerlo del objeto de PowerClip.
También puede hacer clic en el botón Sin marco de la barra de herramientas Diseño. Para abrir la barra de herramientas Diseño, haga clic en Ventana Barras de herramientas Diseño.
Para seleccionar el contenido de un objeto de PowerClip
Volver Al Principio
1 Seleccione el objeto de PowerClip.
Aparece la barra de herramientas PowerClip.
2 Haga clic en el botón Seleccionar contenido de la barra de herramientas PowerClip.
Para colocar el contenido en un marco de PowerClip
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto PowerClip.
2 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Centrar el contenido en el marco de PowerClip
Haga clic en Objeto PowerClip Centrar.
Ajustar el contenido proporcionalmente en el marco de PowerClip
Haga clic en Objeto PowerClip Encajar proporcionalmente.
El contenido se cambia de tamaño de modo que su dimensión mayor se ajuste en el marco. El contenido no se distorsiona y se conserva su proporción. Todo el contenido es visible, pero puede que haya áreas vacías en el marco.
Rellenar el marco de PowerClip proporcionalmente
Haga clic en Objeto PowerClip Rellenar proporcionalmente.
El contenido se cambia de tamaño de modo que llene el espacio del marco sin distorsionarse. Se conserva la proporción del contenido. El marco está lleno, pero puede que haya partes del contenido que se salgan del marco y no sean visibles.
Rellenar el marco de PowerClip estirando el contenido
Haga clic en Objeto PowerClip Estirar para rellenar.
El contenido se cambia de tamaño y se distorsiona de modo que llene el marco. No se conserva la proporción del contenido. El marco está lleno y todo el contenido es visible.
Los comandos Encajar proporcionalmente, Rellenar proporcionalmente y Estirar para rellenar modifican el contenido de PowerClip. El contenido permanecerá modificado aunque lo extraiga del marco.
Puede colocar el contenido haciendo clic en el botón de flecha de la barra de herramientas PowerClip y, a continuación, en un comando.
Ejemplos de contenido de PowerClip colocado mediante los siguientes comandos: Centrar contenido (esquina superior izquierda), Encajar contenido proporcionalmente (esquina superior derecha), Rellenar contenido proporcionalmente (esquina inferior izquierda) y Estirar contenido para rellenar el marco (esquina inferior derecha).
Para copiar el contenido de objetos de PowerClip
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto.
2 Haga clic en Objeto PowerClip Copiar PowerClip de.
3 Haga clic en un objeto PowerClip.
Para editar el contenido de objetos de PowerClip
Volver Al Principio
2 Haga clic en Objeto PowerClip Editar PowerClip.
3 Modifique el contenido del objeto PowerClip.
4 Haga clic en Objeto PowerClip Finalizar la edición de PowerClip.
Durante la edición de contenido, el marco aparece en modo Líneas de dibujo y no puede seleccionarse ni editarse.
También puede hacer doble clic en el objeto de PowerClip para activarlo para su edición o seleccionar el objeto de PowerClip y hacer clic en el botón Editar de la barra de herramientas PowerClip. Cuando haya terminado de editar el contenido, haga clic en el botón Finalizar.
Para bloquear o desbloquear el contenido de objetos de PowerClip
Volver Al Principio
2 Haga clic en Objeto PowerClip Bloquear contenidos en PowerClip.
Si mueve el marco mientras el contenido está desbloqueado, éste no se moverá ni será visible hasta que mueva el marco por encima de él.
También puede hacer clic derecho en un objeto de PowerClip y en Bloquear contenidos en PowerClip, o bien puede seleccionar el objeto de PowerClip y hacer clic en el botón Bloquear contenidosde la barra de herramientas PowerClip.
Para extraer el contenido de objetos de PowerClip
Volver Al Principio
2 Haga clic en Objeto PowerClip Extraer contenido.
El contenido sigue en la misma ubicación, pero se separa del marco. El marco de PowerClip continúa como un marco de PowerClip vacío.
Es necesario extraer el contenido de cada nivel por separado en un objeto PowerClip anidado.
También puede seleccionar el objeto de PowerClip y hacer clic en el botón Extraer contenido de la barra de herramientas PowerClip.
Para establecer las opciones predeterminadas de los marcos de PowerClip
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en PowerClip.
3 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Establecer el comportamiento predeterminado para arrastrar contenido a un marco de PowerClip
En el cuadro de lista Arrastrar contenido dentro de PowerClip, seleccione PowerClip con contenido o PowerClip vacío y, a continuación, elija una de las siguientes opciones:
Ignorar marco de PowerClip: coloca el contenido en la parte superior del marco de PowerClip en lugar de en su interior.
Añadir contenido a un marco de PowerClip.
Reemplazar el contenido existente (disponible solamente para marcos de PowerClip con contenido).
Establecer el comportamiento predeterminado para centrar nuevo contenido en un marco de PowerClip
En el área Centrar automáticamente el contenido nuevo, seleccione unas de las siguientes opciones:
Cuando el contenido esté completamente fuera del marco: centra el contenido únicamente si sobrepasa las áreas delimitadoras del marco de PowerClip y, por tanto, no podrá verse.
Siempre: siempre centra el nuevo contenido.
Nunca: desactiva el centrado automático.
Marcar como vacíos marcos de PowerClip
Active la casilla de verificación Mostrar líneas en marcos de PowerClip vacíos y seleccione una de las siguientes opciones:
Siempre (incluyendo impresión y exportación): muestra líneas en los marcos de PowerClip vacíos en pantalla y en documentos impresos o exportados.
Solo en pantalla: muestra líneas en marcos de PowerClip solo en pantalla.
