Справочник: Символы
Изменение экземпляров символа
В начало страницы
Для экземпляров символа можно изменить следующие свойства объекта. Если символ содержит несколько объектов, то все объекты в экземпляре символа определяются как один объект, как если бы они принадлежали к одной группе.
Свойство
Заметки
Положение
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Расположение объектов.
Размер
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размера и масштабирование объектов.
Масштаб
Значение в процентах, зависящее от определения символа. Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размера и масштабирование объектов.
Наклон
Дополнительные сведения см. в разделе Наклон и растягивание объектов.
Угол поворота
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Поворот и зеркальное отражение объектов.
Прозрачность
Только однородная прозрачность. Прозрачность можно изменить в разделе Символ окна настройки Свойства.
Отражение
Перенос текста по словам
Режим переноса по словам можно изменить в разделе Сводка окна Свойства. Также можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Выполнение обтекания текста вокруг объекта, фигурного текста или рамки.
Порядок
Можно изменить с помощью элементов панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение порядка объектов.
Имя
Имя экземпляра отображается в окне настройки Символы. Дважды щелкните, чтобы изменить его.
Неподдерживаемые типы объектов
В начало страницы
Большинство объектов CorelDRAW, за исключением следующих объектов, можно преобразовать в символы.
Неподдерживаемый тип объекта
Заметки
Связанные или встроенные объекты
Включены штрихкоды
Объекты с линзами, которые не являются застывшими
Линзы должны быть застывшими.
Объекты привязки в группах связи (падающие тени, контуры, перетекания, скосы и вытягивания)
Все связанные объекты в группе связи должны быть включены в символ. Например, если объект имеет падающую тень, его невозможно преобразовать без тени. В качестве другого способа можно разъединить группу.
Объекты, к которым применены художественные эффекты
Эффекты распыления должны быть разъединены в объекты кривых. Другие эффекты художественного оформления должны быть разделены на части или преобразованы как группа связи. Эффекты распыления, содержащие прозрачности, не могут быть преобразованы в символы.
Поля слияния при печати
Связанные растровые изображения
Размещенные файлы PDF или EPS
Заблокированный объект
Объект должен быть разблокирован.
Простой текст
Соединительные и размерные линии
Должны быть разъединены или включены со связанным объектом или объектами
Направляющие
Ролловеры
Невозможно преобразовать ролловер в символ. Однако можно включить экземпляр символа в состояние ролловера.
Объекты, для которых применена прозрачность или эффекты прозрачности
Эффекты прозрачности должны быть преобразованы в растровое изображение.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
