Wypełnienia tonalne
Wypełnienie tonalne to łagodne przejście między dwoma lub kilkoma kolorami, które nadaje obiektom głębię. Wypełnienia tonalne znane są również pod nazwą wypełnienia gradientowe.
Istnieją cztery typy wypełnień tonalnych: liniowe, eliptyczne, stożkowe i prostokątne. Liniowe wypełnienie tonalne biegnie przez obiekt po linii prostej; stożkowe wypełnienie tonalne tworzy złudzenie światła padającego na stożek; eliptyczne wypełnienie rozchodzi się ze środka obiektu koncentrycznymi elipsami, a prostokątne wypełnienie tonalne rozchodzi się od środka obiektu koncentrycznymi prostokątami.
Istnieją cztery typy wypełnień tonalnych (od lewej do prawej): liniowe, eliptyczne, stożkowe i prostokątne.
Aplikacja zawiera kolekcję dostępnych wypełnień tonalnych. Można przeglądać dostępne wypełnienia tonalne, wyszukiwać na podstawie słów kluczowych, oznaczać wypełnienia jako ulubione i sortować wypełnienia. Można także pobrać dodatkowe pakiety wypełnień. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wyszukuj i wyświetlaj wypełnienia i przezroczystości.
Każde wypełnienie tonalne można zmodyfikować odpowiednio do potrzeb; możliwe jest też tworzenie własnych wypełnień od zera. Wypełnienia tonalne mogą obejmować dwa lub więcej kolorów, które umieszcza się w dowolnych miejscach wzdłuż przejścia kolorystycznego wypełnienia. Można określić atrybuty wypełnienia, takie jak przejście kolorów wypełnienia, jego kąt, punkt środkowy i pośredni. Można także określić szerokość i wysokość wypełnienia jako wartość procentową szerokości i wysokości obiektu. Można także wygładzać, przechylać, obracać, powtarzać i odbijać wypełnienia.
Właściwości wypełnień można edytować przy użyciu okna dokowanego Właściwości.
Od lewej do prawej: Obiekt z zastosowanym liniowym wypełnieniem tonalnym. Do wypełnienia dodawany jest kolejny kolor. Rozmiar wypełnienia jest zmieniany do 50% s szerokości i wysokości obiektu, a następnie powtarzany i odbijany. Na końcu wypełnienie jest obracane o 45 stopni.
Po utworzeniu wypełnienia tonalnego można zapisać je do wykorzystania w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zapisz wypełnienia i przezroczystości.
Można dostosować jakość wydruku i wyświetlania wypełnienia tonalnego, określając liczbę pasm wypełnienia. Domyślnie ustawienia pasm wypełnienia są zablokowane; jakość wydruku wypełnienia tonalnego określana jest przez wartość zdefiniowaną w ustawieniach drukarki, a jakość wyświetlania określana jest przez zadaną wartość domyślną. Ustawienia pasm wypełnienia można jednak odblokować i podać wartość odnoszącą się zarówno do jakości wydruku, jak i do jakości wyświetlania wypełnienia. Więcej informacji na temat ustawiania pasm wypełnień tonalnych do drukowania można znaleźć w sekcji Precyzyjne regulowanie parametrów zadań drukowania.
Aby zastosować wypełnienie tonalne
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij narzędzie Interakcyjne wypełnienie w przyborniku, a następnie przycisk Wypełnienie tonalne na pasku właściwości.
3 Otwórz selektor Wypełnienia na pasku właściwości i kliknij dwukrotnie miniaturę wypełnienia.
Więcej informacji na temat wyszukiwania wypełnień w selektorze Wypełnienie zawiera sekcja Aby wyszukać, filtrować i sortować wypełnienia i przezroczystości.
Można też zastosować wypełnienie, klikając miniaturę wypełnienia w selektorze Wypełnienie. To działanie stosuje wypełnienie bez zamykania selektora Wypełnienie.
Możesz dodać kolor do wypełnienia tonalnego, klikając narzędzie Interakcyjne wypełnienie w przyborniku, przycisk Wypełnienie tonalne na pasku właściwości a następnie przeciągając kolor z palety kolorów do interakcyjnego uchwytu wektora obiektu.
Aby utworzyć wypełnienie tonalne
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
3 Kliknij jeden z poniższych przycisków, aby wybrać typ wypełnienia tonalnego:
Eliptyczne wypełnienie tonalne
Stożkowe wypełnienie tonalne
Prostokątne wypełnienie tonalne
4 Kliknij węzeł początkowy, otwórz selektor Kolor węzła na pasku właściwości i wybierz kolor.
5 Kliknij węzeł końcowy, otwórz selektor Kolor węzła na pasku właściwości i wybierz kolor.
6 Przesuń suwak punktu środkowego, aby ustawić punkt środkowy między dwoma kolorami.
7 W oknie dokowanym Właściwości kliknij przycisk Zapisz jako nowy , aby zapisać wypełnienie lub kontynuować edytowanie wypełnienia, wykonując zadanie z poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Zmienić przezroczystość koloru
Wybierz odpowiedni węzeł i wpisz wartość w polu Przezroczystość węzła.
