Tworzenie stylów i zestawów stylów
Styl to grupa atrybutów formatowania definiująca właściwości obiektu, np. konturu lub wypełnienia. Aby zdefiniować na przykład styl konturu, można określić takie atrybuty, jak szerokość konturu, kolor i typ linii. Aby zdefiniować styl znaku, można określić typ czcionki, styl i rozmiar czcionki, kolor tekstu, kolor tła, położenie znaków, wielkość liter i inne atrybuty. CorelDRAW umożliwia tworzenie i stosowanie stylów konturu, wypełnienia, akapitu, znaku i ramki tekstowej.
Program CorelDRAW umożliwia grupowanie stylów w zestawy stylów. Zestaw stylów to kolekcja stylów, która ułatwia zdefiniowanie wyglądu obiektu. Można na przykład utworzyć zestaw stylów zawierający styl wypełnienia i styl konturu, stosowane do obiektów graficznych, takich jak prostokąty, elipsy i krzywe.
Są dostępne dwie opcje tworzenia stylów. Styl lub zestaw stylów można utworzyć na bazie formatowania wybranego obiektu lub od podstaw, ustawiając atrybuty obiektu w oknie dokowanym Style obiektu.
W programie CorelDRAW style mogą zawierać inne style. Styl zawierający inny styl jest nazywany zwany stylem nadrzędnym, natomiast styl zawarty w innym stylu jest nazywany stylem potomnym. Właściwości są automatycznie dziedziczone ze stylu nadrzędnego, można je jednak zastąpić własnymi określonymi właściwościami stylu potomnego. W przypadku modyfikacji stylu nadrzędnego styl potomny jest aktualizowany automatycznie. Po ustawieniu atrybutów stylu potomnego nie są one dłużej związane ze stylem nadrzędnym, więc modyfikacja stylu nadrzędnego nie powoduje zmiany atrybutów stylu potomnego. Relacja stylu nadrzędnego i potomnego odnosi się również do zestawów stylów.
Style potomne i nadrzędne można stosować w dokumentach, w których obiekty mają współdzielić niektóre, ale nie wszystkie atrybuty, oraz kiedy jest konieczne wprowadzanie regularnych zmian globalnych. Aby na przykład w przypadku dużego dokumentu nagłówki i podtytuły miały podobne formatowanie, można utworzyć styl nadrzędny znaków dla nagłówków i styl potomny znaków dla podtytułów. Style nadrzędne i potomne mogą mieć taki sam kolor i typ czcionki, a różnić się rozmiarem. W przypadku wybrania innego koloru lub typu czcionki dla stylu nadrzędnego nagłówki i podtytuły zostaną automatycznie zaktualizowane. Podtytuły będą się jednak wydawać mniejsze niż nagłówki.
Aby utworzyć styl na podstawie obiektu
Na poczatek
1 Używając narzędzia Wskaźnik , kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy
2 Wybierz kolejno pozycje Style obiektu i Nowy styl z, a następnie wskaż typ stylu.
W polu podglądu widoczne będą atrybuty obiektu uwzględnione w nowym stylu.
3 Kliknij typ stylu.
4 W oknie dialogowym Nowy styl z wpisz nazwę w polu Nazwa nowego stylu.
Jeśli okno dokowane Style obiektu nie jest otwarte, zaznacz pole wyboru Otwórz okno dokowane Style obiektu w oknie dialogowym Nowy zestaw stylów z okna dialogowego.
Styl na podstawie obiektu możesz też utworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy folder Style w oknie dokowanym inspektora Style obiektu, wybierając pozycję Nowy z zaznaczenia i wybierając typ stylu.
Aby utworzyć zestaw stylów na podstawie obiektu
Na poczatek
2 Wybierz pozycję Style obiektu i wskaż opcję Nowy zestaw stylów z.
W polu podglądu widoczne będą atrybuty obiektu uwzględnione w nowym zestawie stylów.
3 Kliknij pozycję Nowy zestaw stylów z.
4 W oknie dialogowym Nowy zestaw stylów z wpisz nazwę w polu Nazwa nowego zestawu stylów.
Można również utworzyć zestaw stylów z wybranego obiektu (lub wielu wybranych obiektów), klikając opcję Z zaznaczenia w oknie dokowanym Style obiektu. Nowy zestaw stylów zostanie dodany w sekcji Zestawy stylów w oknie dokowanym Style obiektu. Jeśli wybrany obiekt używa stylów pasujących do istniejącego zestawu stylów, nowy zestaw stylów nie zostanie dodany. CorelDRAW wybierze pasujący zestaw stylów w oknie dokowanym Style obiektu.
Zestaw stylów na podstawie obiektu możesz też utworzyć, przeciągając obiekt do foldera Zestawy stylów w oknie dokowanym Style obiektu. W razie przeciągnięcia obiektu na istniejący zestaw stylów w folderze Zestawy stylów atrybuty obiektu zastąpią atrybuty zestawu stylów, a wszystkie obiekty, do których zastosowano zestaw stylów, zostaną automatycznie zaktualizowane.
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Okno Okna dokowane Style obiektów.
2 W oknie dokowanym Style obiektu kliknij przycisk Nowy styl i wybierz typ stylu.
Styl zostanie wyświetlony w folderze Style z nazwą przypisaną przez aplikację, np. „Wypełnienie 1".
3 Zdefiniuj odpowiednie atrybuty stylu.
Można również
Zmienić nazwę stylu
Kliknij styl prawym przyciskiem myszyEnter
Usuwanie stylów
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Zaznacz styl w folderze Style i kliknij przycisk Usuń styl .
Duplikowanie stylów
Tworzenie stylu potomnego
Zaznacz styl w folderze Style i kliknij przycisk Nowy styl potomny .
Prawym przyciskiem myszy kliknij styl, a następnie kliknij polecenie Nowy styl potomny.
Aby zdefiniować arkusz stylów
Na poczatek
2 W oknie dokowanym Style obiektu kliknij przycisk Nowy zestaw stylów , aby utworzyć pusty zestaw stylów, do którego można dodawać style.
Styl zostanie wyświetlony w folderze Zestawy stylów z nazwą przypisaną przez aplikację, np. „Zestaw stylów 1".
3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij przycisk Dodaj lub usuń styl , znajdujący się obok arkusza stylów, i zaznacz typy stylów, które chcesz dodać do arkusza stylów. Następnie ustaw właściwości poszczególnych stylów.
W folderze Style przeciągnij istniejące style do nowego zestawu stylów.
Można również
Zmienić nazwę zestawu stylów
Kliknij prawym przyciskiem myszyEnter
Usuwanie zestawu stylów
Zaznacz zestaw stylów w folderze Zestawy stylów i kliknij przycisk Usuń zestaw stylów .
Kliknij prawym przyciskiem myszy zestaw stylów i kliknij polecenie Usuń.
Duplikowanie zestawu stylów
Kliknij prawym przyciskiem myszy zestaw stylów i kliknij polecenie Duplikuj.
Tworzenie potomnego zestawu stylów
Zaznacz zestaw stylów w folderze Zestawy stylów i kliknij przycisk Nowy potomny zestaw stylów .
Prawym przyciskiem myszy kliknij zestaw stylów, a następnie kliknij polecenie Nowy potomny zestaw stylów.
