Уменьшение размера файла PDF
Для уменьшения размера файла PDF можно сжать растровые изображения, текст и штриховые рисунки. Можно выбрать один из следующих способов сжатия растрового изображения: JPEG, LZW и ZIP. Качество растровых изображений, сжатых по алгоритму JPEG, оценивается в диапазоне от 100% (высокое качество, низкий уровень сжатия) до 1% (более низкое качество, высокий уровень сжатия). Чем выше качество изображения, тем больше размер файла.
Можно также изменить размер файла PDF путем субдискретизации цветных, монохромных растровых изображений и изображений в оттенках серого.
Еще один способ уменьшить размер файла PDF — исключить объекты, которые не находятся на странице рисования. В большинстве программ просмотра PDF такие объекты не отображаются, но информация о них хранится в файле PDF, увеличивая его размер.
Настройка сжатия растрового изображения в файле PDF
В начало страницы
1 Выберите Файл Опубликовать в PDF.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 Введите имя файла в поле Имя файла.
4 Нажмите кнопку Настройка.
Появится диалоговое окно Параметры PDF.
5 Перейдите на вкладку Объекты.
6 Выберите один из предложенных типов сжатия в списке Тип сжатия.
Нет
LZW
JPEG
ZIP
JP2
7 Нажмите кнопку ОК.
8 Нажмите кнопку Сохранить.
Параметр JP2 (JPEG 2000) доступен только для приложений Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 и Adobe Acrobat 9.0
При выборе типа сжатия JPEG можно указать качество сжатия с помощью регулятора Качество JPEG.
Сжатие текста и штриховых рисунков в файле PDF
В начало страницы
6 Установите флажок Сжать текст и штриховой рисунок.
Субдискретизация растровых изображений в файле PDF
В начало страницы
6 Установите любые из следующих флажков и введите значения в соответствующих полях.
Цвет
Оттенки серого
Монохромный
Субдискретизация цветных, монохромных растровых изображений и изображений в оттенках серого эффективна, только если разрешение изображения выше разрешения, указанного в области Субдискретизация.
Исключение из файла PDF объектов, которые не находятся на странице рисунка
В начало страницы
5 Перейдите на вкладку Общие.
6 Установите флажок Экспортировать только объекты на странице.
Все объекты, которые находятся на странице только частично, кроме текста и объектов с заливкой сетки, будут обрезаны для удаления областей, находящихся за пределами страницы.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
