Colecciones y bibliotecas de símbolos
Los símbolos que crea en un dibujo se guardan con el archivo de CorelDRAW. Si desea utilizar los símbolos en otros dibujos o compartirlos con otros usuarios, puede guardarlos o exportarlos al formato CSL (Biblioteca de símbolos de Corel) para crear una biblioteca de símbolos. Al guardar un dibujo en formato CSL, todas las copias de símbolos se guardan con el documento. Al exportar una biblioteca, solo los símbolos se guardan con el documento.
También puede guardar los símbolos de un documento en la nube como archivo de Biblioteca de símbolos de Corel (CSL) para compartirlos con otros usuarios y vincular el archivo .csl al documento. La biblioteca de símbolos vinculados aparece bajo símbolos vinculados. Los símbolos de una biblioteca de símbolos vinculados se actualizan cuando se actualiza el archivo .csl en la nube.
La ventana acoplable Símbolos muestra las bibliotecas que están en la carpeta local Símbolos. La carpeta Símbolos es la ubicación predeterminada de las bibliotecas de símbolos personalizadas que se han exportado de CorelDRAW y de las bibliotecas importadas que se han copiado en el disco local. Puede añadir bibliotecas y colecciones (grupos de archivos de bibliotecas) a su dibujo. También puede eliminar bibliotecas y colecciones, así como añadir símbolos a una biblioteca existente.
Para crear una biblioteca de símbolos
Volver Al Principio
1 Cree los símbolos que desee.
2 Haga clic en Archivo Guardar como.
3 Elija la unidad y la carpeta en la que desea almacenar la biblioteca.
4 Elija CSL - Biblioteca de símbolos de Corel en el cuadro de lista Guardar como tipo.
5 Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
6 Haga clic en Guardar.
Todos los símbolos y copias de símbolos se guardan con el documento.
También puede hacer clic en el nombre del documento activo en la ventana acoplable Símbolos, hacer clic en el botón Opciones y después hacer clic en Exportar biblioteca. Al exportar una biblioteca, solo los símbolos se guardan con el documento.
Para guardar una biblioteca de símbolos en la nube
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Símbolos (Objeto Símbolo Símbolos), haga clic en el nombre de archivo del documento.
2 Haga clic en el botón Opciones y seleccione Guardar en la nube.
Cuando acceda a la nube (Cloud) por primera vez, se le pedirá que inicie sesión con su cuenta de Corel.com.
3 Escriba un nombre de archivo y seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo .csl.
4 Haga clic en Guardar.
Para añadir una colección o una biblioteca a un dibujo
Volver Al Principio
1 En el árbol de carpetas de la ventana acoplable Símbolos, haga clic en Símbolos locales o Símbolos en la red.
2 Haga clic en el botón Opciones y haga clic en Importar biblioteca.
3 Localice la colección o biblioteca deseada.
4 Haga clic en Aceptar.
De forma predeterminada, se hace referencia a los archivos de biblioteca desde su ubicación original. Si desea copiar una biblioteca en su carpeta Símbolos, active la casilla de verificación Copiar bibliotecas en el sistema local.
Si añade una colección, puede activar la casilla Recursivo para incluir las subcarpetas.
Para eliminar una colección o una biblioteca
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Símbolos, haga clic en una colección o biblioteca.
2 Presione la tecla Supr.
La colección o la biblioteca se quita del árbol de carpetas de la ventana acoplable Símbolos, pero no se eliminan los archivos.
Para añadir un símbolo a una biblioteca existente
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Símbolos, haga clic derecho en un símbolo y haga clic en Copiar.
2 Haga clic en Archivo Abrir.
3 Elija la unidad y la carpeta en la que está almacenada la biblioteca.
4 Elija CSL - Biblioteca de símbolos de Corel en el cuadro de lista Tipo de archivo.
5 Elija el archivo de biblioteca en el que desea agregar un símbolo.
6 Haga clic con el botón derecho en la ventana de dibujo y, a continuación, haga clic en Pegar.
7 Guarde el archivo de biblioteca.
