Enevoar bordas de objetos
Você pode enevoar as bordas de objetos vetoriais e de bitmap. O enevoamento aumenta gradualmente a transparência ao longo das bordas dos objetos, fazendo com que os objetos se misturem perfeitamente ao fundo.
Enevoe as bordas de um bitmap para que ele se misture perfeitamente à sua composição.
Suavize as bordas dos objetos vetoriais usando o efeito Enevoar.
Você pode especificar a largura da seção enevoada do objeto e o gradiente de transparência que deseja utilizar.
Para enevoar as bordas de um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Clique em Efeitos Desfocagem Enevoar.
3 Digite um valor na caixa Largura.
4 Habilite uma das seguintes opções para especificar o gradiente de transparência que você deseja usar:
Linear — altera a transparência da borda, em incrementos uniformes do início até o fim da seção enevoada
Curvo — resulta em pequenos incrementos de transparência no início da borda enevoada, incrementos maiores no meio e pequenos incrementos no fim
Gaussiano — desfoca as bordas do objeto para fora de acordo com a distribuição Gaussiana, usando curvas em forma de sino
Para visualizar seu design enquanto ajusta as configurações de efeito, marque a caixa de seleção Visualizar.
