ガイドラインを設定する
ガイドラインは、描画ウィンドウのどこにでも引くことができ、オブジェクトを配置に役立ちます。アプリケーションによっては、ガイドラインをガイドとも呼びます。
ガイドラインには、水平方向、垂直方向、および斜めの 3 つのタイプがあります。デフォルトでは、描画ウィンドウに追加したガイドラインは表示されますが、いつでも非表示にできます。また、オブジェクトをガイドとして使用することも可能です。
個々のページのガイドラインを設定することも、ドキュメント全体のガイドラインを設定することもできます。ローカル ガイドラインおよびマスター ガイドラインについて詳しくは、ローカル レイヤとマスター レイヤ.を参照してください。
ガイドラインはどこにでも追加できますが、プリセット ガイドラインを追加するように選択することもできます。プリセット ガイドラインには、Corel のプリセットとユーザー定義のプリセットの 2 種類があります。Corel プリセット ガイドラインには、1 インチのマージンを示すガイドラインや、ニュースレターの段組みを示すガイドラインなどがあります。 ユーザー定義のプリセット ガイドラインは、ユーザーが位置を指定します。たとえば、指定したマージンを示すガイドラインや、段組みや枠組みを決めるガイドラインを追加できます。ガイドラインは、いつでも削除できます。
オブジェクトをガイドラインにスナップすると、オブジェクトをガイドラインの近くに移動したときに、オブジェクトがガイドラインの中央かガイドラインのいずれかの端に沿って配置されます。
ガイドラインでは、ルーラーと同じ測定単位が使用されます。ルーラーの設定について詳しくは、ルーラーの設定をカスタマイズするには.を参照してください。デフォルトで、ガイドラインはどれも [スケールの編集] ダイアログ ボックスで指定された描画スケールで表示されます。ガイドライン座標をスケール表示せず、ページ上におけるガイドラインの実際の位置で表示することができます。
描画ウィンドウにガイドラインを引くと、オブジェクトを配置しやすくなります。
ガイドラインを表示または非表示にするには
上へ戻る
[表示] [ガイドライン] をクリックします。
ガイドラインが表示されているときは、[ガイドライン] コマンドの横にチェック マークが付いています。
または、[ウィンドウ] ドッキング ウィンドウ [ガイドライン] をクリックし、[ガイドラインの表示/非表示] ボタン をクリックして、ガイドラインを表示/非表示を切り替えることができます。
[レイアウト] [ドキュメント オプション] をクリックしてから、表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで [ガイドライン] をクリックし、その他のガイドライン オプションにアクセスすることもできます。
水平方向または垂直方向のガイドラインを追加するには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] ドッキング ウィンドウ [ガイドライン]をクリックします。
2 [ガイドラインのタイプ] リスト ボックスで、次のオプションから 1 つ選択します。
水平方向
垂直方向
3 ガイドラインの位置を xy のボックスで指定します。
4 [追加] をクリックします。
描画ウィンドウに水平または垂直ルーラーからドラッグして、ガイドラインを追加することもできます。
斜めのガイドラインを追加するには
上へ戻る
2 [ガイドラインのタイプ] リスト ボックスから [斜め] を選択します。
4 [回転の角度] ボックスに値を入力します。
5 [追加] をクリックします。
斜め方向のガイドラインは、描画ウィンドウで水平または垂直ルーラーからドラッグし、プロパティ バーの [回転の角度] ボックスに値を入力することで追加することもできます。
オブジェクトをガイドとして使用するには
上へ戻る
1 [オブジェクト] ドッキング ウィンドウで、目的のページのガイド レイヤをクリックします。
[オブジェクト] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[オブジェクト] [オブジェクト] をクリックします。
2 ガイドとして使用するオブジェクトを描画して配置します。
オブジェクトは [ガイドライン] ドッキング ウィンドウでカスタム ガイドとして表示されます。
カスタム ガイドは [ガイドライン] ドッキング ウィンドウでは編集できません。
ドキュメント全体のガイドラインを設定するには
上へ戻る
1 [オブジェクト] ドッキング ウィンドウで、[マスター ページ][ガイド (全ページ)] をクリックします。
2 描画ウィンドウで、目的のガイドラインを追加します。
マスター ページガイド (全ページ) レイヤで設定したガイドラインがドキュメントのすべてのページに表示されます。これらのガイドラインは、個々のページに設定したガイドラインに追加される形で表示されます。
プリセット ガイドラインを追加するには
上へ戻る
1 [レイアウト] [ドキュメント オプション] をクリックします。
2 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[ガイドライン]をクリックします。
3 [プリセット] をクリックします。
4 [プリセットのタイプ] リスト ボックスで、次のオプションから 1 つ選択します。
[Corel のプリセット]
[ユーザー定義のプリセット]
5 該当するチェック ボックスをオンにして、ガイドラインの設定を指定します。
[ユーザー定義のプリセット] オプションをオンにした場合は、[マージン]、[列] 、または [グリッド] の各ボックスに値を指定します。
ガイドラインを削除するには
上へ戻る
2 リストからガイドラインを選択します。
Ctrl キーを押したままクリックすると、複数のガイドラインを選択することができます。
3 [削除] ボタン をクリックします。
個々のガイドラインをドキュメント ウィンドウ外にドラッグするか、選択ツールで [削除] をクリックしても、ガイドラインを削除できます。
プリセット ガイドラインを削除するには、[レイアウト] [ドキュメント オプション] をクリックします。表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[ガイドライン]をクリックし、[プリセット]をクリックします。削除するプリセット ガイドラインのチェック ボックスをオフにします。
オブジェクトをガイドラインにスナップするには
上へ戻る
1 [表示] [スナップ] [ガイドライン] をクリックします
2 オブジェクトガイドラインにドラッグします。
オブジェクトの中心をガイドラインにスナップするには、オブジェクトを選択し、中心がガイドラインにスナップされるまでオブジェクトの中心をドラッグします。
[ウィンドウ] ドッキング ウィンドウ [ガイドライン] をクリックし、[ガイドラインにスナップ] ボタンをクリックすることでも、オブジェクトや編集領域がガイドラインにスナップされるように設定できます。
ページ上におけるガイドラインの実際の位置を表示するには
上へ戻る
2 [オプション] ボタン をクリックし、[スケール表示] をクリックしてこのコマンドを無効にします。
ガイドライン座標が、プロパティ バーやルーラーに表示される値と一致しなくなります。たとえば、描画スケールが 1:100 で、[スケール表示] コマンドが無効になっている場合、スケール表示で 100 mm の位置にあるガイドラインが 1.000 mm の位置に表示されます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
