Adobe Flash (SWF)
Ważna uwaga! 12 stycznia 2021 r. zaprzestano publikowania treści dotyczących obsługi Flash. Nie zalecamy eksportowania plików do formatu Adobe Flash (SWF). Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.adobe.com/ca/products/flashplayer/end-of-life.html.
Adobe Flash to format pliku do tworzenia i wyświetlania obrazków i animacji opartych na grafice wektorowej. Pliki Macromedia Flash są wyjątkowo małe i wysokiej jakości, dzięki czemu idealnie się nadają do zastosowań w Internecie.
Przed zapisaniem pliku w formacie Adobe Flash można ustalić, czy istnieją potencjalne problemy z eksportem pliku. Można sprawdzić bieżący plik i wyświetlić zestawienie błędów, możliwe problemy oraz sugerowane rozwiązania.
Aby wyeksportować plik Adobe Flash
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Eksportuj.
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
Z listy
Zapisz jako typ wybierz pozycję
SWF - Plik Adobe Flash.
4
W polu
Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5
Kliknij przycisk
Eksportuj.
6
W oknie dialogowym
Eksport do formatu Flash wybierz wartości z dowolnych spośród następujących list:
Kompresja JPG — określa wielkość kompresji pliku
JPEG.
Wygładzanie — łagodzi różnice między sąsiednimi
pikselami.
7
W polu
Rozmiar prostokąta ograniczającego zaznacz jedną z następujących opcji:
Obiekty — powoduje dopasowanie prostokąta ograniczającego do obiektów w pliku.
8
W polu
Optymalizacja zaznacz dowolne z następujących pól wyboru:
Przekształć kontury przerywane — powoduje zmianę konturów przerywanych w linie ciągłe.
Zaokrąglone zakończenia i narożniki — powoduje zaokrąglenie narożników i końcówek linii i krzywych.
Zastosuj domyślne pasma wypełnienia tonalnego — umożliwia stosowanie domyślnej
liczby pasm w
wypełnieniach tonalnych.
Uniemożliwić ładowanie pliku Adobe Flash do edytora Adobe Flash
Zaznacz pole wyboru Zabezpieczenie pliku przed importem.
Im większy będzie stopień kompresji dźwięku, tym mniejszy będzie plik i niższa jakość dźwięku.
Ustawienia dokonane w oknie dialogowym Eksport do formatu Flash można zapisać jako wzorzec, klikając przycisk Dodaj wzorzec
i wpisując nazwę w polu Nazwa ustawienia.
Aby obejrzeć plik Adobe Flash w przeglądarce, musi być zainstalowany moduł dodatkowy Adobe Flash Player.
Aby wyświetlić zestawienie problemów dotyczących pliku Adobe Flash
Plik
Eksportuj.
Z listy
4
W polu
5
Kliknij przycisk
Eksportuj.
6
W oknie dialogowym
Eksport do formatu Flash kliknij kartę
Problemy.
7
Kliknij błąd lub ostrzeżenie na liście błędów, aby wyświetlić szczegóły i sugestie dotyczące jego rozwiązania.
Aby pominąć określone problemy, kliknij przycisk
Ustawienia i usuń zaznaczenie pól wyboru odpowiadających tym problemom.
Nagłówek karty Problemy zawiera informację o liczbie problemów. Ikona w nagłówku karty zmienia się odpowiednio do wagi zidentyfikowanych problemów.
Adobe Flash (SWF) — uwagi techniczne
Plików Adobe Flash (SWF) nie można importować do programu CorelDRAW.
