Preparare file PDF per un fornitore di servizi di stampa
L'interfaccia OPI (Open Prepress Interface) consente di utilizzare immagini a bassa risoluzione come segnaposto per le immagini ad alta risoluzione che appaiono nel lavoro definitivo. Quando il fornitore di servizi di stampa riceve il file, il server OPI sostituisce le immagini a bassa risoluzione con immagini ad alta risoluzione.
Gli indicatori di stampa forniscono informazioni al fornitore di stampa sulle modalità di stampa del lavoro. È possibile specificare gli indicatori di stampa da includere nella pagina. Sono disponibili i seguenti indicatori di stampa:
Indicatori di taglio: indicano le dimensioni della carta e compaiono negli angoli della pagina. È possibile aggiungere gli indicatori di taglio da utilizzare come guide per tagliare la carta. Se si stampano più pagine per foglio (ad esempio, due righe per due colonne), è inoltre possibile aggiungere gli indicatori di taglio sul bordo esterno della pagina in modo che vengano rimossi dopo il processo di taglio oppure si può scegliere di aggiungere gli indicatori di taglio attorno ad ogni riga e colonna. La
sbordatura determina di quanto un'immagine può estendersi oltre gli indicatori di taglio. La sbordatura richiede che la carta usata per la stampa sia di formato maggiore della carta finale e che l'area dell'immagine si estenda oltre il bordo del formato della carta finale.
Crocini di registro: sono necessari per allineare la pellicola, le bozze o le lastre di stampa su una macchina tipografica a colori. I crocini di registro vengono stampati su ciascun foglio della separazione dei colori.
Scala del densitometro: consiste in una serie di riquadri grigi che vanno dal chiaro allo scuro. Questi riquadri servono per verificare la densità delle immagini
mezzetinte. È possibile posizionare la scala del densitometro in un punto qualsiasi della pagina. È inoltre possibile personalizzare i livelli di grigio che appaiono in ognuno dei sette quadrati della scala del densitometro.
Informazioni sul file: possono essere stampate e comprendono il nome del
profilo colore utilizzato, la data e l'ora in cui è stata creata l'immagine, nonché il numero di pagina.
Per mantenere i collegamenti OPI in un file PDF
Fare clic su
File
Pubblica su PDF.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
Digitare un nome di file nella casella
Nome fileFare clic su
Impostazioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo
Impostazioni PDF.
4
Fare clic sulla scheda
Prestampa.
5
Attivare la casella di controllo
Mantieni collegamenti OPI.
Se non si è sicuri che il file PDF sia destinato ad un server OPI, è preferibile evitare di usare i collegamenti OPI.
Per includere gli indicatori di stampa in un file PDF
Fare clic su
File
Pubblica su PDF.
Nome file.
4
Fare clic su
Impostazioni.
Impostazioni PDF.
5
Prestampa.
6
Attivare una delle caselle di controllo seguenti:
Se si desidera includere un limite di
sbordatura, attivare la casella di controllo
Limite sbordatura e digitare un valore per il limite di sbordatura nella casella corrispondente.
Solitamente è sufficiente un limite di sbordatura compreso tra 0,125 e 0,25 pollici. Gli oggetti che si estendono oltre tale limite occupano inutilmente spazio e possono causare problemi durante la stampa di più pagine con sbordature su un unico foglio.
