Создание маркированных и нумерованных списков
Можно использовать маркированные и нумерованные списки для форматирования текста абзаца, а также создавать списки внутри списков (многоуровневые списки).
Три абзаца были преобразованы в маркированный список (слева) и нумерованный список (справа).
Кроме того, можно настраивать списки и уровни (один или несколько) в многоуровневых списках. CorelDRAW позволяет редактировать маркеры и цифры, изменяя их размер, положение, расстояние от текста и текстового фрейма. По умолчанию первый уровень в списках наследует свойства шрифта текста абзаца. Однако шрифт маркеров и цифр можно изменить. В качестве маркеров можно использовать любой глиф из широкого набора глифов. Чтобы изменить форматирование цифр, можно выбрать один из множества готовых стилей. Кроме того, для цифр можно указать суффикс и префикс.
Настроенный маркированный список (слева) и нумерованный список (справа)
Для повторного использования настроенных списков можно сохранить их как стиль абзаца. Форматирование маркированного и нумерованного списка можно удалить в любое время.
Можно также изменить интервал между элементами списка. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка межстрочного интервала.
Создание маркированного и нумерованного списка
С помощью инструмента
Текст
перетащите текст
абзаца, который необходимо отформатировать как маркированный или нумерованный список.
Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств.
Маркированный список
Нумерованный список
Дополнительные возможности
Создание многоуровневого списка
Чтобы сделать отступ для элемента списка, нажмите на элемент с помощью инструмента Текст  и нажмите кнопку Увеличить отступ  на панели свойств.
Чтобы уменьшить отступ элемента списка, нажмите кнопку Уменьшить отступ  .
Чтобы изменить отступ нескольких элементов списка одновременно, перетащите их с помощью инструмента Текст и нажмите кнопку отступа.
Многоуровневый нумерованный список
Изменение цвета маркера или цифры в списке
Выберите маркер или цифру с помощью инструмента Текст  и нажмите на цвет в цветовой палитре.
Кнопки Маркированный список
и Нумерованный список
можно также найти в разделе Абзац в окне настройки Свойства, окне настройки Текст и диалоговом окне Редактирование текста.
Вы также можете сделать маркированный или нумерованный список с нуля, создав простой текст и нажав кнопку Маркированный список
или Нумерованный список
на панели свойств.
Настройка маркированного и нумерованного списка
Текст
выберите маркированный или нумерованный список, который вы хотите настроить.
Выберите
Текст
Маркеры и нумерация.
В поле
Уровень в диалоговом окне
Маркеры и нумерация отображается уровень настраиваемого списка. Начало нумерации с 1. Чтобы настроить два или более уровней списка одновременно, удерживайте нажатой клавишу
Ctrl и выберите нужные уровни в поле
Уровень, чтобы выделить их.
Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Выберите шрифт для маркеров или цифр
Снимите флажок Использовать шрифт абзаца и выберите шрифт из списка Шрифт.
Выбор глифа в качестве маркера
Откройте меню выбора Глиф и щелкните глиф.
Выберите форматирование цифр
Выберите готовый стиль нумерации из списка Стиль.
Чтобы добавить символ перед цифрой, введите префикс в поле Префикс. Чтобы добавить символ после цифры, введите префикс в поле Суффикс.
Примеры стилей нумерации. Префикс и суффикс добавлены к цифрам третьего списка.
Изменение размера маркера или цифры
Укажите значение в поле Размер.
Примечание. Этот элемент управления недоступен, если установлен флажок Использовать шрифт абзаца. В этом случае маркер или цифра будет соответствовать шрифту и размеру текста абзаца.
Настройка положения маркера или цифры относительно базовой линии текста
Введите значение в поле Смещение базовой линии.
Значения смещения базовой линии в точках слева направо: 0, -3, 3
Настройка расстояния между маркером или цифрой и текстом
Укажите значение в поле От глифа до текста.
Настройка расстояния между маркерами и текстом
Выравнивание всех строк в элементе списка по первой строке
Установите флажок Выравнивание строк в элементе списка.
Слева: Установлен флажок Выравнивание строк в элементе списка. Справа: Этот же флажок снят.
Настройка расстояния между маркерами или цифрами и текстовым фреймом
Укажите значение в поле От текстового фрейма до списка, которое находится в правом верхнем углу диалогового окна.
Просмотр списка в окне рисования
Обязательно установите флажок Просмотр.
Включите параметр Маркеры или Цифры.
Маркеры или цифры вставляются в начале каждой новой строки, перед которой стоит символ перевода.
Можно также создать настроенный список из текста абзаца, который еще не отформатирован как список. Выделите текст абзаца, установите флажок Список в диалоговом окне Маркеры и нумерация, затем включите параметр Маркеры или Цифры. Выполните любой шаг из предыдущей таблицы.
Интервал между маркерами можно настроить путем увеличения или уменьшения пространства до и после абзаца. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка интервалов между абзацами.
Сохранение списка как стиля абзаца
Текст перетащите элемент в маркированном или нумерованном списке, чтобы выбрать его.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите
Стили объектов
Источник нового стиля
Абзац.
В появившемся диалоговом окне введите имя стиля в поле
Имя нового стиля.
Удаление форматирования маркированного и нумерованного списка
Текст
перетащите маркированный или нумерованный список, чтобы выбрать его.
Нумерованный список
