CorelDRAW предоставляет несколько способов копирования объектов. Если объект больше не нужен, его можно удалить.
Можно вырезать или скопировать объект, чтобы поместить его в буфер обмена и вставить в рисунок или в другое приложение. При вырезании объекта он помещается в буфер обмена и удаляется из рисунка. При копировании объекта он помещается в буфер обмена, однако оригинал остается в рисунке.
При дублировании объекта он копируется непосредственно в окно рисования, минуя буфер обмена. Процедура дублирования выполняется быстрее, чем процедура копирования и вставки. При дублировании объекта между дубликатом и исходным объектом имеется расстояние вдоль осей x и y. Такое расстояние, известное как «смещение дубликата», можно изменить в диалоговом окне Параметры.
При дублировании объекта, когда исходный объект остается неизменным, можно применить такие виды преобразования, как поворот, изменение размера или наклон. Если требуется сохранить исходный объект, можно удалить дубликат.
Можно создать несколько копий объектов одновременно, задав их положение, не используя при этом буфер обмена. Например, можно распределить копии объекта по горизонтали справа или слева от исходного объекта или распределить копии объекта по вертикали ниже или выше исходного объекта. Можно задать интервал между копиями объектов или задать значение смещения копий объектов относительно друг друга.
Можно использовать другие методы быстрого создания копий объектов, не используя буфер обмена. Чтобы поместить копию объекта поверх исходного объекта, можно использовать знак плюса (+) на цифровой клавиатуре. Чтобы быстро создать копии, можно при перетаскивании объекта нажать клавишу пробела или щелкнуть правой кнопкой мыши.
Можно также вырезать или скопировать объект, щелкнув правой кнопкой мыши объект и выбрав Вырезать или Копировать.
Можно использовать эту процедуру для вставки объекта из другого приложения.
Чтобы вставить объект из файла, формат которого не поддерживается, или задать параметры для вставляемого объекта, выберите Правка
Специальная вставка. Для получения дополнительных сведений о вставке объектов из других приложений см. раздел Связывание и встраивание объектов.
Дублирование объекта необходимо при создании обрезаемых теней для таких устройств, как устройства для вырезания из винила и плоттеры.
Кроме того, дублирование выделенного объекта можно выполнить, нажав клавиши Ctrl + D.
Чтобы изменить значение смещения дубликата по умолчанию, нажмите Макет
Параметры документа. На странице Общие введите значения в полях По горизонтали и По вертикали.
Несколько копий объектов смещаются на заданное расстояние.
Доступ к окну настройки Шаг и повтор можно получить, нажав сочетание клавиш Ctrl + Shift + D.
Можно отменить преобразование, выделив объект и выбрав Объект
Отменить преобразования.
Чтобы вернуть удаленный объект, необходимо использовать команду Отменить. Дополнительные сведения см. в разделе История, возврат и повтор действий.
Кроме того, можно удалить объект, щелкнув его и нажав клавишу Delete.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
