Поиск и замена объектов
Можно выполнить поиск объектов, чтобы быстро их заменить или выбрать для редактирования.
Используемые критерии поиска могут включать тип объекта и связанные с ним свойства, свойства заливки и абриса, эффекты векторной графики, примененные для объектов, или имя объекта или стиля. Например, можно выполнить поиск и затем выделить все прямоугольники со скругленными углами и без заливки. Кроме того, можно выполнить поиск всех объектов, содержащих такие же свойства, как и выделенный объект. Можно изменить критерии поиска, когда процесс поиска уже начался. Кроме того, можно сохранить критерии поиска для будущего использования.
Можно выполнить поиск объектов, содержащих указанные свойства, а затем заменить эти свойства другими. Например, можно заменить все заливки определенного цвета заливками другого цвета. Кроме того, можно заменить цветовые модели и палитры, свойства абриса и атрибуты текста, например шрифт и размер шрифта.
Можно также выполнить поиск определенных слов и заменить их другими словами. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и замена текста.
По умолчанию приложение выполняет поиск только на текущей странице. При работе с многостраничными документами можно расширить диапазон поиска, чтобы выполнить поиск и заменить объекты на всех страницах документа, в диапазоне страниц или на определенных страницах. И наоборот, диапазон поиска можно ограничить только выбранными объектами.
Поиск и выделение объектов
В начало страницы
1 Выберите Правка Поиск и замена.
2 В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Найти объекты в списке в верхней части окна настройки.
3 Включите параметр Свойства.
4 Нажмите кнопку Добавить запрос и в появившемся диалоговом окне выполните одно из следующих действий.
В разделе Типы объектов установите флажки, соответствующие типам объектов, которые необходимо включить в поиск. Результаты поиска можно уточнить, указав свойства объекта. Чтобы включить в поиск все объекты, установите флажок Типы объектов.
В разделе Заливки установите флажки, соответствующие типам заливки, которые необходимо включить в поиск. Результаты поиска можно уточнить, указав свойства заливки. Чтобы включить в поиск все типы заливки, установите флажок Заливки. Для получения дополнительных сведений о типах заливок и их свойствах см. раздел Заливки.
В разделе Абрисы установите флажки, соответствующие типам абрисов, которые необходимо включить в поиск. Результаты поиска можно уточнить, указав свойства абриса. Чтобы включить в поиск все типы абрисов, установите флажок Абрисы. Для получения дополнительных сведений об абрисах и их свойствах см. раздел Форматирование линий и абрисов.
В разделе Специальные эффекты установите флажки, соответствующие специальным эффектам, которые необходимо включить в поиск. Результаты поиска можно уточнить, указав свойства специальных эффектов. Чтобы включить в поиск все объекты, перечисленные в списке Специальные эффекты, установите флажок Эффекты. Для получения дополнительных сведений о специальных эффектах и их свойствах см. раздел Добавление трехмерных эффектов.
5 Нажмите кнопку ОК.
6 В окне настройки Поиск и замена нажмите одну из следующих кнопок:
Найти далее > или Искать выше < для прокрутки объектов, соответствующих критериям поиска.
Найти все или Найти все на странице для выбора всех объектов на активной странице, которые соответствуют критериям поиска.
Изменить запрос, чтобы изменить критерии поиска.
Дополнительные возможности
Поиск объектов по имени
В окне настройки Поиск и замена установите флажки Имена или стили и Имя объекта и введите имя объекта.
Поиск объектов по стилю
В окне настройки Поиск и замена установите флажки Имена или стили и Стиль, затем включите параметр Имя и укажите имя стиля или включите параметр Тип и укажите тип стиля.
Сохранение критериев поиска объектов
Нажмите кнопку Сохранить , введите имя в поле Имя файла, затем щелкните Сохранить. Критерии поиска сохраняются в файле типа FIN.
Повторное использование критериев поиска объектов
Нажмите кнопку Загрузить , откройте папку с файлом FIN и нажмите кнопку Открыть.
Также можно активировать поиск объекта нажатием клавиш Ctrl + F.
Поиск объектов со схожими свойствами
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Правка Поиск и замена.
3 В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Найти объекты в списке в верхней части окна настройки.
4 Включите параметр Свойства.
5 Нажмите Из выбранного.
В области Поисковой запрос отображаются все свойства выбранного объекта.
6 Нажмите любую из следующих кнопок.
Приложение может находить и заменять объекты одновременно на нескольких страницах, однако выбирать объекты — только на активных страницах.
Замена свойств объекта
В начало страницы
2 В окне настройки Поиск и замена выберите пункт Заменить объекты в списке в верхней части окна настройки.
3 Чтобы указать, какие свойства необходимо заменить, выберите один из следующих параметров: Цвет, Цветовая модель или палитра, Свойства абриса или Свойства текста.
4 Выберите необходимые параметры в области Найти и Заменить.
5 Нажмите одну из следующих кнопок.
Заменить, чтобы заменить свойства выбранных объектов.
Заменить все, чтобы изменить все объекты, отвечающие критериям поиска.
Дополнительные сведения о замене цветов см. в разделе Поиск и замена цветов.
Дополнительные сведения о замене цвета абриса см. в разделе Поиск и замена цветов абриса.
Дополнительные сведения о замене толщины абриса см. в разделе Поиск и замена толщины абриса.
Дополнительные сведения о замене свойств текста см. в разделе Поиск и замена свойств текста.
Установка диапазона поиска
В начало страницы
2 В окне настройки Поиск и замена разверните раздел Диапазон поиска.
3 Включите любой из следующих параметров.
Выбранное — поиск только по выбранным объектам
Текущая страница — поиск по странице, с которой вы работаете.
Все страницы — поиск по всем страницам документа.
Страницы — установка диапазона страниц или определение страниц документа, по которым необходимо выполнить поиск.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
