Powiększanie, przesuwanie i przewijanie
Widok rysunku można zmienić, powiększając go, aby dokładniej mu się przyjrzeć, lub pomniejszając, aby wyświetlić większy jego fragment. Można korzystać z całego szeregu opcji powiększania, aby określić odpowiedni poziom szczegółowości.
Można także powiększać i pomniejszać o wstępnie określony skok przy użyciu popularnych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki i inne aplikacje.
Przemieszczanie i przewijanie służy do wyświetlania określonych obszarów rysunku. Praca z wysokim poziomem powiększenia lub z dużym rysunkiem może uniemożliwić podgląd całości rysunku. Przemieszczanie i przewijanie pozwala przemieszczać stronę w oknie rysunku w celu wyświetlania wcześniej ukrytych obszarów.
Aby przemieścić duży obrazek i wyświetlić wybrane obszary, można użyć narzędzia Chwyt.
Aby przełączyć się z dowolnego aktywnego narzędzia na narzędzie Chwyt, można też użyć trybu szybkiego chwytu. Ta funkcja pozwala na przemieszczanie bez potrzeby zmieniania narzędzi.
Podczas przemieszczania możliwe jest zwiększanie lub zmniejszanie powiększenia, a podczas powiększania — przemieszczanie. Dzięki temu nie trzeba przełączać się między tymi dwoma narzędziami. Można także określić domyślne ustawienia powiększania i przemieszczania.
Domyślna funkcja kółka myszy to powiększanie i pomniejszanie obrazka. Można ustawić niestandardowe skoki powiększania za pomocą kółka myszy. Możliwe jest używanie kółka w celu przewijania.
Domyślnie podczas powiększania za pomocą myszy i przesuwania za pomocą narzędzia Przesuń wyświetlany jest dokument w wysokiej rozdzielczości. Możesz jednak wyświetlić podgląd dokumentu w niskiej rozdzielczości dla każdego urządzenia lub metody używanej do powiększania i przesuwania. Możesz także ukryć podgląd dokumentu w niskiej rozdzielczości dla dowolnego urządzenia i metody.
Można przesuwać rysunek za pomocą pasków przewijania na obramowaniu okna rysunku. Możesz pokazywać lub ukrywać paski przewijania.
Aby zmienić powiększenie
W przyborniku kliknij narzędzie
Powiększenie
Kliknij jedną z następujących opcji na pasku właściwości:
Powiększ
— umożliwia zwiększenie poziomu powiększenia
Pomniejsz
— umożliwia zmniejszenie poziomu powiększenia
Powiększ do zaznaczenia
— dostosowuje poziom powiększenia do wybranych obiektów na aktywnej stronie lub wybranych stronach w widoku wielu stron
Powiększ do wszystkich obiektów
— dostosowuje poziom powiększenia do wszystkich obiektów na aktywnej stronie
Powiększ do wszystkich stron
— dostosowuje poziom powiększenia do wszystkich stron w widoku wielu stron
Powiększ do strony
— dostosowuje poziom powiększenia tak, aby pasował do aktywnej strony
Powiększ do szerokości strony
— dostosowuje poziom powiększenia do szerokości aktywnej strony
Powiększ do wysokości strony
— dostosowuje poziom powiększenia do wysokości aktywnej strony
Przycisk Powiększ do wszystkich stron
jest dostępny tylko w widoku wielu stron. Więcej informacji na temat widoku wielu stron można znaleźć w sekcji Widoki strony.
Przycisk Powiększ do zaznaczenia
jest dostępny, jeśli przed kliknięciem narzędzia Powiększenie zaznaczono obiekty lub strony.
Możesz także powiększać, pomniejszać i powiększać do wszystkich obiektów za pomocą poleceń Powiększ, Pomniejsz oraz Dopasuj powiększenie w menu Widok.
Poza trybem edycji tekstu dostęp do narzędzia Powiększenie można również uzyskać, naciskając klawisz Z.
Za pomocą narzędzia Powiększenie można również powiększyć, klikając w dowolnym miejscu w oknie rysunku, lub przeciągnąć w celu zaznaczenia obszaru, który ma zostać powiększony. Aby zastosować pomniejszenie, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie rysunku lub przeciągnij wskaźnik myszy, trzymając wciśnięty jej prawy przycisk, aby zaznaczyć określony obszar.
Powiększać można też za pomocą narzędzia Chwyt
, dwukrotnie klikając w oknie rysunku. Aby pomniejszyć obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie rysunku.
Zmiana powiększenia za pomocą skrótów klawiaturowych
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby powiększyć naciśnij
Ctrl+(+).
Aby pomniejszyć naciśnij
Ctrl+(-).
Aby powiększyć wszystkie obiekty, naciśnij klawisze
F4.
Aby powiększyć wybrany obiekt, naciśnij klawisze
Shift+F2.
Aby powiększyć stronę, naciśnij klawisze
Shift+F4.
Te skróty klawiaturowe można wykorzystywać do regulowania poziomu powiększania w oknie dokumentu, jak również w oknach dialogowych i pracowniach zawierających okna podglądu, takich jak okno dialogowe Podgląd wydruku, program PowerTRACE, Pracownia dopasowywania obrazka i inne.
Aby przemieszczać się w oknie rysunku
Chwyt
Przeciągnij wskaźnikiem myszy w
oknie rysunku do momentu wyświetlenia odpowiedniego fragmentu.
