AutoCAD Drawing Database (DWG) и AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Файлы AutoCAD Drawing Database (DWG) — это векторные файлы, используемые в качестве оригинального формата для документов AutoCAD.
Формат Drawing Interchange Format (DXF) обеспечивает представление информации, содержащейся в файле чертежа AutoCAD, в виде тегов. Формат Drawing Interchange Format является собственным форматом файлов AutoCAD. Это стандартный формат обмена чертежами CAD, который поддерживается многими приложениями CAD. Формат Drawing Interchange Format является векторным форматом и поддерживает до 256 цветов.
Импорт файла в формате AutoCAD Drawing Database (DWG) или AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Импорт.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
3 Выберите DWG – AutoCAD (*.dwg) или DXF – AutoCAD (*.dxf) в списке рядом с полем Имя файла.
4 Щелкните имя файла.
5 Выберите пункт Импорт.
6 В списке Объемная проекция диалогового окна Импорт файла AutoCAD выберите проецирование трехмерного объекта на данную рабочую плоскость.
Если требуется уменьшить количество узлов импортированного объекта, установите флажок Сокращать число узлов.
7 В области Масштаб выберите один из следующих параметров.
Авто: масштабирование рисунка в соответствии с масштабом исходного файла AutoCAD.
Английские (1 единица = 1 дюйм): масштабирование документа в дюймах.
Метрические (1 единица = 1 мм): масштабирование документа в миллиметрах.
8 Нажмите кнопку ОК.
Если файл защищен паролем, введите пароль в поле Пароль.
Если в файле указаны режимы просмотра, они автоматически отобразятся в списке Объемная проекция.
Если в системе отсутствует шрифт, использованный в импортируемом файле, появится диалоговое окно Сопоставление шрифтов PANOSE, в котором можно выбрать идентичный шрифт.
Экспорт файла формата AutoCAD Drawing Database (DWG) или AutoCAD Drawing Interchange (DXF)
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Экспорт.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 В списке Тип файла выберите один из следующих параметров.
DWG - AutoCAD
DXF - AutoCAD
4 Введите имя файла в поле Сохранить как.
5 Нажмите кнопку Экспорт.
6 В диалоговом окне Экспорт в AutoCAD выберите версию AutoCAD в списке Версия экспорта.
7 В списке Единицы экспорта выберите единицы измерения.
8 В области Экспортировать текст как выберите один из следующих параметров.
Кривые: позволяет экспортировать текст в виде кривых.
Текст: позволяет экспортировать текст в виде редактируемых символов.
9 В области Экспортировать растровое изображение как выберите один из параметров экспорта растровых изображений документа в поддерживаемый формат растровых изображений.
10 В области Заливка несопоставленными выберите один из следующих параметров.
Цвет: заливка всех несопоставленных элементов цветом. Чтобы изменить цвет, откройте меню выбора Цвет и выберите цвет в палитре.
Незаполненные: все несопоставленные элементы остаются без заливки.
Технические замечания по формату AutoCAD Data Interchange Format (DXF)
В начало страницы
Программа поддерживает файлы AutoCAD версий с R2.5 по 2018.
Слои сохраняются при импорте и экспорте.
Импорт файла AutoCAD DXF
Если структура файла DXF слишком сложна для импорта в CorelDRAW, можно настроить устройство вывода AutoCAD как плоттер HP7475 и выполнить печать в файл. Затем можно попробовать импортировать этот файл с помощью фильтра импорта HPGL. Новые версии AutoCAD позволяют создавать файлы EPS.
Графические программы Corel стараются расположить импортированное изображение по центру. Масштаб изображения уменьшается, если его координаты превышают максимальный размер страницы, составляющий в CorelDRAW 150 на 150 футов.
Сплошные и трассированные объекты заливаются.
Размерные линии импортируются как объекты размеров.
Точка импортируется в виде эллипса минимального размера.
Файлы, экспортированные как «Только объекты» могут неправильно отображаться в программе Corel из-за отсутствия данных заголовка.
Импортированные файлы AutoCAD могут содержать простой текст с сохраненным форматированием, например с интервалами, выравниванием и отступами.
Выравнивание текстовых элементов может не сохраниться, особенно если шрифты в импортированных файлах были заменены. Для получения наилучших результатов не рекомендуется выравнивать текст.
Если файл DXF содержит шрифт, отсутствующий на компьютере пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в диалоговом окне Сопоставление шрифтов PANOSE.
Трехмерные объекты не поддерживаются.
Экспорт файла AutoCAD DXF
CorelDRAW сохраняет документы в векторном формате, который поддерживается программами и устройствами автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM), например AutoCAD, а также отдельными автоматизированными устройствами резки вывесок и стекла.
Файлы, экспортированные в AutoCAD версии 2007, могут в этой версии отображаться неправильно.
Экспортированные файлы не поддерживают защиту данных с помощью пароля.
Экспортируются только абрисы объектов.
К объектам с заливкой, не имеющим абрис, при экспортировании добавляется абрис.
При экспортировании любого текста используется типовой шрифт. Форматирование текста не сохраняется.
Технические замечания по формату AutoCAD Drawing Database (DWG)
В начало страницы
CorelDRAW поддерживает импорт и экспорт файлов AutoCAD версий с R2.5 по 2018.
Если файл DWG содержит шрифт, отсутствующий на компьютере пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в диалоговом окне Сопоставление шрифтов Panose.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
