PostScript (PS или PRN)
В файлах PostScript (PS) для описания расположения текста, векторной графики или растровых изображений для печати и отображения используется язык PostScript. Такие файлы могут содержать несколько страниц. Файлы PostScript импортируются в виде группы объектов, доступных для редактирования.
Файлы PostScript обычно имеют расширение .ps, но можно также импортировать файлы PostScript с расширением .prn. Файлы с расширением .prn, известные также как файлы принтера (PRN), содержат инструкции, посвященные печати файла. Благодаря этим файлам документ можно повторно напечатать, даже если на компьютере не установлено приложение, в котором этот документ был создан.
Во время установки CorelDRAW Graphics Suite можно установить Ghostscript — приложение, которое обрабатывает формат файлов PostScript. Ghostscript помогает в процессе импорта файлов. Если Ghostscript не был установлен во время установки приложения, см. раздел Установка Ghostscript.
Можно также импортировать инкапсулированные файлы PostScript (EPS). Дополнительные сведения см. в разделе Инкапсулированный PostScript (EPS).
Импорт файла PostScript (PS или PRN)
В начало страницы
1 Выберите Файл Импорт.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
3 Выберите PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) в списке рядом с полем Имя файла.
4 Щелкните имя файла и нажмите кнопку Импорт.
5 В области Импортировать текст как включите один из следующих параметров текста.
Текст: сохранение текстовых объектов в импортированном файле, что позволяет редактировать текст.
Кривые: преобразование текста в кривые.
6 Нажмите кнопку ОК.
7 Щелкните страницу рисования.
Если файл PostScript содержит текст, преобразованный в кривые, текст в импортированном файле будет недоступен для редактирования, даже если текст импортируется как текст.
Технические замечания по формату PostScript (PS или PRN)
В начало страницы
Файлы PostScript, содержащие заливки сетки с использованием плашечных цветов, изображения DeviceN или двухцветные изображения импортировать нельзя. Для устранения этой проблемы установите Ghostscript.
Заливки сетки в цветовом режиме CMYK импортируются как растровые изображения и недоступны для редактирования.
Градиентные заливки импортируются в виде группы объектов с заливкой, которые имитируют вид градиентной заливки, и недоступны для редактирования.
В импортированных файлах PS растровые изображения RGB преобразуются в CMYK. Для устранения этой проблемы установите Ghostscript.
Информация о шрифте сохраняется только в случае, если шрифт был встроен в оригинальный файл до выполнения импорта.
Файлы слишком большого размера нельзя импортировать в некоторые программы, имеющие ограничения по объему памяти. Данная проблема может возникнуть из-за сложных градиентных заливок, увеличивающих число объектов в графическом изображении.
В формате PostScript поддерживаются только файлы печати (PRN), файлы PS и EPS.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