Jeśli nie jest wybrany tryb edycji tekstu, dostęp do narzędzia Chwyt można również uzyskać, naciskając klawisz H.
Aby przemieszczać się w powiększonym oknie rysunku, kliknij przycisk Nawigator
dostępny w prawym dolnym rogu okna rysunku. Aby mieć dostęp do przycisku Nawigator, muszą być wyświetlane paski przewijania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby ukryć lub wyświetlić paski przewijania.
Nawigator umożliwia wyświetlenie dowolnego fragmentu rysunku bez potrzeby zmniejszania obrazu.
Stronę w oknie rysunku można szybko wyśrodkować, klikając dwukrotnie narzędzie Chwyt w przyborniku.
Aby przełączyć się w tryb szybkiego chwytu
Kliknij dowolne narzędzie zaznaczania, rysowania lub kształtowania i zacznij go używać.
Przytrzymaj środkowy przycisk myszy lub kółko i przeciągnij w oknie rysunku.
Aby określić domyślne ustawienia powiększania
Kliknij kolejno pozycje
Narzędzia
Opcje
Narzędzia.
W lewym oknie okna dialogowego kliknij
Przybliżanie/Przesuwanie.
Aby określić czynność, jaką ma wykonać narzędzie
Przybliżanie lub
Przesuwanie, po kliknięciu go prawym przyciskiem myszy w oknie rysunku, zaznacz jedną z następujących opcji:
Pomniejsz — powoduje dwukrotne pomniejszenie rysunku.
Menu kontekstowe — powoduje wyświetlenie menu podręcznego, z którego można wybrać stopień powiększenia.
4
Aby określić sposób wyświetlania strony przy ustawieniu powiększenia na 100%, zaznacz pole wyboru
Powiększanie w stosunku do skali 1:1 albo usuń jego zaznaczenie.
Gdy ta opcja jest włączona, przy 100-procentowym powiększeniu są wyświetlane wymiary rzeczywiste.
Gdy ta opcja jest wyłączona, przy 100-procentowym powiększeniu jest wyświetlana cała strona, niezależnie od wymiarów rzeczywistych.
5
Aby określić sposób wyświetlania strony podczas powiększania i pomniejszania przy użyciu kółka myszy, zaznacz pole wyboru
Wyśrodkuj wskaźnik myszy w przypadku powiększania lub pomniejszania za pomocą kółka myszy albo usuń jego zaznaczenie.
Gdy ta opcja jest włączona, obszar, w którym znajduje się wskaźnik myszy, przesuwa się na środek ekranu podczas powiększania lub pomniejszania za pomocą kółka myszy.
Gdy ta opcja jest wyłączona, obszar, w którym znajduje się wskaźnik myszy, pozostaje w tym samym położeniu podczas powiększania lub pomniejszania za pomocą kółka myszy.
Aby wybrać ustawienia domyślne kółka myszy
Narzędzia
Opcje
CorelDRAW.
W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij
Ekran.
Aby określić domyślne działanie kółka myszy, z listy
Działanie domyślne kółka myszy wybierz pozycję
Powiększenie lub
Przewijanie.
Można ustawić skoki powiększania za pomocą kółka myszy
Przesuń suwak Współczynnik powiększania.
Ustaw skoki powiększania za pomocą kółka myszy, przytrzymując klawisze Ctrl + Shift (Alternatywne powiększanie)
Przesuń suwak Współczynnik alternatywnego powiększania (Ctrl + Shift).
Alternatywne powiększanie jest domyślnie szybsze niż zwykłe, ale można zmniejszyć prędkość.
Przywróć domyślne skoki powiększania za pomocą kółka myszy
Kliknij przycisk Zresetuj obok suwaków Współczynnik powiększania i Współczynnik alternatywnego powiększania (Ctrl + Shift).
4
Opcje kliknij opcję
Wyświetlaj.
Aby ukryć lub wyświetlić podgląd w niskiej rozdzielczości podczas powiększania i przemieszczania
Narzędzia
Opcje
CorelDRAW.
Opcje kliknij opcję
Wyświetlaj.
W obszarze
Nawigacja wybierz jedną z poniższych opcji z pola
Podgląd w niskiej rozdzielczości dla czułego powiększania i przesuwania:
Ukryj dla myszy — pokazuje dokument w wysokiej rozdzielczości podczas powiększania za pomocą myszy i przesuwania za pomocą narzędzia
Przesuń, ale włącza podgląd w niskiej rozdzielczości dla innych metod, takich jak dotyk
Zawsze pokazuj — pokazuje podgląd dokumentu w niskiej rozdzielczości dla wszystkich metod i urządzeń używanych do powiększania i przesuwania
Nigdy nie pokazuj — zawsze ukrywa podgląd w niskiej rozdzielczości i pokazuje dokument w wysokiej rozdzielczości
Aby przewijać za pomocą kółka myszy
Aby przewijać w pionie, używaj kółka.
Aby przewijać w poziomie, należy podczas poruszania kółkiem nacisnąć klawisz
Shift.
Kółka myszy można używać do przewijania wtedy, gdy opcja Przewijanie w ustawieniach myszy jest włączona. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby wybrać ustawienia domyślne kółka myszy.
Jeśli opcja Powiększanie w ustawieniach myszy jest włączona, można przewijać w pionie, przytrzymując klawisz Alt podczas poruszania kółkiem myszy.
Kliknij opcje
Widok
Paski przewijania.
Znacznik wyboru obok polecenia
Paski przewijania wskazuje, że paski przewijania są wyświetlone.
