Выравнивание текста по базовой сетке
Текст во фреймах можно выровнять по базовой сетке. Это полезно, например, когда нужно выровнять два или более текстовых фреймов с различными шрифтами, размерами шрифтов и интервалом.
Все объекты можно привязать к базовой сетке. По базовой сетке можно выравнивать только текстовые фреймы. Режим привязки включается или отключается для всех объектов (это настройка сетки). Выравнивание включается или отключается для отдельных фреймов (это настройка текстового фрейма). Сведения об отображении и скрытии базовой сетки, включении и отключении привязки, изменении цвета сетки и настройке межстрочного интервала см. в разделе Базовая сетка..
Столбцы текста с разными шрифтами и размерами шрифта (слева) выровнены с помощью базовой сетки (справа).
При выравнивании текста по линиям базовой сетки межстрочный интервал автоматически регулируется так, чтобы строки текста находились на линиях сетки. При выравнивании текста по линиям базовой сетки межстрочный интервал контролируется сеткой, а не ранее установленными свойствами текста. Дополнительные сведения о межстрочном интервале см. в разделе Регулировка интервала между строками и абзацами..
Один или несколько текстовых фреймов можно выровнять по базовой сетке. Если этот параметр активен, текст в текстовом фрейме выравнивается по базовой сетке, когда текстовый фрейм полностью или частично перекрывается со страницей рисования. Если текстовый фрейм полностью выходит за пределы страницы рисования, текст перестает выравниваться по базовой сетке.
Если текстовый фрейм выравнивается по базовой сетке, а затем связывается с другим фреймом, оба фрейма выравниваются по базовой сетке. Если по базовой сетке выравнивается один из ранее связанных фреймов, будет выравниваться только выбранный фрейм. Для получения дополнительных сведений о связанных рамках см. раздел Объединение и связь рамок простого текста.
Выравнивание текста абзаца по базовой сетке
В начало страницы
1 Выберите Вид Сетка Базовая сетка.
2 Выберите рамку текста.
3 Выберите Текст Выровнять по базовой сетке.
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши текстовый фрейм и выбрать Выровнять по сетке базовых линий.
Одновременно можно выровнять несколько выбранных фреймов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