Dodać kolor pośredni
Dwukrotnie kliknij pasmo kolorów w miejscu, w którym chcesz dodać węzeł. Po zaznaczeniu nowego węzła otwórz selektor Kolor węzła i wybierz kolor.
Zmienić usytuowanie koloru pośredniego
Przeciągnij odpowiedni węzeł do nowego położenia powyżej pasma kolorów lub wpisz wartość w polu Pozycja węzła w oknie dokowanym Właściwości.
Usunąć kolor pośredni
Kliknij dwukrotnie odpowiedni węzeł.
Przywrócić, odbić, powtórzyć lub odwrócić wypełnienie
Kliknij przycisk Rozmieszczenie na pasku właściwości, a następnie kliknij jeden następujących przycisków:
Domyślne wypełnienie tonalne
Powtórz i odbij
Powtórz
Kliknij przycisk Wypełnienie odwrócone na pasku właściwości.
Efekt powtórzenia i odbicia jest widoczny tylko jeśli wypełnienie jest mniejsze niż obiekt. Poniższa ilustracja przedstawia wypełnienie domyślne (1), to samo odbicie po zmianie rozmiaru i odbiciu (2), wypełnienie po zmianie rozmiaru i powtórzeniu (3) oraz wypełnienie odwrócone (4).
Określić szybkość przejścia między kolorami
Na pasku właściwości wpisz wartość w polu Przyspieszenie.
Utworzyć płynniejsze przejścia kolorów między węzłami wypełnienia tonalnego
Kliknij przycisk Wygładzanie .
Określić sposób przenikania kolorów między dwoma węzłami
Wybierz dwa węzły albo punkt środkowy między nimi, a w obszarze Wypełnienie okna dokowanego Właściwości i wybierz opcję kierunku przejścia:
Liniowe przejście kolorów powoduje utworzenie przejścia kolorów wzdłuż prostej linii, zaczynającej się w kolorze początkowym i biegnącej przez koło kolorów do koloru końcowego.
Przejście kolorów w prawo — powoduje utworzenie przejścia kolorów wzdłuż ścieżki biegnącej przez koło kolorów w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Przejście kolorów w lewo — powoduje utworzenie przejścia kolorów wzdłuż ścieżki biegnącej przez koło kolorów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Od lewej do prawej przedstawiono następujące opcje przejścia kolorów: Liniowe przejście kolorów, przejście kolorów w prawo, przejście kolorów w lewo.
Określić szerokość i wysokość wypełnienia jako wartość procentową szerokości i wysokości obiektu
W oknie dokowanym Właściwości, kliknij przycisk strzałki  na dole sekcji Wypełnienie aby wyświetlić więcej opcji związanych z wypełnieniem, a następnie wpisz wartości w polach Szerokość wypełnienia i Wysokość wypełnienia.
Przesunąć środek wypełnienia w górę, w dół lub na boki
Wpisz wartości w polach X i Y.
Pochylić wypełnienie o określony kąt
Wpisz wartość w polu Pochylenie.
W tym przykładzie wypełnienie jest przechylone o 15 stopni.
Obrócić przejście kolorów w prawo lub w lewo
Wpisz wartość w polu Obrót.
Włączyć możliwość nieproporcjonalnego pochylania lub rozciągania wypełnienia
Zaznacz pole wyboru Dowolne skalowanie i pochylanie.
Zastosować wybrane wypełnienie do obszaru przecięcia połączonych obiektów
Zaznacz pole wyboru Zawijanie wypełnienia.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Łączenie obiektów.
Włączyć nadrukowywanie wypełnienia na kolory znajdujące się pod spodem
Zaznacz pole wyboru Nadrukowanie wypełnienia.
Można również zastosować niestandardowe wypełnienie tonalne, klikając w przyborniku narzędzie Interakcyjne wypełnienie  i przeciągając kolory z palety kolorów w oknie dokumentu na interakcyjne uchwyty wektora obiektu. Kolory można mieszać, wybierając jeden z interaktywnych uchwytów wektora, naciskając klawisze Ctrl, a następnie klikając kolor na palecie kolorów.
Aby zmienić jakość wydruku i wyświetlania wypełnienia tonalnego
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt, do którego zastosowano wypełnienie tonalne.
2 W oknie dokowanym Właściwości kliknij przycisk strzałki  w dolnej części sekcji Wypełnienie, aby wyświetlić więcej opcji związanych z wypełnieniem.
3 Odznacz pole wyboru Kroki aby odblokować możliwość ustawienia liczby pasm tonalnych i wpisz wartość w polu Kroki.
Im większa liczba pasm wypełnienia, tym płynniejsze przejście między kolorami.
Gdy pole Pasma wypełnienia tonalnego jest zablokowane, o liczbie pasm wypełnienia tonalnego na wydruku decyduje wartość określona w oknie dialogowym Drukuj. Więcej informacji na temat ustawiania pasm wypełnień tonalnych do drukowania można znaleźć w sekcji Precyzyjne regulowanie parametrów zadań drukowania.
Aby ustawić jakość wyświetlania wypełnień tonalnych
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Opcje CorelDRAW.
2 W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij Ekran.
3 Wpisz wartość w polu Podgląd pasm wypełnienia tonalnego.
