Adobe Illustrator (AI)
Формат файлов Adobe Illustrator (AI) был создан компанией Adobe Systems Incorporated для платформ Macintosh и Windows. Это векторный формат, хотя последние версии редактора поддерживают и растровую информацию.
Файлы AI можно импортировать для использования в CorelDRAW. Можно также экспортировать файлы CorelDRAW в формат AI. Перед экспортом документа в формат файла AI можно проверить его на наличие проблем. С помощью функции подготовки можно проверить документ и отобразить сводку ошибок, возможных проблем и советов по их устранению. По умолчанию в процессе подготовки проверяется большинство потенциальных проблем, связанных с форматом AI, но пользователь может отменить проверку отдельных пунктов.
Импорт файла Adobe Illustrator
Выберите пункт
Файл
Импорт.
Выберите папку, в которой хранится файл.
Экспорт файла в формате Adobe Illustrator
Выберите пункт
Файл
Экспорт.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
Выберите вариант
AI - Adobe Illustrator в списке
Тип файла.
4
Введите имя файла в поле
Сохранить как.
5
Нажмите кнопку
Экспорт.
6
В списке
Совместимость выберите формат файла Adobe Illustrator.
7
В области
Диапазон экспорта выберите один из следующих параметров.
Текущий документ — экспорт активного рисунка.
Текущая страница — экспорт активной страницы.
Выбранное — экспорт выбранных объектов.
Страницы — экспорт выбранных страниц (этот параметр доступен только для CS 4 и предыдущих версий).
8
В области
Экспортировать текст как выберите один из следующих параметров.
Кривые: позволяет экспортировать текст в виде кривых.
Текст: позволяет экспортировать текст в виде редактируемых символов.
Дополнительные возможности
Преобразование прозрачных областей в растровые изображения
В области Прозрачность выберите вариант Сохранить внешний вид и преобразовать прозрачные области в растровые изображения.
(Этот параметр доступен только в версии 8 и более поздних версиях.)
Удаление прозрачных областей и сохранение кривых и текста
В области Прозрачность выберите вариант Сохранить кривые и текст путем удаления прозрачных эффектов.
Преобразует абрис в объект для создания замкнутого объекта без заливки, повторяющего форму абриса.
В области Параметры установите флажок Преобразовать абрисы в объекты.
Преобразование сложных абрисов в кривые
В области Параметры установите флажок Моделировать сложные кривые с заполнением.
Преобразование плашечных цветов в триадные цвета
В области Параметры установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в CMYK.
Встраивание цветового профиля
В области Параметры установите флажок Встроить цветовые профили.
Предварительный просмотр документа в диалоговом окне открытия файла Adobe Illustrator
В области Параметры установите флажок Включить просмотр изображений.
Если установлен флажок Моделировать сложные кривые с заполнением, то объект, состоящий из сложных кривых (например, текстовый объект, преобразованный в кривые), при экспорте может быть разделен на несколько объектов с целью минимизации сложности исходного объекта.
Если при экспорте файла флажок Включить внедренные изображения снят, в процессе экспорта создается один файл Adobe Illustrator и набор файлов EPS. Файлы EPS содержат отдельные объекты и изображения, связанные с файлом AI. Чтобы сохранить связи с файлом AI, всегда храните файлы EPS вместе с ним.
Просмотр сводки по подготовке для файла AI
Выберите пункт
Файл
Экспорт.
Выберите вариант
Тип файла.
4
Сохранить как.
5
Нажмите кнопку
Экспорт.
6
В диалоговом окне
Экспорт Adobe Illustrator перейдите на вторую вкладку.
Можно отменить проверку отдельных проблем в процессе подготовки. Для этого нажмите кнопку
Параметры
, дважды щелкните вариант
Экспорт в формате AI и снимите флажки рядом с элементами, которые не требуется проверять в процессе подготовки.
Для сохранения параметров нажмите кнопку добавления параметров подготовки
и введите имя в поле Сохранить стиль подготовки как.
Технические замечания по формату Adobe Illustrator (AI)
Импорт файла AI
Программы Corel обеспечивают поддержку всех форматов AI, в том числе Adobe Illustrator CS6.
Текст в PDF-совместимых файлах формата Adobe Illustrator CS или более поздней версии можно импортировать в виде текста или в виде кривых.
Объекты с градиентными заливками, созданными в CS5, могут отображаться некорректно во время импорта.
Программы Corel не поддерживают импорт файлов AI, содержащих
растровые изображения в виде связанных файлов EPS.
Графика Adobe Illustrator импортируется в программу в виде группы
объектов. Для управления объектами в импортированной графике выберите
Объект
Группа
Отменить группировку. Если требуется не импортировать, а просто открыть файл AI, отменять группировку объектов необязательно.
Флэш-фильмы, встроенные в файлы AI, не импортируются.
В случае файлов AI CS4, CS5 и CS6 каждый рабочий лист импортируется в виде отдельной страницы CorelDRAW. В случае многостраничных документов объекты, находящиеся вне пределов страницы, помещаются на первую страницу документа CorelDRAW.
Объекты с заливкой, выполненной с помощью глобальных цветов (цветовые схемы) отображаются надлежащим образом в CorelDRAW, однако глобальные цвета не поддерживаются как цветовые стили.
Символы, объекты с узорами и объекты, обладающие трехмерными вытягиваниями или скосами, преобразуются как кривые.
Объекты с эффектами растушевки или прозрачности преобразуются с помощью применимого эффекта линзы в CorelDRAW.
Объекты с текстурой, тенью, размытием или мазками кисти преобразуются как объекты растровой графики в CorelDRAW.
Экспортирование файла AI
В результате экспорта структура объектов может стать более сложной, что при повторном импорте затруднит их редактирование в других графических программах или в CorelDRAW. Во избежание этой проблемы перед экспортом сохраняйте файл в формате CorelDRAW (CDR) и используйте CorelDRAW для всех операций редактирования.
Если файл создан для печати в других программах, например в Adobe PageMaker, для его экспорта следует использовать фильтр «Инкапсулированный PostScript» (EPS), а не фильтр Adobe Illustrator (AI). Фильтр «Инкапсулированный PostScript» поддерживает большее количество эффектов в сравнении с фильтром Adobe Illustrator и в целом обеспечивает лучшие результаты.
Сохраняется большинство линейных и радиальных фонтанных
заливок. Конические и квадратные фонтанные заливки экспортируются в виде ряда залитых полос; при этом достигается эффект, подобный
перетеканию. Можно задать количество полос, щелкнув
Инструменты
Параметры
CorelDRAW. Нажмите кнопку
Отображение и введите число в поле
Число шагов фонтанной заливки при просмотре. Максимальное число поддерживаемых полос — 256.
Если выполняется экспорт файлов AI из версий CS и более поздних версий, текст можно экспортировать в виде текста.
При экспорте многостраничных файлов CorelDRAW в формат CS4 или более поздней версии отдельные страницы экспортируются в виде рабочих листов. Формат
Упорядочить по строкам используется для макета рабочих листов.
При экспорте многостраничных файлов CorelDRAW в формат CS4 или более поздние версии объекты, находящиеся вне пределов страницы, удаляются.
Некоторые функции OpenType не поддерживаются Adobe Illustrator.
