JPEG 2000 (JP2)
Формат JPEG 2000 (JP2) характеризуется высоким уровнем сжатия и поддержкой современных режимов передачи файловых данных. Стандартные файлы JPEG 2000, в отличие от потоковых файлов JPEG 2000, позволяют сохранять файловые данные (или метаданные), например сведения о размере, градационной шкале, цветовом пространстве и правах интеллектуальной собственности. Потоковые файлы оптимизированы для передачи данных по сети, поскольку они устойчивы к ошибкам битов, которые могут привести к потере данных в каналах с низкой пропускной способностью.
Не все средства просмотра Интернета поддерживают форматы JPEG 2000. Для просмотра таких файлов может потребоваться подключаемый модуль.
При экспортировании изображения в файл JP2 можно следить за процессом загрузки по разрешению, качеству или положению изображения.
Импорт файла JPEG 2000
Выберите
Файл
Импорт.
Выберите папку, в которой хранится файл.
Выберите
JP2 – растровые изображения JPEG 2000 (*.jp2; *.j2k) в списке рядом с полем
Имя файла.
Экспорт файла JPEG 2000
Выберите пункт
Файл
Экспорт.
Выберите вариант
JP2 - растровые изображения JPEG в списке
Тип файла.
Введите имя в поле
Имя файла.
4
Нажмите кнопку
Экспорт.
5
Выберите заготовку
JPEG 2000 в списке
Список заготовок в правом верхнем углу диалогового окна.
Если необходимо изменить заготовки параметров, измените параметры экспорта в диалоговом окне.
Дополнительные возможности
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
Встраивание цветового профиля
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
Управление качеством изображения
В области Параметры выберите параметр качества изображения в списке Качество или введите значение.
Настройка увеличения разрешения изображения в формате JPEG 2000 при загрузке с последующим увеличением размера изображения
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Разрешение\качество.
Настройка загрузки изображения в формате JPEG 2000 в направлении от левого верхнего угла к правому нижнему
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Разрешение\положение.
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Положение.
Настройка загрузки изображения в формате JPEG 2000 последовательно по цветовым каналам
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Каналы.
Разрешение использования потокового формата JPEG 2000
В области Дополнительно установите флажок Поток кода.
Технические замечания по формату JPEG 2000 (JP2)
CorelDRAW можно выполнить импорт файлов JP2 и JPC, но экспорт можно выполнять только в формат JP2.
CorelDRAW поддерживает экспорт файлов JPEG 2000 в цветовой палитре
RGB (24 бита) и
в оттенках серого (8 бит).
